Le Barebone Sli [Topic-Unique] - Mini PC - Hardware
MarshPosté le 25-12-2005 à 23:30:21
Alors que nous parlons souvent de performances, mais aussi de place pour nos lecteurs qui cherchent autre choses que des mastodontes, Shuttle tente de montrer que les deux mondes peuvent cohabiter avec le XPC SN26P.
Ce modèle nest pas nouveau, puisquil était déjà annoncé au début du mois d'aout, mais innove, en permettant de mettre deux GeForce 7800 GT ou GeForce 7800 GTX en SLI, sans que soit installé un système de refroidissement par caloduc, comme sur les anciens modèles. Comme son prédécesseur, ce XP SN26P peut accueillir un processeur AMD pour Socket 939, est équipé de ports S-ATA 3 Go/s, de lEthernet Gigabit et dun pare-feu matériel.
o Chassis P-type aluminum chassis with integrated 8-in-1 card reader black case cover with velvet infusion, violet front plate Revolutionary airflow design with three independent cooling zones - CPU, HDD and Case/PSU storage bays: 1 x 5.25", 2 x 3.5" (1 hidden) screwless drive installation without tools stealthed drive doors pre-installed thin, flat cables Power and Reset buttons at the front and Clear CMOS button at the backpanel dimensions: 325 x 220 x 210 mm (LWH) weight: 5.8 kg net / 7.6 kg gross
o Mainboard Shuttle FN26, Shuttle form factor, proprietary design for SN26P chipset: NVIDIA nForce 4 SLI Award V6.0PG BIOS, 4MBit flash memory with hardware monitoring and ACPI power management functions dimensions: 20.5 x 28 cm
o Power supply unit SilentX 350 Watt mini PSU with switch, supports 100/240V AC input, Active PFC 12V Power connectors: 8-pin ATX2, 6-pin ATX1 EMI Certified: FCC, CE, BSMI, Safety Certified: UL, TÜV, CB
o Processor support Socket 939 supports AMD Athlon 64, Athlon 64 FX and Athlon 64 X2 (Dual Core) processors 1 GHz system bus with 2000MT/s Hyper-Transport link
o Processor cooling system Shuttle I.C.E. (Integrated Cooling Engine) advanced Heatpipe technology linear fan control, 4-pin fan connector
o Expansions slots 2x PCI-Express expansion slots support 16X PCI-Express SLI graphics cards with single-slot design (SLI = Scalable Link Interface)
o Memory support 2 x 184pin slots supports DDR-400/333 memory modules at 200/166 MHz up to a total size of 2GB (1 GB per module) Dual Channel memory controller
o 8-channel Audio 7.1 Hardware Sound Controller (VIA Envy24PT) analog: line-out (8-ch), line-in, microphone, CD-in, AUX digital: optical SPDIF-in, optical and coaxial SPDIF-out
o Gigabit LAN controller Integrated Gigabit Ethernet network controller with Marvell® Alaska® 88E1111 PHY supports 10 / 100 / 1.000 MBit/s opteration supports Hardware Firewall with NVIDIA® ActiveArmor secure networking engine (SNE)
o Firewire controller IEEE1394 Firewire controller VIA VT6307 with 2 Firewire connectors (front and rear) supports 400Mb/s, 200Mb/s, 100Mb/s data transfer rate
o Drive connectors 4 x Serial-ATA 300 (supports up to 300MB/s resp. 3 Gb/s) supports Raid 0, 1 and JBOD 1 x IDE ATA 133 drives 1 x floppy disk drive
o Front-panel I/O 8-in-1 Cardreader Microphone Headphone (Line-out) 2x USB 2.0 Firewire (6 pol.)
o Back-panel I/O CMOS button Firewire (6 pin) PS/2 for mouse and keyboard Gigabit LAN (RJ45) 4x USB 2.0 8-ch Audio line-out (2x rear/front, bass/center, surround/back) SPDIF: optical in/out, coaxial out (RCA) Line-in Serial port (COM) optional Wireless LAN module
o Other onboard connectors 3 x USB 2.0 (total 7x) 1 x CDROM inputs 1 x AUX 1 x Infrared (IrDA) 4 x fan connectors
o XPC-Accessories Mainboard user manual, Mainboard driver CDROM, XPC Installation Guide, RAID user manual, RAID driver disk, Shuttle Extras CD, ICE heat-pipe module, FDD cable, IDE cable, SATA cable, CDROM cable, Power cord, Twin Adhesive, Front feet, Drive brackets
o Conformity This device is classed as a technical information equipment (ITE) in class B and is intended for use in living room and office. The CE-mark approves the conformity by the EU-guidelines: - EMV-guideline 89/336/EWG electromagnetic tolerance - LVD-guideline 73/23/EWG use of electric devices within certain voltage-limits
Marsh Posté le 25-12-2005 à 23:30:21
![http://eu.shuttle.com/fr/ResourceImage.aspx?raid=15753 http://eu.shuttle.com/fr/ResourceImage.aspx?raid=15753](http://eu.shuttle.com/fr/ResourceImage.aspx?raid=15753)
o Chassis
o Mainboard
o Power supply unit
o Processor support
o Expansions slots
o Memory support
o 8-channel Audio
o Drive connectors
o Front-panel I/O
8-in-1 Cardreader
Microphone
2x USB 2.0
Firewire (6 pol.)
o Back-panel I/O
CMOS button
Firewire (6 pin)
Gigabit LAN (RJ45)
4x USB 2.0
Line-in
Serial port (COM)
1 x CDROM inputs
1 x AUX
1 x Infrared (IrDA)
4 x fan connectors
o XPC-Accessories
o Conformity
