Je monte un new pc : aidez moi pour les premier pas ! - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:57:30
normalement, si tu as acheté ta config toute prête, le bios doit être configuré. Pour t'en assurer, au démarrage, regarde ce qui s'affiche à l'écran : il doit y avoir d'indiquer, entre autre, la fréquence du processeur et la quantité de RAM.
Ensuite, pour ton disque dur, il faut savoir si il a été partitionné ou pas. Pour cela, tu démarres avec la disquette de boot insérée et tu tape fdisk. Ensuite, dans les choix qui s'offrent à toi, tu choisis le menu 4 (information sur les partitions), là tu verra si tu as une ou plusieurs partitions qui existe. Sinon, il faudra partitionner.
Pour l'instant, vérifie tous ce que je viens de te dire et réponds moi.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:59:02
non en fait rien n est fait puisque le matos a été acheté en pièces détachées et je viens de finir de le monter
je l ai pas encore allumé la, alors fo faire koi ?
si je veux faire plusieurs partitions c est cho avec fdisk ? (je voudrais faire 4 partitions de 20 go par exemple ce sera top)
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:00:28
pour fdisk :
celui de 98 ne gere pas ton disque de 80GO. Il te faut le FDISK de Windows Millenium, et avec celui la tu ne peux pas faire des partitions de plus de 60 GO. Donc si tu veux mettre ton dur en FAT tu dois faire 2 partitions.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:00:45
si t'es sur de ton montage, demarre en mettant la disquette de win98 dedans puis tape fdisk sous dos
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:00:50
effectivement il faudra partitionner le HDD. Pour l'instant, démarre et dis moi ce qu'il indique comme vitesse du proc
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:01:40
bon alors pour les partitions je laisse tomber j y ferais avec partition magic lol !
sinon pour le reste je fais un fdisk avec la disquette de boot de win 98 et ensuite ? fo suivre les instructions puis formater le dd ??
et sinon pour mes autres questions ??
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:01:53
jehuty a écrit a écrit : si t'es sur de ton montage, demarre en mettant la disquette de win98 dedans puis tape fdisk sous dos |
edit, autant pour moi pour la gestion des DD de 80GO par le disquette de win 98
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:02:21
fais une partition principale (5-6) Go) pour Xp + 1 partition etendue (que tu pourras partager en 3) par exemple.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:03:24
avant de formater, il faut partitionner le HDD. Veux tu la procédure?
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:06:07
vivi en fait y me fodrait toute la démarche à suivre car après je dois démonter ce pc donc je pourrais plus me connecter !
mais en fait les partitions jcrois que je vais les faire avec partition magic c est plus simple non ??
la je voudrais juste laisser le dd tel quel et démarrer normalement c koi la démarche à suivre ???
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:14:19
partition magic est lent.
Démarre avec la disquette de boot.
Tape fdisk
sélectionne le menu 1 créer une partition dos
prend comme taille de partition 5000 Mo
tape ok et la partoche se fait
Ensuite, prend le menu 2 (je crois) pour créer une partition étendue
prend comme taille le reste du disk (toujours en milliers de Mo)
tape OK
Ensuite va dans le menu pour activer une partition et active la partoche primaire dos (c
Ensuite tu as le choix : soit créer des partitions logiques au sein de la partition étendue (d: e: f: etc...), soit garder ta partition étendue (d
Après, tu reviens sous dos (ou tu redémarres avec toujours la disquette de boot) et tu tape format c:. Tu répond toujours oui (o) et cela se fera tout seul. ensuite,une fois fini, tu fais format d:, etc...
Là tu peux redémarrer en enlevant la disquette de boot et en ayant inséré le cd de XP
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:16:30
Voila exactement ce que je voulais dire mais je suis un faignant ce soir.
mais prends Fdisk
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:18:47
oki j ai capté mais la partition dos de 5000 mo ca veut dire que mon C: fera 5000 mo ??
ou bien c est totalement autre chose ??
sinon fo rentrer les tailles en octects ?? (fo pas ke je me gourre lol)
ce que je vais faire jvais brancher le dd sur mon pc actuel a la place de l ancien et je fais tout ca comme ca tout à l'heure kan il sera monté ds le new pc y aura juste à installer l os vous en pensez koi ??
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:20:30
fdisk travaille en Mo, donc 5000 Mo cela fait 5 giga!!!
