Aspire X-QPack ou ARIA ?? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2005 à 16:41:53
Pour le cote objectif:
** il me semble avoir lu certain test que l'Aria chauffe pas mal (en tout cas plus que
le nouveau boitier d'apres le test de Tom)
** sur le site de Tom en anglais Y'a un test de ce nouveau boitier:
- je trouve que cote agencement le nouveau boitier est mieux que l'Aria
- la planche du bas est coulissant: pratique pour mettre en place ou changer de
carte mere
- le plexiglass transparent sur les cotes et dessus: ca fait joli style Jacky et
surtout permet de surveiller les composants)
Pour le cote +/- subjectif, tu peux juste simplement choisir celle qui te plait.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 17:25:02
le Silverstone Sugo SG01B à l'air pas mal aussi, quoi de trop cher à mon goût (alim non fourni en + )
le côté positif c'est que l'on peut y mettre une alim standard
Marsh Posté le 11-08-2005 à 19:11:37
Personnellement Ministry , le Silverstone Sugo SG01B est pour moi léger en équipement tout en étant cher comparer à l'Aspire et l'Aria qui eux disposent déjà de bonnes alimentations.
J'ai lu sur un test Anglais que l'Aspire tournait :
CPU: 34° / 44°
GPU: 49° / 64°
HDD: 30°
Northbridge:  34°
Power Supply: 32°
Config du test:
DFI K8M800 MLV
AMD Athlon 64 3200+
OCZ PC3200 512MB DDR x 2
Zalman CNPS7000 Copper
Seagate Barracuda 120GB SATA
Sapphire 9800XT AGP8x
Url du test: http://www.anandtech.com/casecooli [...] i=2464&p=1
test de l'ARIA
http://www.barbones.com/index.php?page=aria
Personnellement je me pencherai plus vers l'Aspire qui me semble plus fonctionnel et mieux adapter pour mes besoins (en virant les leds bleus à l'interieur du boitier) associer a une carte mère
MSI RS480M2-IL et Athlon64 3000+ avec Corsair DDR .
L'évolution avec le boitier au fil du temps qui est un plus pour ses boitiers (pas de CM proprietaires)
Marsh Posté le 23-08-2005 à 10:27:14
Moi aussi je me renseigne pour une solution plus evolutive, ce qui me dérange c'est la petit alim et le format prioritaire de la carte mere des barbones. Cela fait un peu PC jetable, car il n'y a pas de pieces de rechanges.
Le Antec à l'air d'etre mal disposé à l'interieur, de plus il est mal ventilé.
Mais il est garantie 3 ans, dispose d'une bonne alim et il est plus petit que le X-Qpack.
Peut on installer une alim ATX standard sur le X-Qpack ?
Supporte t'il un ZALMAN 7000 ?
D'autres boitier devraient ils sortir d'ici d'ici la fin de l'année ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 10:32:55
J'ai un antec aria et je le déconseille. La prevue je vais bientot chercher à le vendre.
ça chauffe comme un beuh le truc.
Par contre je te deconseille aussi le barton pour un mini pc parce que c quand même un four le barton et un mini pc est tjrs plus chaud qu'un pc normal.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 11:49:08
Donc je m'oriente vers un sempron ou XP normal ?
Quelle carte micro ATX est bien et supporte le Zalman 7000 ?
Il vaut meiux le XQpack alors ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 20:01:52
Il a l'air vraiment pas mal du tout ce X-QPACK...ca commence à me tenter de passer au mini-pc  , même si je fais pas de lan!
 , même si je fais pas de lan!  . En plus il a l'air parfait pour acceuillir un silencer, ou un ventirad CPU de qualité.
Marsh Posté le 24-08-2005 à 11:01:43
Selon ton budget prends un sempron en socket 754 ou mieux encore un athlon64 en 939.
Niveau carte mere va voir sur www.rue-montgallet.com tu filtre sur micro atx et sur le socket que tu as choisi
Marsh Posté le 28-08-2005 à 23:14:23
topic sur X-Qpack a lire , Alim standart pr ce dernier suite à question de Gandolfin.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:32:01
Merci pour la reponse.
Ce Xqpack à l'air tres bien , je suis juste un peu interrogatif sur ces dimensions superieures à un Aria et bien superieure à un Mini-PC.
Marsh Posté le 29-08-2005 à 18:50:10
C'est vrai, mais bon, c'est le revers de la médaille d'un bon refroidissement, et d'un bon agencement. On peut en mettre pas mal la dedans quand même (4 slots PCI). Ca laisse pas mal d'espace pour une bonne CG qui chauffe bien. Pas comme dans les shuttles ou le rad de la CG colle la paroi du boitier
Marsh Posté le 10-08-2005 à 21:37:00
Bonsoir à tous,
Je souhaite assembler un mini-pc avec plusieurs composants déjà présents sur mon pc actuel.
Je ne sais pas quel boitier choisir entre:
ASPIRE X-QPACK http://www.prixdunet.com/details/Aspire_XQPACKYL420/
et
l'ANTEC ARIA http://www.prixdunet.com/details/Antec_Aria_300_Watts/
Sachant que mon pc actuel a:
Asrock K7S41
Sempron 2800+
512DDR PC2700
GEFORCE 5900XT
DD maxtor 120go
Graveur DVD
Soundblaster
Dans le boitier j'y placerai
La carte mère étant une µATX que je basculerai en FSB400
Achat d'un Barton 3000+ FSB400 avec ventirad
512DDR Corsair PC3200 XMS Cas 2 XL Pro (ajout par la suite d'une 2ème barette)
Le cout total étant d'environ 300 (sans la 2eme DDR)
Budget étant limité , ces deux types de boitiers avec ALIM et sans CM me plaisent pour leur tarif avec l'ajout des composants présents dans mon pc mais lequel choisir.
En même temps , je souhaiterai plus avant tout d'avoir un mini pc que je puisse faire évoluer au fils du temps et non un barebone ou shuttle à plus de 200.
Le mini-pc étant prévu principalement pour les Lans donc jeux en réseaux.
Vos avis sur les deux boitiers , la config ??
Merçi d'avance pour les réponses.
PS: le reste de mes composants basculeront dans ma 2ème tour qui sert de récup lol.
