Transformation Pc en mini Pc
Transformation Pc en mini Pc - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2011 à 13:28:23
Je possède actuellement un PC avec une tour moyenne qui me prend trop de place dans le minuscule appartement que j'occupe.
Donc deux solutions, changer d'appartement  :D  ou le transformer en mini Pc pour réduire son encombrement. Pour une question de finance je m'oriente plus sur la deuxième solution  :p
Ma config me convient parfaitement pour ce que je fais : Dual boot Hackintosh (bureautique + iLife (montage vidéo et retouche photo simple) / Seven (petits jeux en ligne du style Dragonica)
J'amerais votre aide pour pouvoir transformer mettre ma config actuelle pour un coût minimal.
Ma config actuelle:
Carte mère : Gigabyte GA-MA770-DS3 (AM2+)
Processeur : AMD Athlon X2 6000 (3.1Ghz) (ventilateur modifié)
Carte graphique : Sapphire Radeon HD4670 (ventilateur modifié)
DDR2 6400 : 3x 1Go
Alim : Corsair 400W 80+
Nombre de DD : 3 (Sata)
Graveur
Petite précision sur les ventilateurs :
sur le processeur CNPS7000C-CU (109 x 107 x 63 mm)
sur la CG VF900-CU (96 x 96 x 30 mm)
Pour corser le challenge  :lol: , je souhaite:
Mettre au moins 2 DD et le graveur
Commander à un seul endroit
Avoir une config silencieuse (discrète)
Si possible garder: le processeur et la carte graphique
Je suis ouvert aussi à une nouvelle configuration si le prix est identique au cout de la transformation.
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par Alkan76 le 13-06-2011 à 15:23:37
Marsh Posté le 13-06-2011 à 13:31:56
Change ta CM par une µATX ou Mini-ITX.
Après il faudrait tes "ventilateur modifié" pour juger de la taille de ceux-ci.
Et choisir un boitier en fonction de l'ensemble pour l'agencement.
En gros pour moi l'investissement est :
- carte mère
- ventirad si nécessaire
- boitier
et rien de plus.
Message édité par elfenHD le 13-06-2011 à 13:32:31
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
Marsh Posté le 13-06-2011 à 13:39:28
Merci pour une réponse aussi rapide. Petite précision sur les ventilateurs : sur le processeur CNPS7000C-CU (109 x 107 x 63 mm) et sur la CG VF900-CU (96 x 96 x 30 mm). J'aimerais garder une config aussi silencieuse.
Message édité par Alkan76 le 13-06-2011 à 13:42:04
Marsh Posté le 13-06-2011 à 15:29:43
Petit format et performance sont souvent incompatibles avec le silence. Sauf dans le cas de watercooling mais là, le budget et la complexité ne sont plus les mêmes.
Marsh Posté le 13-06-2011 à 15:37:40
En terme de "silence", j'aimerais juste rester comme actuellement.
Sinon j'ai un peu regardé sur ldlc et je crois que trouver un CM compatible avec  le processeur et les DDR2 (x3) ça va être dur.
Il propose :
- ASRock ALiveXFire-eSATA2
- ASRock N68C-S UCC
- ASRock K10N78D
et pour le boitier :
Thermaltake Armor A30 VM70001W2 (compatible avec mon alimentation?)
Quand pensez-vous?
Message édité par Alkan76 le 13-06-2011 à 17:29:06
Marsh Posté le 13-06-2011 à 16:51:10
C'est du µATX la theermaltake donc il te faut une CM µATX et ça devrait rentrer.
Marsh Posté le 13-06-2011 à 18:56:42
Les CM proposées sont au format µATX donc théoriquement c'est bon.
Cependant je me demande si pour le prix (environ 150e sans changer le ventilateur imposant du processeur) je ne vais pas regretter d'être radin sur ce coup alors que si je rajoute une 100e en plus je pourrais réactualiser un peu ma configuration, non?
Marsh Posté le 13-06-2011 à 19:16:22
Perso j'étais dans le même cas que toi.
J'ai commandé ce week-end je passe du ATX au µATX et du S775 au S1155 mais l'investissement est quand même conséquent mine de rien.
Donc c'est mon chois (i5 2500K + Asus P7P68-M + DDR3 + Lian Li T60)
Mais bon, cher. :/
Marsh Posté le 13-06-2011 à 19:27:48
J'avoue mais si cela me permet de ne pas réinvestir pendant un petit moment pourquoi pas. J'ai donc deux possibilités si je souhaite upgrader un peu ma configuration :
Soit je pars sur le boitier THERMALTAKE ARMOR A30 (100e) avec réutilisation de mon alimentation et des mes disques durs. C'est une config µATX.
Soit je pars sur le boitier THERMALTAKE ELEMENT Q (55e) avec la réutilisation de mes disques durs seulement. C'est une config Mini-ITX.
