PC nouvellement monté refuse de s'allumer
PC nouvellement monté refuse de s'allumer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2011 à 21:29:42
Bonsoir,
Voilà, aujourd'hui j'ai commencé à monter un PC pour moi (le premier que je monte).
Voici les specs :
Boîtier ANTEC Nine Hundred Two
Carte mère Asus P8Z68-V PRO
Processeur Intel i7 2600K
Ventirad Noctua NH- U12P SE2
RAM G.Skill Ripjaws X 2x4 Go
SSD Crucial M4 64 Go
HDD Samsung Spinpoint F3 SATA 1 Go
Alim Corsair TX750
(je ne parle pas encore des périfs PCI, ils sont pas encore installés)
Toujours est-il que je pense avoir tout installé & câblé pour que ça fonctionne, ventirad sur le proco, SATA alim+données, ventilateurs, je crois que tout est bon.
Toujours est-il que, bien que la carte mère soit apparemment alimentée (les bontons ON/OFF et Reset sont allumés), le PC refuse de s'allumer lui-même.
J'en appelle donc à vous pour m'aider à résoudre ce problème épineux. J'ai pas envie de me trimbaler 20 kilos de silice, de plastique et de métal à 1700€ pour ma pomme.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 11-06-2011 à 21:55:14
à tous les coups un mauvais branchement. les câbles power sont bien branchés ???
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 21:59:50
Alors.
Pour l'alimentation :
  • les périfs SATA
  • les 4 ventilos du boitier
  • les 2 nappes de la CM (nappe 20 broches et nappe 8 broches)
sont branchés à l'alim.
Pour les connexions de données (ou au moins pas d'alim) :
  • le Noctua est connecté à CPU_FAN1 sur la CM
  • la connexion USB, la connexion son, et la connexion pour les boutons frontaux marche/arrêt/reset & LED HDD
  • les connexions de données des SATA
sont branchés.
Y a une chose que je me demande, c'est quoi PWR_FAN sur la CM ? J'ai rien trouvé à y brancher.
Message édité par Takhiarel le 11-06-2011 à 22:06:17
Marsh Posté le 11-06-2011 à 22:44:12
une prise pour un ventilo
Marsh Posté le 11-06-2011 à 22:46:47
Tous sont déjà branchés.
Sur l'alimentation (sauf le Noctua qui est juste sur CPU_FAN1) et sur la CM.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 22:49:30
sans vouloir te prenndre pour un imbecile l'alim est bien sur 1? elle serait pas branché sur une multiprise éteinte ou une prise que tu peux controler avec un bouton
ca arrive ces oublis
Marsh Posté le 11-06-2011 à 22:54:19
La CM est alimentée. Il y a des LEDs allumées et certaines fonctions montrent qu'elle fonctionne (un switch qui allume/éteint une LED).
D'autre part, le PC sur lequel j'écris est sur la multiprise ^^
Marsh Posté le 11-06-2011 à 22:56:30
les cables du front panel sont branchés correctement?
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:04:16
Ceux des boutons On/Off ?
IDE, Power et Reset semblent bien branchés.
Par contre j'ai un PLED+ et PLED- de libre. C'est important ou je laisse ?
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:10:19
ils sont branchés au bon endroit?
le PLED ca va allumer une led sur le front panel quand le pc est allumé.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:12:58
Ils sont bien branchés.
Si je mets pas de PLED ça fait rien donc ?
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:15:08
normalement non mais branche on sait jamais^^
sinon tu as pas eu de difficultés à mettre le proc dans le socket?
la ram est bien enfoncé?
essaye de faire un CCMOS on sait jamais
Message édité par rafalis le 11-06-2011 à 23:19:34
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:17:42
C'est surtout que j'ai pas de PLED sur le boîtier à brancher...
Le Nine Hundred n'en a pas (apparemment).
Je vais essayer le reste.
Message édité par Takhiarel le 11-06-2011 à 23:18:18
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:20:46
sinon c'est PE l'alim qui a un soucis de fabrication
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:24:13
La RAM est enfoncée à fond.
Le proco devrait être bien placé (j'espère, j'ai pas envie de me coltiner un démontage en règle...)
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:26:31
Tiens au fait.
Pour les 4 ventilos intégrés au boîtier, je les ai branchés à l'alimentation (via les prises à 4 gros pins) et aux Chassis_fans (via un embout final à 4 pins).
C'est correct ?
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:26:41
le CCMOS a rien fait?
bon j'ai plus d'idée.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:27:26
Takhiarel a écrit :
Tiens au fait.
C'est correct ?
oui c'est correct mais je préfère les mettre sur la CM plutôt.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:28:15
Ah aussi, Asus intègre apparemment des LEDs pour dire où sont les erreurs éventuelles qui empêchent le démarrage : DRAM_LED, CPU_LED, VGA_LED, et BOOT_DEVICE_LED.
Aucun n'est allumé.
Ca me paraît sacrément bizarre...
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:28:46
T'as essayé de faire un démarrage minimale, juste alim + CM + RAM + CPU (+CG éventuelement), au fur et à mesure tu ajoute les composants si ça marche.
The most basic question is not what is best, but who shall decide what is best. Thomas Sowell
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:29:00
Clear CMOS a rien fait.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:30:41
essaye avec une seule barrette de ram.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:35:10
Testé avec une seule des 2 barrettes.
Rien.
Par contre j'peux pas trop vérif pour la 2e, elle est boloquée par le ventirad.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:37:21
débranche la CG et essaye en branchant l'écran sur la CM
Rien.
Au pire pour les test de démarrage, t'as pas besoin du ventirad  :D
Sinon faut avoir d'autre pièces de PC pour tout tester pièce par pièce et identifier le problème.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:40:06
Ouch.
Sorry, can't do that Captain.
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:45:36
En fait j'avais pas encore installé les CG.
L'écran est sur la CM depuis le début.
Marsh Posté le 12-06-2011 à 00:02:47
Bon, quelle est la config MINIMALE que je peux utiliser pour voir si ma carte mère marche ?
CM + proco + RAM ? Plus ? Moins ?
Marsh Posté le 12-06-2011 à 00:04:33
ça^^
Marsh Posté le 12-06-2011 à 00:08:25
Sinon, l'écran, je l'ai connecté en VGA, ça fait rien ?
Marsh Posté le 12-06-2011 à 00:09:02
non
Marsh Posté le 12-06-2011 à 00:35:26
PTAIN CA DEMARRE
Avec la config minimale, au moins.
Merci les mecs !!!!
Maintenant je rajoute tout, un par un !!!
Marsh Posté le 12-06-2011 à 00:37:53
ca va aller ^^
Marsh Posté le 12-06-2011 à 00:38:46
Franchement je dirai jamais assez merci !
Marsh Posté le 12-06-2011 à 00:40:22
Takhiarel a écrit :
PTAIN CA DEMARRE
Merci les mecs !!!!
Voila, faut toujours monter un PC bout par bout, sinon on est souvent obligé de redemonter des trucs  :D
