Monter son pc soi meme de A à Z - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2002 à 03:27:41
pkoi "Arkan" ?
Marsh Posté le 10-04-2002 à 03:32:00
srbin ?
Marsh Posté le 10-04-2002 à 03:34:29
Pitam samo
Marsh Posté le 10-04-2002 à 03:39:18
Moj brat je hteo da uzme ime arkan za counter-strike, a vec sam uzo Mollah-Omar
Marsh Posté le 10-04-2002 à 03:40:11
Marsh Posté le 10-04-2002 à 03:42:09
| arkan a écrit a écrit : qqn pourrais me repondre svp pas besoin de floader |
Ons floode pas, ons pollue, c'est different
Marsh Posté le 10-04-2002 à 03:46:38
tu veux un site pour faire quoi? pour apprendre?
parceque le meilleur moyen c'est de regarder le tien et de refaire pareil. le truc c'est de rien oublier quand t'achete
. t'auras l'air con si t'oublie la carte mere
Marsh Posté le 10-04-2002 à 03:56:25
C'est pas si compliqué, la plupart du temps il y a des détrompeurs sur les connecteurs, tu peux pas brancher à l'envers sauf en entendant un "crack" qui signifie que t'es un bourrin. C'est le cas des alims de HDD et CDROMS et celle de la carte mère aussi.
Détrompeurs aussi sur les nappes, excroissance sur un côté de la nappe, trou sur le connecteur de la carte mère et fil rouge( ou bleu selon les cas) côté alim.
Pour les cpu regarde les extrémités il manque deux pates sur certains bords à l'envers et tu regardes aussi sur le socket, ne surtout pas forcer, il rentre tout seul si c'est dans le bon sens. Pour mettre le ventilo de cpu, il y a un sens mais une fois devant la bête tu verra.
Pour les cartes d'extension,, c'est évident.
C'est une question de logique, du bon sens suffit en général, mais suis les conseils de princo22, regarde d'abord sur ta bécane.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 03:58:27
he coter branchement, je crois qui a moyen de se tromper avec la prise slave ou qqn chose du genre
Marsh Posté le 10-04-2002 à 04:02:31
| arkan a écrit a écrit : he coter branchement, je crois qui a moyen de se tromper avec la prise slave ou qqn chose du genre |
Faut regarder sur tes disques ou lecteurs cd pour la connexion.
Si seul sur la nappe tu mets en single ou cable select.
Si plusieurs sur une même nappe l'un en master, l'autre en slave (franchement pas dur). Cela évidemment pour l'IDE.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 04:10:12
ca c'est pas grave et ca se voit, la diode du lecteur reste tout le temps allumee sans consequence a part que le lecteur marce po
Marsh Posté le 10-04-2002 à 06:17:37
Pfffffffff... 6 heures du mat!
J'viens de changer de carte mère et de proc sur mon système 1... grande tour AOpen... 3 DD, DVD-ROM, ZIP100 IDE, Graveur, 4 cartes PCI + l'AGP ... et des nappes toujours trop courtes!!!
(et encombrantes... vivement le serial ATA!)
En plus j'ai ramené les 2 USB et le D-Bracket de la MSI sur une baie avant... câble D-Bracket trop court!!! (C'est grand une AOpen!) ... moralité, j'ai dû me fabriquer une rallonge huit brins...
Les joies du PC à monter soi-même...
Marsh Posté le 10-04-2002 à 06:42:33
C'est pas mal cute, pleins de gens qui blablatent mais qui finalement ne suggèrent rien...
http://www.1formatik.com/fiches.htm
Marsh Posté le 10-04-2002 à 06:47:21
autre truc, même si les cartes mères sont de plus en p^lus jumperless et se configurent automatiquement, commence par regarder ds le ôde d'emploi de la cm si y a pas de jumper/interupteur à modifier....
sinon, oubmie pas de relier tous le éléments du boitier qui faut à la carte mère (interupteur marche arret, leds, HP...)
(pour les leds, vu qu'on sait jamais ds quel sens les brancher, bah, faut essayer, et si elle marche pas la retourner..
sinon, pour le ventilo, oublie pas la pate thermique, et fait gaffe en le mettant en place (même si les athlons sont - fragiles qu'ils l'étaient...)
Marsh Posté le 10-04-2002 à 03:24:36
Mon prochain PC, j'ai l'intention de le monter de A à Z moi meme
quelqu'un peut me proposer un site pour debutant et/ou pour avancé pour m'enrrichir
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Sly Angel--[/jfdsdjhfuetppo]