Dans les deux cas je pense pouvoir garder ma CG.
Sinon je suis ouvert à d'autre proposition de boitier tant que ça rentre dans mon budget :D
Par contre je ne sais pas choisir comme processeur, déjà Amd ou Intel? Il y a quand même une grosse différence de prix (le premier i3 est au moins à 100e). Donc vu mon budget, je m'orienterais sur Amd (donc prendre une carte mère qui gère le déverrouillage des coeurs inactifs: Asus/Asrock)
Donc du côté du Mini-ITX, il n'y a pas 36 000 choix possibles : l'Asus M4A88T-I DELUXE (115e) semble être un choix judicieux.
De même pour le micro-ATX: ASUS M4A88TD-M EVO/USB3 (100e) ou ASUS M5A78L-M LX (50e) ou ASUS M4A78LT-M LE(50e)
Après le choix du processeur, c'est le grand flou.
PS: Je précise que je n'ai aucune action chez Thermaltake :p
Message édité par Alkan76 le 13-06-2011 à 19:52:10
Marsh Posté le 13-06-2011 à 19:46:22
Mini-ITX si tu fais de la vidéo (donc chauffe CPU) c'est pas le top en ventilation.
Actuellement je te dirais Intel, moins de consommation, plus de choix, et globalement plus performant.
Surtout le Sandy Bridge, le top actuellement, et pas forcément cher.
Un i3 est une bonne solution je pense en effet, mais ça reste du dualcore, je te conseils une quad pour être tranquille comme tu dis. :jap:
Marsh Posté le 13-06-2011 à 19:53:47
Ok, j'élimine alors le mini-ITX. Je recreuse la question alors :p
Marsh Posté le 13-06-2011 à 19:54:46
un I5 2300 ou 2400 en µATX serait une bonne alternative je pense. ;)
Marsh Posté le 13-06-2011 à 19:58:49
Le Cubitek Mini Tank a une ventilation suffisante pour n'importe quelle config, et en MiniITX :jap:
De plus, il pourra conserver son Zalman et sa carte graphique (http://www.ldlc.com/fiche/PB00112792.html)
PS : Tu peux commencer par acheter la mobo AM3, avec de la RAM.
Si tout va bien, tu en as pour pas cher.
Si c'est pas assez perf, tu passes au Phenom2....
NB : Une mobo AM3+ malheureusement, même si elle gère le futur Bulldozer, ne te permettra pas de garder pour le moment ton A64... qui je pense pourrait rester suffisant encore bien longtemps (à moins que par montage vidéo tu insinues encodage régulier de vidéo :??: )
Marsh Posté le 13-06-2011 à 19:58:51
@ elfenHD: Si tu arrive à me refaire une config pour environ 250e avec ce processeur (165e) je suis preneur :p
@ j_camelet : Non je fais rien d'extraordinaire en montage (un film d'1h 2ou3 fois par an :D). Sur le boitier Cubitek, l'alimentation est au quel format?
Message édité par Alkan76 le 13-06-2011 à 20:04:05
Marsh Posté le 13-06-2011 à 20:03:39
Boulette boulette.
Les A64 ne gèrent pas la DDR3.
Fausse bonne idée désolé :(
Marsh Posté le 13-06-2011 à 20:04:39
Pas grave, l'intention y était, c'est le principal :D
Bon je reformule mon besoin initial car je m'embrouille :lol:
Reprendre des pièces de ma config citée lors de mon premier post pour passer en une config compact (mini-itx ou micro-atx) et pour un budget de 250e (c'est le défi  :lol: ).
Mon utilisation:
Je ne suis pas un gamer, je ne fais que des petits jeux ne demandant pas des performances extraordinaires (dragonica tourne sur un netbook donc ..) ,un peu de montage vidéo simple (bande son, titre, couper une ou deux scènes), des retouches sur les photos (yeux rouges, luminosité ...), et de la bureautique. Par contre j'aimerais un minimum de bruit :D
Message édité par Alkan76 le 13-06-2011 à 20:13:16
Marsh Posté le 13-06-2011 à 20:08:50
Alors :
Pour 222.87€
i3 2100T ( http://www.materiel.net/processeur [...] 64484.html )
H61MU-E35 (B3) (USB 3.0) ( http://www.materiel.net/carte-mere [...] 67086.html )
4go DDR3 pour Seven (marque Corsair) ( http://www.materiel.net/barrette-m [...] 55721.html )
Le reste pour un boital :o
Bon on peut dépasser un chouilla j'avoue mais c'est du Micro-ITX ça donc ça va pas chercher bien loin le boitier.
