ocomment regler tht (sans risque, pas comme on m'a deja conseillé ici) - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:29:26
Tu as 2 mollettes dessus : une focus pour la netteté et une intensity.
Le THT en soit est isolé, tu peux tourner ça (et SEULEMENT ça) avec un petit tournevis plat.
stoucon. suffit de pas toucher le tube.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:31:06
vi mais y'a pleins de potentiometre
et meme la tht, c le bidule qu'il y a sur le tube pres du canon a electrons
pcq je c pu
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:32:46
pcq l'autre jour g rentré un 15" mais il est trop clair
la je voit la tht
sinon sur le g2 g pleins de pot
ils servent a koi ??????
par contre sur le 17" qui est sombre, la tht je la voit pas
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:32:58
C'est un gros machin noir fixé sur le pcb (circuit imprimé) principal. il en part un fil rouge qui vient rentrer sur le dessus du tube par une espèce de ventouse.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:36:02
Apparemment ti es totalement néophyte donc je te répète les précautions d'usage.
Un petit chiffre : 30 000V. C'est la tension instantanée que tu pourrais te prendre en mettant tes mains n'importe où. Surtout lorsque l'écran est allumé (obligé pour le réglage).
si tu fais attention (pas de parkinson si possible) tout ira bien.
Je te rassure : tu ne mourrai pas d'une décharge de tht. J'ai déjà expérimenté
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:45:59
ouais je suis pas tellement neophyte
pcq la tht je la voit sur le 15 mais pas le 17.....
sinon j'ai fait bep electronique donc je connait les risques
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:47:06
j'oubliait, comment faire pour le regler quand il est allumé
pcq je peux pas le mettre l'ecran debout sinon je voit rien
il faudrait le tenir mais je suis seul
deja que g pas envie de niker le pcb
Marsh Posté le 07-09-2002 à 20:01:32
ReplyMarsh Posté le 07-09-2002 à 20:01:47
ReplyMarsh Posté le 07-09-2002 à 20:05:19
voila
le 15"marche c nikel
g regle
je m'attaque au 17" tout bo
bon merci du coup de main
je vous tient au courant
Marsh Posté le 07-09-2002 à 20:33:39
poiurle 17", la tht ne resoud pas le probleme
si je mets plus clair les couleurs sont moches et fade
je met de suite un screen
Marsh Posté le 07-09-2002 à 20:35:08
ReplyMarsh Posté le 07-09-2002 à 20:36:51
La THT (30kV) est toujours appliquée sur la dernière grille du tube au niveau de la ventouse qui se trouve au bout d'un câble rouge spécialisé (double isolation). Habituellement, elle se remarque facilement, on suit ensuite la câble pour trouver le transfo THT . Le canon à électrons, il gère des tensions beaucoup plus faibles, mais c'est pas anodin pour autant.
En télévision, on travaille "une main dans la poche" pour éviter de risquer de toucher deux choses à la fois (main baladeuse, fatiguée qui retombe, folle suite à mouvement du torse, ..).
Marsh Posté le 07-09-2002 à 20:39:46
carbon_14 a écrit a écrit : La THT (30kV) est toujours appliquée sur la dernière grille du tube au niveau de la ventouse qui se trouve au bout d'un câble rouge spécialisé (double isolation). Habituellement, elle se remarque facilement, on suit ensuite la câble pour trouver le transfo THT ![]() En télévision, on travaille "une main dans la poche" pour éviter de risquer de toucher deux choses à la fois (main baladeuse, fatiguée qui retombe, folle suite à mouvement du torse, ..). |
je lui ai bien décrit le THT mais il n'arrivait pas à le localiser au début.
Maintenant il a un autre problème pour un des écrans (cf dernier post).
Toi qui est expert...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 20:59:30
Suis pas expert, juste amateur bricoleur genre Prof Tournesol (mon surnom à l'armée, j'y ressemble, en plus !).
Si y a des potards, y en a PEUT-ETE un qui gère la lumino "globale".
