Ordi portable, kel choix ??
Ordi portable, kel choix ?? - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2002 à 14:35:48
Salut ! est-ce que quelqu'un pourrait m'orienter sur le choix d'une bécane portable, pour environ 1400 ?.
 autre question, est-ce que quelqun connait les portables Novatek,
et si oui que valent-ils ? paske j'aimerais bien acheter une bécane sans OS...    :hello:
There is no future without a past...
Marsh Posté le 15-06-2002 à 16:52:16
A ma connaissance, l'Os est toujours fourni.
1400? ? ça dépend pour quoi faire.
Ya celui ci
TOSHIBA Satellite 1800-514 Cel-1GHz
Celeron 1 GHz - 128 Mo - 10 Go - CD-ROM - 14,1" - Modem 56K - Port infrarouge - batterie Ion Lithium (2.5 heures d'autonomie) - Windows XP
http://ww3.rueducommerce.fr/destockage/index.cfm
 et y'a a plein d'autres.
Sinon pour 2000? : meilleur rapport qualité/prix:
Géricom à conforama et la fnac:
Fiche Technique
Constructeur Gericom
Type de boîtier Portable - Notebook
Dimensions (l x h x p) en mm 312 x 33 x 266
Poids net en kg 2,8
Type de batterie / autonomie Lithium-ion / 2h30
Microprocesseur Intel Pentium 4
Fréquence du processeur / Fréquence de Bus 1,4 GHz / 400 MHz
Mémoire cache externe 512 Ko
Taille mémoire vive installée 256 Mo DDR-RAM
Taille mémoire vive maxi 1024 Mo
Lecteur de disquettes 3,5 pouces Non
Lecteur CD-ROM, DVD-ROM / Graveur CD-R, CD-RW Combiné lecteur DVD-ROM et graveur CD-RW
Capacité disque dur 20 Go UDMA66
Taille diagonale écran 14,1"
Technologie écran TFT Matrice Active
Modèle de processeur graphique nVidia 4GO
Mémoire vidéo 32 Mo DDR
Résolution maxi avec mémoire installée 1024 x 768
Nombre maximum de couleurs en résolution max. Milliards (32 bits)
Décompression vidéo MPEG-2 Matérielle
Sortie vidéo TV S-Vidéo
Connecteurs FireWire / IEEE 1394 1
Carte son Intégrée
Nombre de haut-parleurs intégrés 2
Dolby Virtual Surround Non
Sortie numérique (S/PDIF) ou DVD Non
Microphone intégré Oui
Modem / Fax 56K Oui
Carte réseau Ethernet 10/100 Mbps
Port infrarouge (IrDA) Oui
Connecteurs  PC Card 1 type III ou 2 type II, 1 IEEE 1394, 1 sortie S-Vidéo, 3 USB, 1 modem RJ-11, 1 Ethernet RJ-45, 1 irDA
Dispositif de pointage TouchPad (pavé tactile)
Système d'exploitation et Logiciels fournis Microsoft Windows XP Edition Familiale, Microsoft WorksSuite 2002
Garantie 1 an chez la fnac et 2 chez Confo
Pour le jeux et les applications lourdes.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 18:03:24
oais ce ptit toshiba a l'air pas mal mais 128mo de ram c pas un peu leger pour windows xp ? Sinon c'est vrai que le gericom à 2000? à l'air de tuer ! il faut voir si j'arriverai a reunir ce petit pactole...pour repondre a ta question l'utilisation sera de la bureautique, un peu de divX, et des jeux mais pas trop gourmands ( j'aime pas les fps) :sol:
merci en tous cas.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:10:38
ou alors va voir chez www.dell.fr
La série 2600 ou 2650 est l'entrée de gamme mais très bonne qualité et SAV.
Sinon la mémoire tu peux en rajouter après.
Marsh Posté le 15-06-2002 à 19:20:20
Série 2600 (seul problème, c'est a mémoire partagée donc dans les jeux ça rama plus qu'avec une mémoire dédiée et par rapport à une mémoire dédiée, ça fait baisser les perfs générales de l'ordi).
