URGENT besoin d'avis sur le Antec Aria !!! - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2005 à 12:31:29
Je ne connais pas l'Antec Aria mais peu de monde en est très satisfait.
Ta config est très bonne mais je pense que le nouveau boitier Aspire X-Qpack est bien meilleur du point de vus de la ventilation et de l'alimentation qui est un vraie alim ATX qu'on peut remplacer par n'importe quel modèle en cas de problème.
Il vient de sortir et est déjà dispo sur materiel.net
http://www.materiel.net/details.ph [...] ode=clubic
Il a été testé para AnandTech (en anglais).
http://www.anandtech.com/casecooli [...] spx?i=2464
Personne ne l'a encore sur le forum mais je sais que jeerin93 va se l'acheter.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:10:50
Bon et bien moi je suis désolé mais je viens de réaliser une grosse modification sur le boitier Aria et son alim et je suis descendu de 51° à 42° pour le CPU tandis que le boitier passant de 38° à 32° en idle (CPU à 47° et boitier(CM) 35°).
Pour le CPU je tiens à préciser que j'ai un vieux ventirad avec ventilo tournant a 3500rpm (donc pas top) en attendant ATTENTION lisez bien le ZALMAN CNPS7700 alcu , oui celui de 120mm que je viens de commander.
Ayant un diametre disponible de 150mm du fait que l'alimentation se voit déplacer, ne restant que le ventilateur de 120 qui été inclus dans l'alim. Vous allez me dire que j'ai placer l'alim en externe, et bien non dsl mais l'alim se voit en intérieur, explications: démontage de l'alim et mise en place du ventilateur 120mm à sa place , la plaque supportant l'alim servant de support et mis en place à l'avant du boitier en bas à la place des connectiques usb ,firewire etc... et lecteur de cartes.
Et oui vu que je n'utilisais jamais les composants en façades, je les ait virer qui de plus se trouvant tout de même mal disposer sur la façade, à la place se trouve donc l'alim avec rallonge des cables au secteur et ventilateur 120mm , et voilà un gain de place au niveau du CPU , chipset , CG , DDR et l'ajout d'un Zalman 7700CNPSalcu de 120mm.
Pour le refroidissement de l'alim , il y a tout simplement un 80mm Noiseblocker S3 à 1600rpm qui refroidi l'alim en étant placer sur le panneau droite du boitier.
Les + :
Températures descendu de 10° boitier fermer.
Gain de place et meilleure ventilation des composants
ajout d'un ventirad de 120mm possible sans problème
Les - :
Plus de connectiques en façades.
plus de lecteur de cartes.
Plus de garanti.
Des photos seront disponibles très prochainements pour vous montrer tout çà mais j'avoue que j'en avais un peu marre des 55 à 60° donc avec un peu de reflexion et de methodologie je me retrouve avec tout se dont je voulais , silencieux , refroidissement nickel .
Ma config:
Asrock K7S41
Sempron 2800+
768DDR 333
GEFORCE 5900XT msi
DD Maxtor 120.8
Carte soundblaster 5.1
Graveur DVD
Noiseblocker S3 1600rpm
Ventirad CPU globalwin 3500rpm ( en attente du Zalman 7700CNPS alcu)
Mitsu. DiamondPro 710
MX518 & clavier logitech
Marsh Posté le 28-08-2005 à 10:26:17
| fefe67 a écrit : Bon et bien moi je suis désolé mais je viens de réaliser une grosse modification sur le boitier Aria et son alim et je suis descendu de 51° à 42° pour le CPU tandis que le boitier passant de 38° à 32° en idle (CPU à 47° et boitier(CM) 35°).  |
Ouai, bah si faut le bricoler pendant une plombe, vu le prix qu'il coute, je vois pas l'intéret. Selon moi le X-Qpack est loin devant (ventilo 12cm D'ORIGINE, alim 420W, baie 3.5 en facade, 2 baie 5.1/4, meilleur agencement, tout ca pour 15 de plus que l'Aria...)
Marsh Posté le 28-08-2005 à 16:52:59
oui mais a côté j'ai une ventilation bien meilleure et l'installation d'un ventilateur processeur de 12mm , chose impossible dans l ARIA de base et surement idem pour le X-Qpack .
température boitier fermer diminuer de plus de 15° vu que boitier ouvert j'étais à 51° (fermer à 60°) , avec l'ajout d'un bon ventirad proc j'ai la T° qui va encore baisser.
Marsh Posté le 28-08-2005 à 16:57:00
Pas assez de feedback pour dire que le X-Qpack peut accepter des ventirad 12cm, mais il se peut que le Zalamn 7700 passe.
Et, ok, t'as une meilleure ventilation, mais l'intéret d'acheter un boitier à plus ou moins 100 n'est surement pas de devoir le bricoler pour pouvoir obtenir une ventilation digne de ce nom, bien au contraire.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:36:17
Le 7000 est aussi performant que le 7700 (Confere matbe), donc l'interet est limité de se prendre la tete à installer un ventilo aussi volumineux.
Au moins tout le monde est content.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:03:59
Le Xqpack n'est toujours pas dispo (sniff !!!!).
Personne ne l'a essayé, pour comparer au aria
Marsh Posté le 31-08-2005 à 19:12:06
Attends, ma commande est passée en paiement, ca veut dire que je vais pas tarder à le recevoir  , un feedback complet dès que je le reçois dans le topic que je lui ai dédié.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 07:55:23
Bonjour à tous
je vais me commander un Antec Aria aujourd'hui, c'est ma 1ère experience en MiniPC :
Processeur : AMD Athlon 64 3500+ (0.13µ Newcastle, déja acheté, 85 d'occasion)
Carte Mère : ASRock 939S56-M 60,38
Mémoire : 1 Go DDR PC3200 82,90
Carte Graphique : Sapphire Radeon X800 GT 256Mo 159,00
Boitier : Antec Aria 300 Watts 98,50
Refroidissement : Zalman CNPS-7000B-AlCu (déjà acheté 28.45 cdiscount)
Disque dur : Maxtor DiamondMax 10 - 200Go Serial ATA 8Mo 91,89
Graveur DVD : Philips DVDRW8631 37,90
qu'en pensez vous?
l'alim est elle suffisante?
est-ce que ça va pas trop chauffer ?
ça va être silencieux?
va t il falloir rajouter un ventilo ?
Merci d'avance