Au boulot, j'ai un écran HP sur une manip qui est sombre quand on l'allume et qui, après une demi heure au moins, devient visible (en poussant la lumino sur face avant). Je l'avais ouvert, mais ai rien trouvé de flagrant. Les trucs numériques, pas aisé à "autopsier".
Ca peut être le transfo qui a une faiblesse ou un composant annexe (diode du multiplicateur de tension en sortie de THT (noyé ds transfo because very haute tension)) voire le tube qui vieillit mal.
Je suis pas voyant , va même falloir que je change de lunettes ! La presbytie attaque.
A voir éventuellement si la résistance en bout de potentiomètre de règlage de lumino est pas HS, etc... La tension sur cette résistance peut être "pas bonne" => sombre, mais comment savoir combien elle devrait être ? Sans schéma. Cf bon réparateur TV ?
C'est arrivé d'un coup, ou jour après jour ? Le potar lumino et contraste font qq chose, ou c'est trop sombre pour voir ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:19:39
carbon_14 a écrit a écrit : Suis pas expert, juste amateur bricoleur genre Prof Tournesol (mon surnom à l'armée, j'y ressemble, en plus !). Si y a des potards, y en a PEUT-ETE un qui gère la lumino "globale". Au boulot, j'ai un écran HP sur une manip qui est sombre quand on l'allume et qui, après une demi heure au moins, devient visible (en poussant la lumino sur face avant). Je l'avais ouvert, mais ai rien trouvé de flagrant. Les trucs numériques, pas aisé à "autopsier". Ca peut être le transfo qui a une faiblesse ou un composant annexe (diode du multiplicateur de tension en sortie de THT (noyé ds transfo because very haute tension)) voire le tube qui vieillit mal. Je suis pas voyant ![]() ![]() A voir éventuellement si la résistance en bout de potentiomètre de règlage de lumino est pas HS, etc... La tension sur cette résistance peut être "pas bonne" => sombre, mais comment savoir combien elle devrait être ? Sans schéma. Cf bon réparateur TV ? C'est arrivé d'un coup, ou jour après jour ? Le potar lumino et contraste font qq chose, ou c'est trop sombre pour voir ? |
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:36:20
voila je pense que c le cable vga
g esayé de regler la tht
mais c plus clair mais l'image c ça
dsl pour la qualité de la photo mais c moche
sinon voir mon ancien topic pour comprendre
sinon la marque c un daewoo
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:42:56
normalement, la tension de la THT doit réglée en fonction de la tension du tube.
mais si tu n'as aucuns moyen de contrôller la tension, moi je mets la luminosité à fond, contrastre au min, avec un écran noir (dos), et règles le screen de manière à avoir juste le fond noir un tout petit peu lumineux.
ensuite, je mets la luminosité et le constraste à fond, je fais quelques dir, et je règle le focus de manière à bien voir les pixels des polices du mode texte....
personnellement je trouve ça efficace, normalement entre chaque pixel tu as un micro-espace de noir, tu donc facilement faire le focus (mieux que sous windows ou les polices sont lissées)
avant pense à dépoussiérer le bordel, et regarde si y'a pas des condensateurs gonflés ou qui ont coulés...
tu peux aussi penser à refaire toute les soudures de "là" ou il y a de la puissance ou haute tension (tht transistors de balayage, connecteurs en général, connecteurs du culot du tube, etc etc....)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:54:55
ouais ben rien a couler en condo
les soudures ont l'air tres bonne
y a pas de poussieres dedans
l'ecran a entre 1 et 2 ans et j'ai essayé mais la luminosité de la tht ne suffit pas
voila chuis dans la merde
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:55:43
euhhh un truc pk c qlexqndre o lieu d alexandre t as trop joué a counter ou koi
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:05:48
kevin_the_killer a écrit a écrit : euhhh un truc pk c qlexqndre o lieu d alexandre t as trop joué a counter ou koi |
1)non
2)j'aime pas counter
3) ça vient de l'epok ou g installé dos 3.21 et g formaté et mis le nom alexandre mais sur clavier azerty, mais le dos etait uk alors voila ça a donné qlexqndre, ça me plait je garde (vu que personne a ce pseud)
sinon pour mieux comprendre mon prob allez voir ici
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:20:46
C'est bizarre : on dirait que la vidéo "externe" est sombre, mais que l'écran de règlage propre à l'écran est lumineux. Ca serait un composant du circuit d'entrée, entre la prise VGA et l'endroit où les signaux "se rejoignent" (mal expliqué.. ).