Prix à partir de 9400Fcs
Garanties et assurance dommages accidentels  Détails
Cette Assurance est valable pour les dégats suivants : Chutes, Infiltrations de Liquides, Surtension Electrique, Températures Extrêmes
1 an aller et retour atelier
Caractéristiques communes
Chipset Intel 830MG
Controleur vidéo Intel 3D AGP intégrée (utilise jusqu'à 32 Mo de la ram systeme)
Audio AC97 - Compatible SoundBlaster
TouchPad central
Lecteur de disquettes 3.5'' / 1.44 Mo utilisable simultanement avec le CDrom
1 connecteur PCMCIA type I ou type II
ports : parallele; 2 USB; PS/2; Audio (in, out, mic), pas de port serie
Processeurs
 Processeur Intel CELERON 1.06Ghz
Ecran
Ecran couleur XGA 14'' (GT) à matrice active TFT, 1024 x 768, 16 millions couleurs
Ecran couleur XGA 15'' (LT) à matrice active TFT, 1024 x 768, 16 millions couleurs (+150,00 EUR) (+983,94 FF)
Mémoire
128 Mo SDRAM (1x128)
256 Mo SDRAM (2 x 128). Recommandé par Dell (+90,00 EUR) (+590,36 FF)
512 Mo SDRAM (2 x 256) (+370,00 EUR) (+2427,04 FF)
Disque dur
20 Go IDE Ultra DMA
30 Go IDE Ultra DMA (+125,00 EUR) (+819,95 FF)
40 Go IDE Ultra DMA ATA100. Recommandé par Dell (+250,00 EUR) (+1639,89 FF)
CD ROM ( dans Baie optique)
Lecteur de CD Rom 24 X
DVD-ROM 8X (+100,00 EUR) (+655,96 FF)
CD-RW lecteur graveur de CD-ROM 8x (+200,00 EUR) (+1311,91 FF)
Lecteur Combo DVD 8x/CD-RW 8x. Recommandé par Dell (+300,00 EUR) (+1967,87 FF)
Modem
Microsoft® Windows® XP Home non disponible pour les environnements réseaux professionnel géré par domaine.
Modem Interne 56K V90
Modem Interne 56K V90 + Reseau 10/100 (RJ 45 uniquement) intégrés (+40,00 EUR) (+262,38 FF)
Solution sans fil Dell True mobile
La solution économique pour les réseaux sans fil locaux.
Carte PCMCIA True mobile 1150 (+150,00 EUR) (+983,94 FF)
Carte True mobile 1150 Mini-PCI interne (non disponible avec modem (ou modem-reseau) interne Mini-PCI) (+150,00 EUR) (+983,94 FF)
True mobile 1170 base station (+250,00 EUR) (+1639,89 FF)
Clavier
Clavier interne Noir AZERTY
Clavier interne Noir QWERTY (UK)
Clavier interne Noir QWERTY (US)
Batterie ( Garantie 1 an non renouvelable )
 Batterie Smart Lithium-Ion avec Témoin de charge de niveau de la batterie / 4 heures / Garantie 1 an non renouvelable
Accessoires
Réplicateur de ports USB (2 USB; 2 PS2; 1 Serie; 1 Parallèle; 1 Reseau 10 Base T) (+125,00 EUR) (+819,95 FF)
Bloc d'alimentation externe supplémentaire (+45,00 EUR) (+295,18 FF)
Câble de sécurité Kensington (+40,00 EUR) (+262,38 FF)
Valisette de transport nylon (+40,00 EUR) (+262,38 FF)
Valisette de transport cuir (+95,00 EUR) (+623,16 FF)
Sac à dos de transport (gris) (+70,00 EUR) (+459,17 FF)
Sac à dos de transport (noir) (+70,00 EUR) (+459,17 FF)
Sacoche cuir de luxe (Marron) (+150,00 EUR) (+983,94 FF)
Sacoche cuir de luxe (noir) (+150,00 EUR) (+983,94 FF)
Souris Microsoft IntelliMouse 2 boutons (+10,00 EUR) (+65,60 FF)
Guide d'utilisation et cables
Guide d'utilisation et câbles en français
Guide d'utilisation et câbles en anglais
Système d'exploitation  Détails
Les PC Dell utilisent une version originale de Microsoft® Windows®
www.microsoft.com/piracy/howtotell
Microsoft® Windows® XP Home Edition
Microsoft® Windows® XP Professional (+95,00 EUR) (+623,16 FF)
Microsoft® Windows® 2000 (+100,00 EUR) (+655,96 FF)
inspiron 2650 (meilleure carte graphique même si c'est pas le top) Prix: à partir de 11760Frcs
Imprimante Lexmark Z33 pour un Euro de Plus
Offre limitée à 2 unités par personne où entreprise, uniquement sur internet jusqu'au 17 Juin 2002.
