password bios toshiba - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:30:13
Demande le à celui qui l'a mis.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:33:43
c'est un mot de passe par defaut qui est mis des que l'on achete un portable.c'est le constructeur qui a mis ce mot de passe.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:35:08
lol me parait bizare ton probleme
beh demande à toshiba mdr
Marsh Posté le 16-01-2003 à 07:56:55
| cedric17psg a écrit : c'est un mot de passe par defaut qui est mis des que l'on achete un portable.c'est le constructeur qui a mis ce mot de passe. |
Si tu t'es pas fait TT avec ca c'est que Marc a vraiment bôôcoup d'humour...
Marsh Posté le 16-01-2003 à 08:52:15
Sav Toshiba
2> Sécurité d'accès
Remarque préliminaire:
L'accès au Setup du micro-ordinateur peut se faire soit à partir du programme TSETUP.EXE lancé à partir d'une disquette DOS, soit par pression sur la touche Esc lors de la mise sous tension (voir manuel utilisateur).
21> Définition d'un mot de passe Utilisateur
Ce mot de passe peut être défini soit par le Setup du micro-ordinateur, soit par l'utilitaire HWSETUP.EXE sous Windows 95. Une fois défini, ce mot de passe est demandé au démarrage du micro-ordinateur, que ce soit en mode Boot ou en mode Resume, et aussi pour réactiver le micro-ordinateur après une mise en sécurité instantanée (Fn+F1).
Il est fortement conseillé d'utiliser le Setup du micro-ordinateur pour configurer ce mot de passe car il permet la création d'une disquette clé permettant de supprimer le mot de passe en cas de perte de ce mot de passe.
En cas de perte du mot de passe et de la disquette clé, seul un Tiers Mainteneur Agréé est habilité à supprimer le mot de passe.
Remarque: la procédure est légèrement différente sur un Libretto où le mot de passe se définit par l'icône "Système Toshiba" du Panneau de configuration (voir détails dans le manuel utilisateur).
22> Définition d'un mot de passe Superviseur et d'un mot de passe Utilisateur
Le mot de passe Superviseur doit être défini par l'utilitaire SVPW.EXE présent sur le disque dur. Une fois défini, ce même utilitaire permet de définir si le Superviseur donne le droit à l'Utilisateur d'accéder ou pas au Setup du micro-ordinateur et à l'utilitaire HWSETUP.EXE. Par défaut, l'Utilisateur n'a aucun droit d'accès au Setup et à l'utilitaire HWSETUP.EXE, et il est fortement conseillé de laisser cette configuration par défaut.
En cas de perte du mot de passe et de la disquette clé Utilisateur, seul un Tiers Mainteneur Agréé est habilité à supprimer le mot de passe.
Marsh Posté le 15-01-2003 à 17:27:44
je recherche le mot de passe pour pouvoir acceder au bios d'un portable toshiba satellite