Marsh Posté le 08-09-2002 à 09:34:33
carbon_14 a écrit a écrit : C'est bizarre : on dirait que la vidéo "externe" est sombre, mais que l'écran de règlage propre à l'écran est lumineux. Ca serait un composant du circuit d'entrée, entre la prise VGA et l'endroit où les signaux "se rejoignent" (mal expliqué.. ![]() |
Je pense comme toi.
peut être une résistance ou un condo faiblard parce que cette partie trvaille en numérique, donc en soit tout soit rien, je pense.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 11:00:07
Si j'ai bien vu la photo du lien hier soir, je pense qu'un composant de l'entrée du moniteur (au sens général) a un pb car en local, ça semble bon.
Le câble changé, c'est pareil => c'est interne.
Le pb, c'est que c'est la jungle la dedans, pour tout sonner, à moins de connaître les tensions attendues et suivre à l'oscillo... Une capa ou résistance hors norme (condo sec ou à fuite électrique, R trop grande, ..)? Soudure, j'y crois pas trop, ça a souvent lieu sur les lieux de passage de forts courants (alim à découpage, commande du transfo THT, transistors des 3 canons à électrons) par recuisson de la soudure.
Sur le PC, un autre moniteur fonctionne bien ? C'est pas la carte vidéo qui a des chaleurs ?
Pas évident à trouver quel composant (à distance, ni le nez dedans non plus ).
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:19:08
avec tout le nombre de carte video qui sont passé ici
c pas la carte
la je suis sur mon 15" tout pourri
ça me fait chier qu'il marche pas le 17"
je v tenter de regarder en detail la carte sur le canon a electrons
c la ou le cable va en premier alors je v matter si y a rien de mort
au premier regard g rien vu mais je v prendre mon temps
bouhouhouhouhouh
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:55:12
qlexqndre a écrit a écrit : voila je pense que c le cable vga g esayé de regler la tht mais c plus clair mais l'image c ça dsl pour la qualité de la photo mais c moche http://segamaniak.free.fr/sombre.jpg sinon voir mon ancien topic pour comprendre sinon la marque c un daewoo |
Décris-nous ce qui est anormal.
l'image de fond est dégueu ok.
mais les icones ont l'air correctes.
il y a t-il un OSD, et si oui, est-ce que les couleurs de l'OSD sont correctes ?
est tu bien dans en signal 0.7v et pas 1v ?
la température des couleurs est-elle bien en 9300K ?
Marsh Posté le 08-09-2002 à 15:57:45
bjone a écrit a écrit : Décris-nous ce qui est anormal. l'image de fond est dégueu ok. mais les icones ont l'air correctes. il y a t-il un OSD, et si oui, est-ce que les couleurs de l'OSD sont correctes ? est tu bien dans en signal 0.7v et pas 1v ? la température des couleurs est-elle bien en 9300K ? |
pour le niveau d'entrée ça ferait autre chose, du genre couleur chelou qui bavent et peu de moniteurs proposent ce paramètre.
pour la t° de couleur ça se verrait aussi sur l'OSD (je suppose que c le cas pour tous les écrans...) et puis en général on ne peut régler en manuel que 2 canaux (malheureusement).
Marsh Posté le 07-09-2002 à 19:27:56
voila lu tlm
comment regler une tht ou un g2
merci de me dire comment faire sans risque (pas comme on m'as deja conseillé ici)
mon ecran est sombre, g changé le cable mais ce n'est pas ça
alors voir aussi mon autre vieux topic pour comprendre
