P3 500Mhz qui crame 65° ???? c'est normal pour un P3 - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2002 à 07:19:56
hum, déjà tu peux retourner le ventilo de l'alim pour qu'il soit en extraction au lieu de souffler de l'air chaud de l'alim sur le CPU.
Maintenant pour ton problème... Le ventilo tourne bien comme il faut sur le radia ? Le radiateur est bien fixé ? Avec de la pate thermique comme il faut ? le CPU chauffait déjà avant ou c'est récent d'un coup ? Sinon la tension VCore est correcte ?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 07:25:44
je sais pas si avant il chauffer autant !! je m'en sers que depuis 2 jours (il passe pas sous windows 2000 ou pro)
je viens de mettre la main il crache du vent froid pour l'alimation fortron. le ventilo du p3 fonctionne normalement je pense et le radiateur je vais verifier mais il doit être bien mis, jamais toucher.
pour la tension j'en sais rien il faut quoi comme tension pour un p3 dans le bios je ne peux changer que le coefficient et mettre enable ou disable pour une liste de tension
je voudrais savoir si cette temperature influence beaucoup la rapidité de l'ordi
Marsh Posté le 27-07-2002 à 07:35:54
ça influence légérement si c'est trop, ça plante en général quand ça commence à trop ralentir le CPU...
enfin 65°C c beaucoup quoi
Sinon la tension pour un PIII 500 ça doit etre 1.9V ( peut etre 2.0V j'ai un doute, enfin entre 1.8V et 2.0V c'est bon de toute manière et si y'a pas d'option pour c'est surement bon aussi )
Marsh Posté le 27-07-2002 à 07:38:58
je viens un peu de toucher le radiateur et le cpu putain !!!! je tombe au redemmare a 41°cpu c'est quoi ce bordel !!!!
il chauffe plus !!!
ta pas un truc pour booster un peu car il faut que je joue a cs et warcraft 3 confortablement !!
Marsh Posté le 27-07-2002 à 07:41:15
bah le booster, à part l'overclocker ou trouver des drivers miracles
Pour l'OS déjà c'est clair tu prends un Win 98, ensuite bah des detonators mais bon y'a pas de solution miracle ( enfin CS normalement sur un 500 MHz + GeForce ça se traine pas, pour W3 là c'est autre chose
Demandes sur O/C à la limite
Marsh Posté le 27-07-2002 à 07:13:58
Je suis obligé d'utiliser pendant une semaine un p3 500 128ram et geforce 2 pro. Car j'attends toujours ma carte mère et cpu de rueducommerce !!!! et comme par hazard j'ai une lan lundi et mardi
alors la carte mère c'est uen msi 6199
d'abord je comprends pas pourquoi il chauffe autant 65° LE CPU et 45° le systeme quand je touche le cpu sa crame !!!
pourtant ya une alim forton qui crache sur le cpu
deja ça mais aussi sous win98 je rame grave !!!! mon portable celeron 500 va plus vite et avec que 64de ram 66mhz
sous counter strike ramage 2 min pour charger etc... fenetre qui s'ouvre lentement.
y a un pilote un truc a faire pour le booster un peu c'est pour jouer a warcraft 3 et counter en 800*600 ou pire en 640*480 allése.
merci pour vos réponses