Cochez cette case pour bénéficier de l'imprimante Lexmark Z33 pour 1 Euro HT de plus!! (+1,00 EUR) (+6,56 FF) et 50?HT de réduction.
3 ans aller et retour atelier (+250,00 EUR) (+1639,89 FF)
3 ans sur site J+1 International (+350,00 EUR) (+2295,85 FF)
Assurance CompleteCare 3 ans par London General Insurance & Garantie 3 ans Aller et retour Atelier Recommandé par Dell (+439,00 EUR) (+2879,65 FF)
Assurance CompleteCare 3 ans par London General Insurance & Garantie Europe 3 ans J+1 sur site (+539,00 EUR) (+3535,61 FF)
Si vous avez des problémes pour visualiser entierement les options avec leurs prix, Cliquez : Controles - Afficher Les Options
Chipset Intel 845MZ
Contrôleur son compatible Sound Blaster Pro
Enceintes stéréo intégrées Harman/Kardon Odyssey 2
TouchPad central
Lecteur de disquettes 3.5" / 1.44 Mo
2 connecteurs PCMCIA type II ou 1 type III
Processeurs
Processeur Intel® Mobile® 4-M a 1.6GHz avec technologie SpeedStep
Processeur Intel® Mobile® 4-M a 1.7GHz avec technologie SpeedStep (+90,00 EUR) (+590,36 FF)
Ecran
Ecran couleur XGA 14.1'' (GT) à matrice active TFT, 1024 x 768
Ecran couleur XGA+ 15'' (LT) à matrice active TFT, 1024 x 768 (+150,00 EUR) (+983,94 FF)
Mémoire
Passage à 256 Mo de Ram pour 1 Euro HT de plus!!!Offre limitée à 2 unités par personne où entreprise, uniquement sur internet jusqu'au 17 Juin 2002.
128 Mo DDR SDRAM 266Mhz (1x128)
256 Mo DDR SDRAM 266Mhz (2x128) (+1,00 EUR) (+6,56 FF)
256 Mo DDR SDRAM 266Mhz (1x256) (+150,00 EUR) (+983,94 FF)
512 Mo DDR SDRAM 266Mhz (2x256) (+400,00 EUR) (+2623,83 FF)
Vidéo
 Controleur Vidéo Nvidia Geforce2 Go 100 avec 8 MB DDR
Disque dur
Pour les disques durs, 1 Go signifie 1 milliard d'octets, la capacité totale accessible dépend du système d'exploitation utilisé.
20 Go IDE Ultra DMA
Lecteur Combo DVD/CD-RW 8x (+300,00 EUR) (+1967,87 FF)
Modem
Modem 56K V90 intégré
Modem Interne 56K V90 + réseau 10/100 intégré (+40,00 EUR) (+262,38 FF)
Clavier
Accessoires
Message édité par surfeurman le 15-06-2002 à 19:22:19
Marsh Posté le 16-06-2002 à 18:00:09
Merci pour toutes ces infos surfeurman, dommage pour l'imprimante, je peut pas acheter tout de suite...à+  :)