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:24:54
mikadoo a écrit a écrit : fdisk travaille en Mo, donc 5000 Mo cela fait 5 giga!!! |
Tu peux trés bien taper la taille en % en prenant 15% par exemple pour c
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:34:56
vi j ai bien compris mais cette partition dos primaire c est C: ???
car si c est le cas je voudrais mettre un peu plus pour C:, en fait j aurais aimé avoir 4 partitions de 20 go par exemple (ou un poil moins pour c: mais c est sur pas moins de 10/15 go)
donc jfais pareil mais je met genre 20 000 mo pour la partition primaire ??
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:37:20
fais une principale de 20 ( systeme + logiciels)
plus une etendue de 60 que tu partages en 3
ex jeu mp3 wxxxz
C D E F
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:41:06
oki merci je commence à bien capter
kan j ai ma partition étendue, je fais comment pour créer au sein de cette partition mes 3 partitions de 20 go ?
et juste une autre question concernant le proc et la carte mère, tout est reconnu automatiquement ou dès le 1er boot je dois aller ds le bios pour configurer coef et fréquence du bus ? (d ailleurs pour un 2000+ fo mettre koi ?)
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:46:57
-HeaT- a écrit a écrit : oki merci je commence à bien capter ![]() kan j ai ma partition étendue, je fais comment pour créer au sein de cette partition mes 3 partitions de 20 go ? et juste une autre question concernant le proc et la carte mère, tout est reconnu automatiquement ou dès le 1er boot je dois aller ds le bios pour configurer coef et fréquence du bus ? (d ailleurs pour un 2000+ fo mettre koi ?) |
tu auras une partition principale C et une partition étendue D.
Tu pourras partager D en creant plusieurs lecteurs logiques si tu le désire ou un seul qui te prendra toute la place dispo dans ta partition étendue.
Pour ton proc, je suppose qe tu devras au moins (mais je peux me tromper) mettre son bus à 133MHZ ainsi Que 133MHZ pour ta ram.
Marsh Posté le 07-05-2002 à 21:56:16
Merci !
au fait pour faire tout ca je peux très bien d abord brancher le new disk sur le système actuel (en enlevant l ancien disk), faire les partitions et tout et ensuite le mettre ds le new pc kan tout ca est fait ?
ca pose pas de prob ??
et au fait pour la personne ki disait ke le fdisk de la disquette boot de win 98 gerait pas les disk de 80 go k en est t'il ??
Marsh Posté le 07-05-2002 à 22:11:29
oui, tu peux brancher ton new disk seul.
pour l'histoire des 80Go, jamais testé, dsl
Marsh Posté le 08-05-2002 à 01:39:42
euh sinon vu que le fdisk de win 98 reconnait pas les dd supérieurs à 64 go, savez vous ou je peux trouver un boot de win me ou de win xp à foutre sur disquette ??
d ailleurs j ai win xp, on peut faire une disquette de boot avec ca ??
Marsh Posté le 08-05-2002 à 01:54:05
Pourquoi vous voulez absolument continuer à utiliser FDisk
- tu bootes sur le CD de XP, il va te proposer de créer des partitions
- ne crée que la première (celle ou il y aura l'OS), tu feras les autres après l'install
- il te demande si tu veux formater en NTFS ou en FAT32 -> tu choisis
Quand l'install est terminée, tu vas dans le gestionnaire de disques pour créer les partitions sur l'espace non alloué de ton disque.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 02:03:47
bjbebert tu m interesse !
tu pourrais m expliquer plus précisemment (sachant que je veux faire 4 partitions, 20 go pour chaque)
je choisis koi FAT32 ??
tu pourrais m expliquer la démarche ? (c est ou le gestionnaire de disque ??)
merci d avance !
Marsh Posté le 08-05-2002 à 02:10:12
Vous etes idiots ou quoi?
C'est ca que j'aime pas, sur HFR, vous lisez pas les posts...
IL VEUT METTRE WINXP! WinXp, vous savez? L'os qui boote sur le cd, qui contient un utilitaire de partitionement, et qui peut travailler en Ntfs?
bjbebert a raison.
Tu démarre sur le CD de WinXP, il te demandera si tu veut créer des partitions. Ensuite, il faudra formater la partition système (c. Choisis Ntfs, c'est plus sur et plus confortable (pas de problème de pertes de données en cas de plantage/coupure).
