Carte mere HS ou simplement bios ?? [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2003 à 14:30:09
Jenchou a écrit : up please !! |
si le bios reconnait tjrs le controleur fdd, essaie avec une disquette de boot
si tu arrives sous dos, tu pourras reflasher ton bios
Marsh Posté le 14-01-2003 à 14:33:18
non mm avec une disquette de boot ca fait exactement pareil ..
puisque ca plante avant que le pc ne boot sur quoi que ce soit ?
d'autres avis peut etre ?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 14:36:50
j'ai deja vu des kav dont le bios par en couille tout seul,donc reprogramation ou flash a chaud!!
c'est con,j'ai des eprom mais c'est des 75kav et toi c'est une kv
Marsh Posté le 14-01-2003 à 14:40:00
arf c con, mais oui c bien une kv elle a plus de 2 ans quand mm
elle est sortie au lancement du duron
Marsh Posté le 14-01-2003 à 15:52:24
help ... personne n'a d'idée ?
je viens de retirer la pile, et wait 30 mins, je me rapelle qu'une fois ca m'avais permis de redémarre mais la ca n'a rien chager ca me fait toujours le mm plantage
Marsh Posté le 14-01-2003 à 17:30:50
ça peut venir de plusieurs choses :
-Flashage à chaud du bios (court-circuit). Dans ce cas il faudrait que tu taxe le BIOS d'un pote , que tu le foutes sur ta carte mère, que tu boot sous dos , que tu vire son bios pour remettre le tien et tenter un reflashage du bios.
-virus flashant le BIOS (cas rare tout de même)
Marsh Posté le 14-01-2003 à 13:58:42
à 13H58
salut, hier mon duron 800@1Ghz marchait tres bien, bonne temp (37°c full load) avec ma carte mere soltek SL75KV2X (kt133 pour mémoire).
ce midi je boot et j'ai le premier écran avec détection du cpu a 1Ghz, ram puis DD, impec mias la juste apres écran noir avec un morceau du logo du bios affiché en haut a droite ....
la je me dis Nooonnnn ! j'ai déja mon epox 8kha+ au sav c pas celle la qui va me lacher :'(
mais je tente les reboot, g fait un clear cmos pour voir, j'ai je pense tout essayer mais rien ne veux... ca fait toujours pareil au boot :'(
alors carte mere hs ou bios hs ??? tel est la question :'(
Edit a 14H24 :
je viens de rééssayer, ca fait toujours pareil, lors du boot quand j'essaye de rentrer ds le bios, soit il plante et me fait écran noir avec juste une ligne bleu en bas de l'écran sur toutes la largeur, soit ca marche mais dés que je veux accéder a un menu du bios il plante et je ne peux rien faire ://
edit a 14H34 :
je viens de remarquer que quand j'arrivais a accéder a un menu du bios, il plantait toujours mais en mattant les options j'ai vu qu'il m'en manquait bcp
j'en déduis donc que c le bios qui est hs mais comment faire ?
le bios peut il etre changer cb ca coute ? ou vu l'age de la carte c foutu ?
edit a 14H38 :
apres proposition de popoles d'essayer de boot avec une disquette de boot, j'ai essayer mais ca me fait toujours pareil puisque le pc plante avant mm de booter sur quoi que ce soit
Message édité par Jenchou le 14-01-2003 à 14:34:52
