Opinions sur l'ecran Ecran 19" LaCie blue III Color Monitor - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2002 à 09:37:14
ça m'a l'air pas terrible tout de meme
sans parler de la résolution max :
Résolution: 1600x1200 @ 75Hz
75Hz beuh...
perso le 1600*1200 c mortel pour faire du graphisme 2D/3D ..
Marsh Posté le 24-04-2002 à 11:05:34
| Kouye a écrit a écrit : ça m'a l'air pas terrible tout de meme sans parler de la résolution max : Résolution: 1600x1200 @ 75Hz 75Hz beuh... perso le 1600*1200 c mortel pour faire du graphisme 2D/3D .. |
c'est vrai que par rapport au Viewsonic l'electron y perdre
car avoir que 75/76Mhz à 1600x1200
moi j'ai un'Elsa Gloria II caratteristiques:
Resolution Refresh rate in Hz with 3D resolution with double buffering
Pixel HighColor/TrueColor HighColor TrueColor
2048 x 1536 80 ! !
1920 x 1200* 100 ! !
1920 x 1080 100 ! !
1600 x 1200 100 ! !
1600 x 1024* 120 ! !
1360 x 768* 150 ! !
1280 x 1024 120 ! !
1280 x 960 120 ! !
1152 x 864 140 ! !
1024 x 768 150 ! !
800 x 600 160 ! !
640 x 480 160 ! !
Caractéristiques techniques du Viewsonic:
Technologie PerfectFlat pour un écran parfaitement plat
Diagonale 19" (45,7 cm visible)
Résolution maximale 1920 x 1440 à 77Hz
Résolution recommandée : 1600 x 1200 à 92Hz
Pitch 0,25 mm au centre, 0,27 mm dans les coins
Réglages à l'écran
Connexion par mini-connecteur D-sub à 15 broches, ou BNC x 5 (RVB HV)
Plug'n play DDC 1/2B
Consommation 130 Watts
Dimensions : 470 mm x 470 mm x 477 mm
Poids 25 kg
Caractéristiques techniques du electron19blue III :
availability: worldwide
tube size: 19"
viewable area: 18"
dot pitch: 0.25/0.27 mm
technology: Diamondtron Flat Aperture Grille
max. resolution: 1600 x 1200 @ 76Hz
horizontal scan range: 30kHz-96kHz
vertical scan range: 50Hz-160Hz
system requirements: Mac and PC, plug & play
connectors: 1 HD-15 (VGA)
digital controls: yes
dimensions (HxWxD): 17.7x17.4x17.5"
442x450x445 mm
weight: 55 lbs. / 25.5 Kg
power requirements: 100-120 or 220-240 VAC
50/60Hz
regulatory compliance: TCO 95, TUV, CE, MPRII
power management: DPMS, EnergyStar, Nutek
warranty: 3 years
package includes: color-enhancing blue hood
options: blue eye calibrator
mais je trouve ce dernier plus PRO graphisme.
Qu'est-ce que t'en pense?
Marsh Posté le 24-04-2002 à 16:21:13
| corvo a écrit a écrit : [...] mais je trouve ce dernier plus PRO graphisme. Qu'est-ce que t'en pense? |
perso je trouve que c'est surtout du pipo et du tape a l'oeil ..
peut etre que c pas cher ok .. mais c tout.
vanter leur super grilel alors que le pitch n'est pas constant c bof bof ..
voici mon mien :
CRT Type DIAMONDTRON 920 NF (Natural Flat)
CRT Size 19" (18.0" viewable image size)
CRT Pitch 0.24mm
Resolutions Supported 640 x 480 @ 60 to 140Hz
800 x 600 @ 55 to 140Hz
832 x 624 @ 55 to 140Hz
1024 x 768 @ 55 to 130Hz
1152 x 870 @ 55 to 116Hz
1280 x 1024 @ 55 to 99Hz
1600 x 1200 @ 55 to 85Hz
Maximum Resolution 1600 x 1200 @ 85 Hz
RECOMMENDED: 1280 x 1024 @ 85Hz
Active Display Area FULL SCAN - 14.4 x 10.8" (366.2 x 274.6 mm)
Auto- Scan Range H: 30 - 108kHz
V: 50 - 140 Hz
Input Signal Analog RGB; TTL H/ V & C Sync.