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par zulo le 08-05-2002 à 02:12:05--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-05-2002 à 02:11:31
lol oki zulo tu peux m expliquer la démarche à suivre alors ?
jboote sur le cd et ensuite je peux partitionner et tout le bordel sans prob ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 02:12:26
-HeaT- a écrit a écrit : lol oki zulo tu peux m expliquer la démarche à suivre alors ? jboote sur le cd et ensuite je peux partitionner et tout le bordel sans prob ? |
Oui, c'est très simple, et bien expliqué.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 02:14:38
oki thx jvais me lancer merci beaucoup à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 08-05-2002 à 02:14:39
Dès le début du programme d'install de XP, il te propose un menu pour créer les partitions. Tu lui fournis la taille (ca doit être en mo je crois), et il te crée la première partition.
Tu peux aussi créer les autres mais ca ne sert à rien à ce niveau puisque XP ne s'installe que dans une seule partition.
C'est lorsque XP sera complètement installé que tu utiliseras le gestionnaire de disques :
- click droit sur 'Poste de travail' -> Gérer -> Gestion des disques dans l'arborescence de gauche.
Là, tu pourras créer les autres partitions sur la partie non encore partitionnée du disque. Avec une vraie interface graphique, plus lisible et compréhensible. Note que tu pourras avoir 4 partitions primaires.
Pour le type de formatage, tu as le choix entre FAT32 et NTFS.
NTFS a des fonctionnalités supplémentaires par rapport à FAT32 (gestion des droits par utilisateur, fichiers de plus de 4 Go). Mais si tu veux faire simple, reste en FAT32.
A la rigueur, tu peux mettre la première partition en NTFS, et les autres en FAT32.
Edit : c fou le temps que je mets pour écrire mes posts
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjbebert le 08-05-2002 à 02:15:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-05-2002 à 02:17:56
bjbebert >>> Le gros avantage pour le particulier et le professionnel du Ntfs n'est pas la gestion des droits d'utilisateurs, ni le support des gros DD/partitions, mais de la journalisation du système de fichier.
Chose qui manque cruellement a une Fat32 que l'on doit scanner a chaque plantage.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 02:21:27
zulo a écrit a écrit : bjbebert >>> Le gros avantage pour le particulier et le professionnel du Ntfs n'est pas la gestion des droits d'utilisateurs, ni le support des gros DD/partitions, mais de la journalisation du système de fichier. Chose qui manque cruellement a une Fat32 que l'on doit scanner a chaque plantage. |
Après un plantage, il est tout de même préférable de faire un chkdsk pour remetre d'aplomb le système de fichier. Y compris sur les partitions en NTFS.
Mais bon, il plante pas tous les jours non plus.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjbebert le 08-05-2002 à 02:22:00--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-05-2002 à 02:24:27
Préférable, sur un système de fichier journalisé, ca ne sers a rien.
Si je me souviens bien, Ntfs est journalisé deux fois (ou alors ct une fs de linux), une fois au début du disque, une autre a la fin.
Ce qui fait qu'en cas de plantage, les données ne sont pas perdues. D'ailleurs, la difficulté d'accès de Chkdsk sous Ntx le prouve : c'est une option. Il est vrai que c'est une sécurité, mais ce n'est pas nécéssaire.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 04:55:37
Help !!
mon pc boot pas, je l allume, je vois le truc leadteck, et ensuite ca reste bloké sur l écran "Athlon 1250 mhz" (
c est un xp 2000+ pourtant) et ca met "checking NVRAM et ca reste bloké la... pas moyen d entrer ds le bios ni faire quoi que ce soit c est bloké...
quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 06:13:57
Tu vas dans le bios et tu mets load defaults settings ensuite tu passes ta ram a 133
Marsh Posté le 07-05-2002 à 20:50:51
Voila mon new matos est tout monté now je le brancher et l allumer mais ensuite ke faire ? (sorry pour la question de newbie)
Déja est ce que le multiplicateur et la fréquence du bus va etre reconnu automatiquement ?? (c est un athlon xp 2000+ sur msi kt3 ultra, geforce 4 ti 4400..., le dd c est un ibm 120 gxp 80 go)
Ensuite parait k il faut faire un fdisk, comment on fait ca ? faut il une disquette de boot ? (j en ai une de win 98 ki traine ca fera l affaire ?)
Enfin je compte installer mon win xp dessus, on fait comme pour les anciens systèmes d exploitation ou c différent ??
merci d avance pour votre aide !!
