Modem net up pas net - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2002 à 19:04:12
Si vous saviez a quel point les connexions net up sont pourries je suis sur que vous m'aideriez
Marsh Posté le 18-08-2002 à 19:23:14
honnetement, et sans vouloir te vexer, rien à branler, rien à foutre, rien à taper, etc...
bon c pas tout mais j'ai encore 8 divx dans ma download list qui doivent etre fini d'ici a ce soir...le t3 c lent
sans rancune  ![[:alarmclock119] [:alarmclock119]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alarmclock119.gif)
Marsh Posté le 18-08-2002 à 19:42:39
"sans rancune  ![[:alarmclock119] [:alarmclock119]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alarmclock119.gif) "
Du moment que ca fasse remonter le post ....
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:12:35
J'ai un pote qui a le même et aol illimité, il a tout simplement installé les drivers téléchargés chez toshiba et rulez. J'ai pas les références exactes en tête, mais c'est le site est assez bien foutu.
Tu peux aussi aller voir là:
http://membres.lycos.fr/shivash/index.html
Marsh Posté le 19-08-2002 à 08:17:07
merci de l'indication mais j'ai deja essayé:
- de desinstallé le modem
- de réinstaller differents drivers ( tosch , lucent )
et le resultat et toujours le meme ...
Il n'y aurai pas un fichier ini ou inf avec quelques lignes de commandes qui brideraient le tout ????
Avis aux connaisseurs
Marsh Posté le 19-08-2002 à 08:21:22
rapha=> Bref ce modem est bridé sur sa connexion net up et pas moyen de lui faire faire autre chose
tu ve dire ke tu peux pas changé koi exactement ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 08:24:42
Je veux juste utiliser un autre provider ....
Marsh Posté le 19-08-2002 à 08:35:45
des que je met un autre numero de tel que celui prevu le modem se deconect au bout de quelques secondes .
Marsh Posté le 19-08-2002 à 08:45:15
Il m'arche sur 98 .Le passage a XP ou 2000 devrait resoudre le pb mais il n'a pas assez de ram et le proprio ne veut pas de formatage .
Pour la connexion on a surtout essaye avec une connexion "locale" cad avec un numéro type 0473.....
Ce numéro est valide car on l'utilise ailleurs ...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 08:50:59
pas sur kar ils l'ont peut être bloké en hard ton modem (rom à flashée dans ce cas ) t'as fais une recherche sur d'otres forums ou sur google ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 08:56:42
of course ...
mais la majorité des pack net up était des pc de bureau avec une autre marque de modem : cela il n'y avait apparemment qu'a changé les drivers ...
J'ai envoyé des mails mais pas de réponses....
En fait le service client de net up effectue le débloquage par tel à la fin du contrat , c'est ce qui me fait dire qu'il ne doit pas avoir grand chose à faire ...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 09:01:29
juste flashée le modem   as-tu fé une recherche ailleurs ? y doit bien y avoir la soluce kke part
Marsh Posté le 19-08-2002 à 09:05:59
va essayer ca ...
Je vous tiendrais au courant ....
Mais si vous connaissez s'autres solutions
Va p'tre falloir partir au boulot ...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 09:30:42
le meilleur moyen c est de phoner chez net up ils peuvent le débrider avec toi au phone avec le logiciel de flash mémoire
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:41:25
Ce serait la solution mais le portable n'est pas arrivé au terme de son abonnement ( 3 ans a la base)
Si quelqu'un a deja fait la manip avec le service client je suis preneur :-)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:59:20
| rapha a écrit a écrit  : Ce serait la solution mais le portable n'est pas arrivé au terme de son abonnement ( 3 ans a la base) Si quelqu'un a deja fait la manip avec le service client je suis preneur :-) |
3 ans ??
tu es sur que c est pas 6 mois pour l accés net up
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:33:15
Bizarre, le collègue qui a le tosh satellite 'net-up' y est arrivé. Ca fait deux ans qu'il est en aol illimité avec, sous w98.
Ja vais essayer de le joindre rapidos, mais en cette période de congés, c'est pas évident..
Il me semble qu'il avait simplement désinstallé complètement le modem et qu'il l'avait installé les drivers téléchargés ches toshiba. par contre, ensuite, il ne faut plus utiliser la connexion net-up sinon ça foire à nouveau..
Marsh Posté le 19-08-2002 à 11:37:51
Merci de ton aide ...
Il me semble que l'on a deja fait cette manip:changement de drivers , desinstalation du modem et bien sur changement de numero de connexion( on est deux sur l'affaire..)
Si tu arrives a joindre ton collegue je suis preneur....
Marsh Posté le 19-08-2002 à 15:12:45
| rapha a écrit a écrit  : Il m'arche sur 98 .Le passage a XP ou 2000 devrait resoudre le pb mais il n'a pas assez de ram et le proprio ne veut pas de formatage . Pour la connexion on a surtout essaye avec une connexion "locale" cad avec un numéro type 0473..... Ce numéro est valide car on l'utilise ailleurs ... |
Un clermontoiiiss !!!
up de soutien auvergnat
Marsh Posté le 19-08-2002 à 16:37:08
Mon collègue avait suivi la procédure suivante:
1 - Par la droite du lecteur de CD, ouvrir le volet qui protège la façade. Vous trouverez une étiquette avec le numéro d'identification de l'ordinateur XXXX-XXX
2 - Rendez-vous sur le site IBM www.pc.ibm.com/qtechinfo/MIGR-4F3L7C.html.