Signal Cable 1.8m length, Detachable mini D-sub15P
Current Rating 1.95A @ 100-120V / 1.1A @ 220-240V
Power Requirements 100- 120 or 220- 240 VAC; 50/ 60 Hz
Dimensions (W x H x D) 17.9 x 18.2 x 18.0"
(454 x 463 x 456 mm)
Weight 51.1 lbs. (23kg)
Marsh Posté le 24-04-2002 à 16:55:34
| corvo a écrit a écrit : qu'est ce que vous pensez de cet ecran? http://www.graphiland.fr/produc_t/ [...] ?Code=E19L Car moi j'etais en train de m'acheter un Viewsonic P95. Je l'utiliserai pour CAD modelisation avec Studio Max Maya Design Studio Photoshop mais aussi pour voir les film et DViX.)) |
lacie fait de tres bon moniteur, efficace, fiable et performant. Oriente application graphique. Mais le seul reproche qu'on peut leur faire comme tous les marques qui ne fabrique pas leur propre tube, c'est qu'ils s'utilisent des tubes d'anciennes generation. C'est parfois un handicape et parfois un avantage. Le mieux c'est de le teste une fois qualibre(tres important) avec des mires de reglages.
Pour ce qui est de la definition, il faut savoir que un ecran affichant au dela de 100DPi ne sert a rien, puisque l'oeil humain n'est pas capable d'aller au dela quand tu te positionne a 50~60cm de ton ecran(distance recommande par les normes sanitaire). En general on regle la definition de son ecran(moderne) entre 80 et 96DPI max, entre 92 et 100DPI il faut avoir des yeux de jeunes.
En regle general pour un :
-17" : 1024*768 donne 81Dpi et 1152*864 donne 91Dpi
-19" : 1152*864 donne 81Dpi et 1280*960 donne 90Dpi
-21" : 1280*960 donne 81Dpi et 1600*1200 donne 101Dpi
sinon tu peux la calculer assez facillement ex :
Sur mon 22" surface d'affichage horizontal de 406mm.
406mm en Inches donne -> 406/25,4 = 15,984 Inches
surface d'affichage voulue pour 92Dpi(et ouais je suis un vieux) 15,984*92 ~= 1470 pixel horizontaux
pixel Verticaux pour un ecran 4/3 : 1470/(4/3) = 1103 pixel verticaux
Donc j'ai choisi le 1440*1080. Et sous windows je reviend parfois au 1280*960.
Et le mieux pour regarder des DVD, si tu as un vrai ecran MultiSynchro, c'est de tourner en 720*540, qui est le format d'origine ramene au 4/3. Le fait de ne pas passer par l'overlay ameliore grandement le pique de l'image.
C'est vrai que choisir un moniteur n'est pas facile, essaye de viser de grand constructeur comme Sony ,NEC, Philips... J'en oublie plein desole. Essaye de ne pas te le faire livrer par correspondance, sinon verifie bien l'etat du carton et ne l'accepte pas au moindre enfoncement. Sinon entame une procedure au pres du transporteur, tu n'as que 48Hrs.
Et evite d'acheter le spectrophotometre livre avec en option, il vaut mieux acheter un logiciel complet dedies pour ca, qui te permettra de regler toute ta chaine graphique.
J'espere que ca pourra bien t'aider, tu as l'essentielle.
*****Reponse apres fermeture du topic sur graphisme.*****
L'option "blue eye calibrator" du LaCie est le spectrophotometre qui est livrer avec l'ecran. C'est une sorte de souris avec un ou plusieur capteur optique, que tu place sur l'ecran a un endroit precis(sur une mire affiche a l'ecran), qui mesure la luminance des 3 teinte de ton ecran. C'est l'outil ideal pour calibrer parfaitement son ecran, ce qui est loin d'etre simple.
Le fait de passer par un logiciel specialise comme "monaco EZ-color cout environ 2000Frs", permet d'acquerir le spectrophotometre plus le lociel de calibration qui permet de calibrer imprimante, scanner, ecran, appareil photo numerique, cam... Sinon ceux livrer avec l'ecran ne permettent de regler que le moniteur, soit par limitation logiciel, soit materiel.
Sinon pour le moniteur je ne peut pas te conseille plus je n'en connais pas assez. Personnellement je serai plus interesse par le LaCie.
