Shuttle XPC qui plante, surtout en lecture vidéo ou 3D - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2006 à 11:28:21
J'ai essayé un memtest, pas de problème.
J'ai enlevé la pile du bios et je l'ai re-parametré.
Et ça plante toujours...
Que faire ? Tester une alim extene ? un autre processeur ?
Marsh Posté le 03-09-2006 à 18:29:55
D'autres infos, sous le BIOS :
CPU V: 1,39 V
CHIP V: 1,82 V
+3,3V: 3,32 V
+5V: 5,08 V
+12V: 12,08 V
-12V: -12,36 V
DDR V: 2,62 V
+5VSB: 5,05 V
Voltage battery: 3,23 V
NB T: 44° C
CPU T: 56° C
SYSTEM T: 36° C
CPU FAN SPEED: 2340 rpm
FAN 2: 0 rpm
FAN 3: 3590 rpm
Je viens de faire un test sur la ram.
j'ai donc 2x512 DDR400.
http://www.cdiscount.com/mag/fich_prod.asp...000000000003CTX
je les ai passé de memclock 200 TVL 2.5 à memclock 166 TCL 3
autres paramètres de la RAM :
TRAS: 8T
TRCD: 4T
TRP: 4T
1T/2T mem timing: 1T
MTTR mapping mode: continuous
je vois déjà une différence !
pour la 3D : j'ai eu des freez (image figée + son qui boucle) mais c'est revenu plusieur fois comme si de rien était et cela en l'espace de 15 minutes.
Puis le jeu a fini par planter et je suis revenu sur le bureau.
J'ai relancé le jeu, il n'y a plus eu de freez pendant 30 minutes mais il a planté puis retour bureau... Déjà, il ne reboot plus !
Marsh Posté le 07-09-2006 à 11:46:26
tu as oublié de préciser le modele de ton shuttle
pour ma part j'ai un SN25P qui plante comme toi avec les mêmes symptomes
je crois malheureusement que ca vient de la chaleur
je l'ai depuis janvier dernier et je n'ai eu ses problemes que cet été, meme encore hier soir ou il faisait tres chaud
en installant XPC Tools, tu peux voir la temperature des composants, et chez moi quasiment tous les compteurs étaient au dessus de 50° (CPU et system), le chipset lui etait a peine en dessous
Marsh Posté le 07-09-2006 à 16:18:34
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 0000003CTX
Ca marche pour moi !
Marsh Posté le 14-01-2008 à 13:39:57
DDR V: 2,62 V
Si tes infos sont correctes, le voltage de la mémoire est trop haut.
Fixe le en Auto, la moyenne étant 1,65
Je dispose d'un XPC SN95G5 v1 avec un Athlon X2 4800+ et un kit 2 GB Twin Corsair CAS 2-3-2-5-1T @ 1,8V
Il est stable sous Win x64 comme Linux 64 bits.
Ces temps sont en Idle avec Cool & Quiet activé :
CPU Temp = 39°C par core
XPC Temp = 44°C dans le boitier
Geforce 6600GT Temp = 54°C
Marsh Posté le 14-01-2008 à 20:53:43
Merci, j'ai réglé le problème sur les conseils de Slyde en remplaçant mes deux barrettes de 512 par une seule de 1go Kingston
mais j'irai regardé dan le bios tout à l'heure quand même !
PS : joli déterrage !
Marsh Posté le 14-01-2008 à 22:01:09
| quezako a écrit : Merci, j'ai réglé le problème sur les conseils de Slyde en remplaçant mes deux barrettes de 512 par une seule de 1go Kingston |
1000 excuses, j'ai vérifié : mes 2 barrettes Corsair sont overvoltées à 2,7V ; le standard DDR étant 2,6V
Par contre, je te suggère d'ajouter une seconde barrette Kingston 1 Go et de faire bénéficier au CPU d'un accès en dual channel : le gain est assez sensible ![]()
Marsh Posté le 01-09-2006 à 15:04:48
Ca fait maintenant plusieurs mois que mon Shuttle XPC plante matérielement.
Plus souvent quand je regarde une vidéo ou que je joue, e l'ordre d'une fois par heure !
J'ai cru trouver la solution quand je suis allé dans le bios pour remettre le ventilateur en auto au lieu de low noise, le PC n'a pas planté pendant une semaine.
Puis j'ai eu la mauvaise idée d'essayer d'overclocker... Et c'est depuis que ça replante.
J'ai pourant remis l'overclock à l'étât initial. J'ai peur d'avoir endommagé mon CPU... Je viens de réinstaller Windows XP 4.8 MkEx64 puis un XP classique SP2 avec juste les nouveaux Foreceware officiels et ça a quand même planté.
Voici ma config :
AMD Athlon 64 3000+
2x512 DDR
Geforce 6500 PCIE
Ca peut venir de l'alim ? de la RAM ? du CPU qui a pris un coup de chaud ?
Si vous avez des idées, je commence à déseperer
Merci.
Webmaster à Rennes : http://www.quezako.com/