Entrez le numéro d'identification de l'ordinateur dans l'onglet "Quick Path" (Enter type-model). Attendez qu'il reconnaisse votre machine. Allez dans "Downloadable files by Category" (Select a category). Allez alors dans la rubrique "Modem" et téléchargez le driver du modem (souvent un Rockwell ou un Conexant).
3 - Ensuite cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Poste de travail" puis "propriétés" puis "gestionnaire de périphériques" puis "modem" : Supprimez votre modem Conexant (ou autre).
4 - Rechercher sur le disque C tous les dossiers "Net-Up" : les supprimer tous.
5 - Pour plus de certitude, rechercher tous les programmes se rapportant à "Net-up" dans la base de registre : "Démarrer - Exécuter - tapez Regedit - Rechercher "Net Up" : Supprimez toutes les clefs possédant le mot "Net-up", pour passez à la suivante tapez sur F3 jusqu'à fin de l'opération.
6 - Supprimer le raccourci de connexion à Net-Up ainsi que Internet Explorer.
7 - Vider la poubelle.
8 - Cliquez maintenant sur le programme du driver que vous avez téléchargé et réinstallez Internet Explorer.
9 - Ne jamais se reconnecter sur le site NET-UP et ne jamais réintroduire le CD de configuration "Net-up" fourni avec l'ordinateur.
Le tour est joué, vous pouvez créer une nouvelle connexion avec un FAI meilleur dans poste de travail et "accés réseau à distance". Ca fonctionne nickel.
P.S. Idem si vous avez un ordinateur portable ou d'une autre marque fournie par NET-UP (Toshiba par exemple), allez et cherchez sur le site du constructeur pour télécharger le pilote du modem adéquat.
Avec les drivers récupérés chez toshiba, évidemment. Ca fait plus de deux ans que ça marche. Le pc est un tosh 1750, le fichier de drivers: modem-driver-v2.12.10a.zip
Le modem estreconnu comme un Connexant SoftK56 data, Fax PCI Modem
Marsh Posté le 19-08-2002 à 16:38:39
N'oublions pas deciter les sources:
www.zebulon-fr.com
Marsh Posté le 19-08-2002 à 16:59:27
J'avais effectivement vu la manip mais comme elle était pour un ibm je n'avais pas osé la mettre en oeuvre ....
je cours essayer ...
Merci de ton aide
Quant a l'admirateur auvergnat , oui je suis bien à Clermont et meme 5 place de jaude ....
Marsh Posté le 19-08-2002 à 17:15:51
Histoire d'etre chiant : la page a disparu ....  je suis a sa recherche sur le site d'ibm
Par contre il y a plein de number sur la face inferieur mais la manip que tu donnes ne semble pas donner sur un number ....
  je sais je suis enervant
Marsh Posté le 19-08-2002 à 17:21:02
Voui, c'est pas chez ibm qu'il faut aller pour un toshiba !!
Suis le reste de la procédure, surtout la désinstallation complète de net-up, étapes 3 à 9 seulement.
C'est quel thosiba déja ?
Celui de mon pote, c'est le satellite 1750
Un des tout premiers clients net-up.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 18:11:48
J'ai récupéré le driver utilisé par mon pote:
http://www.ifrance.com/ilien83/mod [...] .part1.rar
http://www.ifrance.com/ilien83/mod [...] .part2.rar
En deux because limite taille des fichiers chez i-france.
Avec ça, son modem apparait en :
Connexant SoftK56, et ça marche nickel.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 18:36:15
 je viens de rentrer du boulot et j'ai oublié le portable
C'est un satelite 17** quelquechose aussi
Merci encore de ton aide j'essayerai les drivers demain
Pour la desinstalle complete à la bourin on avait aussi essayé : nettoyage de base de registre et tout .
Reste plus qu'a esperer
PS : on avait pas encore essayer de desintaller IE ... ms faut que je verifie qu'il soit préinstalleé dessus pour pouvoir le reinstaller apres .
Marsh Posté le 19-08-2002 à 18:58:32
Si c'est un 17xxx, il doit ressembler au 1750 de mon pote.
Pour la méthode, il se souvient plus, et pour cause, c'est pas lui qui avait fait la manip mais son fils. seul prob, le fils est maintenant sur paris, et nous toujours sur toulon..
Marsh Posté le 19-08-2002 à 19:18:26
  pas la peine de vous deplacez qd meme
Marsh Posté le 20-08-2002 à 08:17:36
| rapha a écrit a écrit  : Yop au chocolat   |
  t'as plus de citron ??
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:30:28
bonjour ...
J'ai un pb avec un modem lucent ....
Ce modem est monté sur un Toshiba Satelite ...
Qui est lui meme vendu en pack Net Up ...(une belle merde je vous dit)
[qui n'est pas à moi heuresement !]
Si quelqun sait comment le debrider
PS je ne peut pas faire de formatage ou mettre à jour windows
Si quelqun pouvait m'aider
Message édité par rapha le 19-08-2002 à 08:39:54
Raph