Tous ce que tu dois verifier c'est que normalement sur un 19" tu dois tourner en 1152*864 ou 1280*960 en 80~85Hz minimum.
Je sais aussi que sur les moniteurs haut de gammes, le constructeur limite les frequences d'affichage, pour eviter la deterioration du signal video analogique a cause d'une bande passante trop eleve. Ca te garantie un affichage parfait. Ce qui ne veut pas dire que le moniteur est moins performant. Essaye de te renseigner plus sur le LaCie.
Monter au-dela du 1280*960 85Hz(a 100Hz par exemple) sur un 19" entrainera obligatoirement une degradation du signal. Ca passe, c'est sûr, mais si l'ecran a un affiche tres nette, tu vois la perte de qualite a l'affichage.
Si tu veux vraiment acheter autre chose pense plutot au grande marque cite.
Par exemple le NEC FP955 qui est un des rares 19 pouces a avoir un controle de couleur et de divergences actif.(permet l'amelioration du signal) Et un des seules a pouvoir te laisser regler le focus du canon a electron mecaniquement(indispensable), au prix propose.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 08:52:38
| moby59 a écrit a écrit : Posté le 24-04-2002 à 10:52:45 -------------------------------------------------------------------------------- lacie fait des moniteurs assez réputés dans le domaine de la retouche d'image et autres graphisme nécessitant une précision dans les couleurs. Je n'ai jamais testé personnellement, mais à ce que j'ai pu lire / entendre c'est du tou bon. Les viewsonic sont très bons aussi dans leur domaine, mais ne sont pas lié en particulier au domaine de la photo/retouche/... Attention aussi à certaines appellations, Peut-être que Lacie fait des écrans "spécial photo", mais rien ne dit vraiment qu'ils soient mieux que les viewsonic... le marketing tient souvent sur des appellations pompeuses ne reposant sur rien de précis. Bref n'ayant testé ni l'un ni l'autre, je ne peux rien dire de plus... ok, je sors ... |
je reports tu ici .
Marsh Posté le 25-04-2002 à 08:55:52
| corvo a écrit a écrit : Posté le 24-04-2002 à 14:22:51 -------------------------------------------------------------------------------- oki mais au final alors c'est mieux d'acheter le Viewsonic plus performant ou leCie plus orienté au graphisme (marketing?)? car au niveaux des prix on est en peu pres pareil. en effet c'est quoi la technologie de ce derniere? par contre le discours sur le spectrophotometre je n'ai pas bien compris. tu parle de prendre un logiciel? mais lequelle? et puis ce n'est pas la meme chose de calibrer l'ecran avec un logiciel que avec un outil hardware non? |
ma reponse à la premiere reponse de pelo
Marsh Posté le 25-04-2002 à 15:00:18
| corvo a écrit a écrit : ma reponse à la premiere reponse de pelo |
Marsh Posté le 29-04-2002 à 11:48:32
g eu 1 LaCie 19":
- dalle plate avec une très bonne image même dans les coins (sur certains écrans l'image est nickel au centre mais pas sur les bords et la qualité change en plus selon la résolution)
- hub usb
- hub clavier + souris
- bnc + ...
=> pour moi c'était le top quelques soit la résolution et l'usage
==> j'peux pas vraiment comparer avec d'autres (Viewsonic & autres) car g plus mon LaCie ...
===> le mieux c de le voir en action pour t'en faire une idée
ps: g dû prendre une m*rd* de iilyama LSU , j'suis tombé de haut!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 12:20:54
| bobo a écrit a écrit : g eu 1 LaCie 19": - dalle plate avec une très bonne image même dans les coins (sur certains écrans l'image est nickel au centre mais pas sur les bords et la qualité change en plus selon la résolution) - hub usb - hub clavier + souris - bnc + ... => pour moi c'était le top quelques soit la résolution et l'usage ==> j'peux pas vraiment comparer avec d'autres (Viewsonic & autres) car g plus mon LaCie ... ===> le mieux c de le voir en action pour t'en faire une idée ps: g dû prendre une m*rd* de iilyama LSU , j'suis tombé de haut! |
tu l'as vendu? et à combien?
moi je savais que seulement le 22' à l'HUB USB
ps: g dû prendre une m*rd* de iilyama LSU , j'suis tombé de haut! c'est quoi tu peut decrir mieux stp
iiyama LSU
il est mieux de laCIE?
et puis ou je pourrais aller à voir lrs ecrans laCie sur Paris?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:20:16
=>en fait c LS902UT (Vision Master 1451) c une merde signé iilyama
=>apres mon LaCie g eu 1 Nec 19" : pas mal mais pas au niveau de mon LaCie
=>Quand au brave LaCie : je sais pas où il est !!!!!!
