Taille écran 17 pouces Technologie ClearFlat Dot Pitch 0.25 mm Ecran plat oui Résolution max 1280 x 1024 à 66 Hz (1024 x768 à 85 Hz recommandée) Bande passante max 120 MHz Fréquence horizontale 30-70 kHz Fréquence verticale 50-120 Hz Connecteurs 1x Mini D-Sub 15 broches Consommation 65 Watts en utilisation, < 5 Watts en veille Dimensions 397 x 392 x 415 mm Poids 16 Kg
Mitsubishi 17" - Diamond Plus 74SB
Taille écran 17 pouces Technologie Diamondtron Dot Pitch 0.25 mm Ecran plat oui Résolution max 1280 x 1024 à 66 Hz (1024 x 768 à 87 Hz conseillée) Bande passante max 110 MHz Fréquence horizontale 30-70 kHz Fréquence verticale 50-120 Hz Connecteurs 1x Mini D-Sub 15 broches Consommation 64 Watts en utilisation, < 3 Watts en veille Dimensions 397 x 392 x 415 mm Poids 15.3 Kg
Le mitsubishi 200 balles plus cher. A part la technologie, ils ont les memes caractéristiques (0.25 tous les deux), ces 200 francs de plus valent-ils vraiment la peine d'etre dépensé ? Sinon, niveau réputation, NEC ou Mitsu ?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 18:41:17
NEC 17" - MultiSync FE770-BK
Dot Pitch 0.25 mm
Ecran plat oui
Poids 16 Kg
Dot Pitch 0.25 mm
Ecran plat oui
Poids 15.3 Kg
