Shuttle SD31P + Samsung [PB] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2006 à 20:16:29
[20:08] <LAKES> han
[20:08] <LAKES> jcrois g ta solution
[20:08] <LAKES>
[20:08] <blt-Flappy-> ui?
[20:08] <LAKES> change la nappe sata
[20:09] <LAKES> javai le meme probleme
[20:09] <LAKES> leur nappe c de la merde
[20:09] <blt-Flappy-> cheum kan meme o_O
[20:09] <LAKES> jpouvai plu allumé mon pc pdt 5-10 mn
[20:09] <blt-Flappy-> jessayerai ca
[20:10] <LAKES> tu vera ca vien de la
[20:10] <LAKES> on a du l'acheter quasi en meme tps le shuttle
[20:10] <LAKES> p e un prob de série
[20:13] <blt-Flappy-> ta un sd31p aussi ?
[20:13] <LAKES> yep
[20:13] <blt-Flappy-> oki oki, bah jessayerai ca
[20:14] <blt-Flappy-> merci merci
[20:14] <blt-Flappy-> ^^
[20:14] <LAKES> ya pa de quoi
[20:14] <LAKES> g tellement pété un cable la dessus
Je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 07-09-2006 à 19:56:55
Voici mon probleme. J'ai acheter un Shuttle SD31P sept 2005, et javais a cette epoque, 2HDD maxtor.
Il se trouvait que les HDDs freezaient de tps en tps, et donc en seul moyen, il fallait eteindre le pc, attendre environ 1min, puis le relancé. Je croyais que cela venait d'un des 2 HDDs. J'ai eu ensuite un HDD Samsung 250Go (Sata2), et cela continuait, meme en debranchant le 2nd Maxtor.
Il en a resulté que mon HDD Samsung a crashé, j'ai du le remettre en SAV. Suite a ca, j'ai fais des recherches, et j'ai vu qu'il fallait update le BIOS, car il y avait effectivement des bugs de freeze de HDD. J'ai donc fait la MAJ, et est racheter un autre HDD (maxtor) de 300Go. Je n'ai plus eu de probleme, jusqu'a recuperé mon Samsung (neuf), que j'ai remplacé par le 1er Maxtor. Et la, ca recommence ! Freeze de HDD, et meme, no detection apres reboot, et meme apres attente du Samsung ! Seule solution, changé de port sata sur la CM le HDD Samsung. Sauf que cela se reproduit dans la journée meme ! Tres embetant ...
Je voudrais savoir d'ou cela vient !
Merci de votre aide!
Adrien