=>Mon vendeur me l'a fourgé avec un leger défaut
=> il me l'a échangé contre 1 Nec avec 1 gros défaut
=> après que je l'ai déposé au SAV, il a gardé le 19" et mon fric!
=>là j'suis à la rue avec cette merde, sans mon fric, les yeux rougis et des démarches qui trainent ...
ps: ce LaCie j'l'avais payé une fortune (sur mon échelle de valeur)
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:51:26
| bobo a écrit a écrit : =>en fait c LS902UT (Vision Master 1451) c une merde signé iilyama =>apres mon LaCie g eu 1 Nec 19" : pas mal mais pas au niveau de mon LaCie =>Quand au brave LaCie : je sais pas où il est !!!!!! =>Mon vendeur me l'a fourgé avec un leger défaut => il me l'a échangé contre 1 Nec avec 1 gros défaut => après que je l'ai déposé au SAV, il a gardé le 19" et mon fric! =>là j'suis à la rue avec cette merde, sans mon fric, les yeux rougis et des démarches qui trainent ... ps: ce LaCie j'l'avais payé une fortune (sur mon échelle de valeur) |
t'es mal tombé quoi
ce qui ton vendeur de laCie?
laCie il n'est fait pas garantie 3ans sur site?
enfin tu me le conseille ou pas?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 15:50:40
==> mon vendeur : un magazin qui vend(ait ?) du matos info et du matériel médical !!!! CA CRAINT UN MAX {=/)
==> d'après le modèle que j'ai eu : LaCie oui je le conseille tant pour ses caractérisiques que pour sa qualité de fabriquation.
==> il ressemble à celui que j'ave , SAUF que le mien j'l'ave ht 850? {8c)
Marsh Posté le 30-04-2002 à 23:45:50
| bobo a écrit a écrit : ==> mon vendeur : un magazin qui vend(ait ?) du matos info et du matériel médical !!!! CA CRAINT UN MAX {=/) ==> d'après le modèle que j'ai eu : LaCie oui je le conseille tant pour ses caractérisiques que pour sa qualité de fabriquation. ==> il ressemble à celui que j'ave , SAUF que le mien j'l'ave ht 850? {8c) |
t'as payé vraiment cher
Tu le vends pas par hasard?
t'as acheté un iiyama si j'ai bien compris?
bon si je trouve pas un endroit ou je le oeut voir ca va etre dure.
Marsh Posté le 01-05-2002 à 20:47:40
| corvo a écrit a écrit : merci t'as payé vraiment cher Tu le vends pas par hasard? t'as acheté un iiyama si j'ai bien compris? bon si je trouve pas un endroit ou je le oeut voir ca va etre dure. |
je me suis fait avoir en le payant aussi cher
Le vendre comment : le vendeur à garder mon fric et l'écran !!!
j'crois l'avoir vu à Surcouf la dernière fois que j'y suis allé
Marsh Posté le 01-05-2002 à 21:00:52
| bobo a écrit a écrit : je me suis fait avoir en le payant aussi cher Le vendre comment : le vendeur à garder mon fric et l'écran !!! j'crois l'avoir vu à Surcouf la dernière fois que j'y suis allé |
c'est incroyable
mais pkoi t'as pris ton fric et l'ecran?
qu'est-ce que t'ai eu en echange?
Sur le site de Surcouf il n'y a pas
Marsh Posté le 04-05-2002 à 11:10:06
| corvo a écrit a écrit : |
=>vu à Surcouf quand j'y suis allé => pas sur leur site
"c'est incroyable
mais pkoi t'as pris ton fric et l'ecran? "
"qu'est-ce que t'ai eu en echange? "
=> rien puisque le vendeur à l'écran et le fric : me suis fait avoir comme un bleu
=> en plus d'être une merde l'affichage de mon LSU902UT s'est dégradé depuis 2 jours => en 640*480 g 1 post it alors que tout le size sont à fond.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 09:17:43