Marsh Posté le 13-06-2011 à 20:12:08
152€ avec un max de récup : http://www.ldlc.com/b-2a0a3042f357ea0d.html
PS: Cette mobo, ainsi que la Geforce8200 intégrée supportent les Phenom2 sans brider leur HTT... Attention aux 2 autres  ;)
Message édité par j_camelet le 13-06-2011 à 20:13:56
Marsh Posté le 13-06-2011 à 20:14:21
Pourquoi tu mets de la DDR2 avec un socket 1155 et 2 cm avec 0 processeur? :/
Marsh Posté le 13-06-2011 à 20:17:41
@elfenHD : pas mal la configuration même si cela dépasse un peu.
@elfen j-camelet: la solution la moins cher, je peux encore réduire car j'ai déjà la ram. Le boitier est-il bien? Car vu le prix je peux me permettre de mettre un peu plus dans ce cas.
Marsh Posté le 13-06-2011 à 20:20:55
La ram si tu la gardes tu n'auras que 2 Go. -_-
Le boîtier est une des très bonnes marques récentes oui.
Un peu plus lourd un peu plus gros beaucoup plus insonorisé (même marque), et beaucoup plus joli, tu as le Define Mini :jap:
Les boîtier µATX, c'est malheureusement très rapide de faire le tour.  :sarcastic:
Message édité par j_camelet le 13-06-2011 à 20:22:40
Marsh Posté le 13-06-2011 à 20:31:09
Ah ya eu superposition de mon panier et de celui  de j_camelet désolé. :/
Le défine mini et arc mini sont pas encore dispos l'ami.
L'arc mini est le meilleurs je trouve (avis perso)
Marsh Posté le 13-06-2011 à 20:35:03
Mais le Core1000... Si !  :o
Message édité par j_camelet le 13-06-2011 à 20:39:25
Marsh Posté le 13-06-2011 à 21:13:48
Ouai mais voila la conception archaïque.
Alim en haut, masse de trous (donc bruit pas atténué) et pas de câble management. :s
Marsh Posté le 13-06-2011 à 22:50:48
@j_camelet: en effet je n'avais pas vu, sinon y a la CM : ASRock K10N78M Pro (avec 4 slots pour DDR2) non?
Pour le boitier j'avoue que je suis perdu. Mais si le boitier que tu me proposes me permet de réutiliser mon alim, avec assez de place pour accepter ma CG et mon proc avec leurs ventilateurs et que c'est pas un caisson qui va amplifier le bruit :)
je suis preneur
Marsh Posté le 14-06-2011 à 06:07:28
Non, c'est pareil... 2 slots mémoire.
La AMD 760 ou celle ci sont équivalente, c'est d'ailleurs ce que je te disais plus haut avec l'histoire du HTT bridé :)
A voir selon ta couleur préférée ^^
Message édité par j_camelet le 14-06-2011 à 06:08:23
Marsh Posté le 14-06-2011 à 19:53:25
Define mini dispo dans une semaine  :jap:
Un bien meilleur choix que le core1000 je suis bien d'accord  :)
Arc Mini et Define mini annoncés à la même date mais étant donné le camembert à demi ou aux trois quarts mon conseil serait d'attendre un petit peu encore  :hello:
Marsh Posté le 14-06-2011 à 22:43:12
Que feriez vous à ma place? Repartir sur la config de ElfenHD ou juste un boitier? Je me perds lol.
Ne vais-je pas perdre de la puissance avec un processeur 2.5Ghz par rapport à mon bon vieux 3.1GHz (Amd)?
Message édité par Alkan76 le 14-06-2011 à 22:56:57
Marsh Posté le 15-06-2011 à 06:22:50
Non, en puissance de calcul, le 2100T est 42% plus rapide (ratio G620 Cinema4D test HFr) que le 6000+
A ce titre, le pentium G serait bien meilleur marché que le i3 certifié low power
Maintenant, est-ce que ça vaut une telle différence d'investissement ? Je pense pas. (à tous les coups 'faut changer le ventirad, encore...)
On va quand même pas choisir à ta place si il est temps de changer de machine.
Ce que j'en pense moi c'est que si tu trépignes pas devant, ben garde le.  :o
Message édité par j_camelet le 15-06-2011 à 07:03:40
Marsh Posté le 15-06-2011 à 20:44:04
Merci de tes conseils et donc je vais garder ma config et juste changer CM (celle que tu m'as dis) et boitier Fractal s'il me permet de mettre ma CG et les ventilateurs.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 04:25:39
Ça a un meilleur WAF que tout racheter j'en suis persuadé, oui :)
Marsh Posté le 21-07-2011 à 13:33:34
Alors tu as pris quel boitier finalement (si t'as changé ?)
Moi j'ai fais comme elfenHD, excepté le Li T60 qui m'interesse pas.
J'attends le Temjin TJ08-E qui a un excellent refroidissement, et plus compact que les Fractal Design.
Mais bon il pas encore sorti et il tarde un peu là...  :sarcastic:
