Shuttle SG33G5 et cartes graphiques - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 01:11:19
Je pense avoir trouvé des éléments de réponse avec ce topic pour ceux que ca intéresse: http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] pic=113863
sinon,j'attends toujours des avis sur la config en elle-même / alim 250W
Marsh Posté le 25-08-2007 à 14:13:23
Pareil, je suis bien intéressé par ce shutle, je me pose les mêmes questions mais avec une 8800 GTS et un Q6600. Après je sais que les alims de shutle sont d'excellentes qualités en général et que la puissance ne fait pas tout. (j'ai encore un 200W dans mon T2)
Marsh Posté le 25-08-2007 à 16:31:43
non 250 wts n'est pas suffisant pour alimenter un c2d + cg haut de gamme , faut tabler sur les modeles a 400 wts plus chers
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:57:42
Je ne pense pas, les shuttle vendus de nos jours ont une alimentation de 250 W ou moins, et les plus grosses alimentations complementaires compatibles shuttle sont de 300 W. 250 W ca doit faire tout marcher.
En tout cas, au minimum ca fera marcher 1 proc, 1 dd, 1 cg, 1 lecteur, car ils ne vendraient pas un shuttle qui supporte les core 2 duo sans pouvoir les alimenter.
Marsh Posté le 30-09-2007 à 12:14:51
Bonjour a tous!!
Je vais peut etre eclairer certain d entre vous!!
Je suis l heureux propriétaire d un SD32G5, vous trouverez la fiche technique sur le site de shuttle.
Voici ma config:
2 Go de ram ( 2 X 1 Go 667 mhz )
2 HDD ( 80 Go pour 2 OS et 160 Go pour les données )
E6600 ( 2400 mhz OC a 2.6 Ghz )
Geforce 7950 gt ( qu il faut alimenter )
Lecteur de carte ( SD, MMC, etc... )
Graveur DVD DL
et le tout fonctionne tres bien, parfois j overcloke la carte graphique pour jouer ( Bioshock, stronglehold )
Si ca peut aider certains indecis...
Marsh Posté le 15-10-2007 à 20:27:25
Bonjour à tous.
Voilà je me suis acheté le shuttle SG33G5 j'en suis tres content par contre j'aimerai y installer une carte graphique plus performante.
Je pensais m'installer une 8600 gts si possible.
Est ce que quelqu'un a déja réussi à y installer cette carte graphique et quelle modèle?
Je vous remercie tous d'avance.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 09:08:24
La 8600 gts est une petite carte, donc aucun problème. Sauf peut-être pour celle passive de MSI, il y a un pipe qui semble mal placé.
Tu veux absolument DirectX 10 ? Parce que sinon pour moins cher tu peux avoir une x1950 pro.
Sinon il y a les 8800 GT qui vont sortir. Elle rentrent puisque c'est le même pcb que les autres 8800, mais avec un refroidissement single slot.
Ca rentre, et l'alim 250W suffit pour une 8800 GTS :
http://www.sudhian.com/index.php?/ [...] ead/98808/
Marsh Posté le 16-10-2007 à 21:39:15
Merci pour ces conseils précieux!!
Au fait  c'est super bien fait la decoupé de la coque sur le lien que tu donnes lol.
je ne sais pas si j'oserai faire la même chose.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 08:51:50
Moi je ne serais pas rassuré. Le moindre coup de pied (et ils en ont pris mes différent pc dans des lan) et t'a plus de carte graphique. Il faudrait une protection solide.
Enfin bref, je me suis logiquement limité au single slot.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 14:24:45
| TousDesAnges a écrit : La 8600 gts est une petite carte, donc aucun problème. Sauf peut-être pour celle passive de MSI, il y a un pipe qui semble mal placé.  |
memes les doubles slots rentrent , et si tu veux meme y mettre une bonne carte son , tu enleve le support des 2 slots en metal sur la carte  graphique et le tour est joué
Marsh Posté le 17-10-2007 à 14:26:13
| sopman a écrit : Salut,  |
bof , tu perd la garantie de la machine a part ca ...
Marsh Posté le 17-10-2007 à 14:51:37
| 010011101011000101 a écrit :   |
  Sur le SG33G5 le port pci express est coté panneau, comme sur tous les G2 et G5... Donc non une double slot ça ne rentre pas sans découper la paroi. Sinon pourquoi le gars aurait découpé ? http://www.sudhian.com/index.php?/ [...] ead/98808/
Mais il y a effectivement un port pci libre coté intérieur (sauf si la cg est une msi passive, elle a un radiateur de chaque coté).
Quant à la perte de la garantie, je pense que c'est le dernier des soucis du mec.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 14:51:59
Je ne suis pas sur que tu puisses mettre des cartes graphique double SLot vu que le port PCI express est au bord de la carte Mere donc proche de la coque
Marsh Posté le 17-10-2007 à 17:07:23
| TousDesAnges a écrit :   |
surement  mais pas de tout le monde
Marsh Posté le 04-12-2007 à 14:38:49
010011101011000101
C'est pas compliqué de se loguer avec un login pareil ?
Marsh Posté le 29-05-2008 à 18:16:40
sur le site de shuttle pour le sg33g5 la carte graphique GIGABYTE Geforce 8800GT GV-NX88T512H-B 512MB et supporté pour ce modèle donc si la tienne ressemble à celle-ci pas de problème
source ( http://global.shuttle.com/support_list03.jsp?PI=635 )
pour ce qui est de la puissance des alimentation de shuttle elles sont peut être faible mais bien réalisé ( c'est peut être la raison de leur prix au détail) et danc elles suffisent pour alimenter les CG haut de gamme+Processeur C2D+DD+....
Marsh Posté le 17-01-2009 à 01:06:41
C'est ici pour composer votre Shuttle
http://www.gillard-informatique.fr [...] ue=shuttle
Marsh Posté le 27-01-2009 à 23:36:45
Je compte m'acheter ce boitier mais j'ai cru lire que pour lire les MKV HD le chipset graphique est limite?Quelle carte graphique prendre pour lire les mkv HD!!!
Sinon je peux prendre un autre boitier sans prise HDMI avec une carte graphique HDMI cela me reviendrait moins cher non?
Marsh Posté le 17-08-2009 à 11:36:11
J'ai acheté d'occasion un SG33G5. Je lui ai d'abord mis un E6300 + 2Go de ram, le G33 suffit pour faire tourner Windows 7 convenablement y compris le media center. J'ai pu lire dessus des MVK 720p et 1080p (juste installé Win7 codecs) sans soucis.
Maintenant j'ai mis un E4600 un peu plus rapide que le E6300 et chauffe moins, une 3870 qui recevra un radiateur HR-03 (pas encore reçu). Je trouve vraiment pas qu'il soit trop bruyant même si pour l'instant je peux pas mettre le capot.
Le cpu tourne dans les 35-38° au repos et pas à plus de 50° en full OCCT et dans ce cas là le ventilo cpu d'origine reste assez discret (je le changerais quand même pas un noiseblocker) et les 2 ventilateurs de 40mm de l'alim je ne les entends pas étonnamment.
Comme référence de bruit j'ai mon boitier lian-li avec 4 ventilateurs noiseblocker et noctua 120mm sous-voltés, un radiateur xigmatek sur le CPU et un gros Accelero S1 sur la 3870. Le shuttle est certe un poil plus bruyant mais tout à fait convenable dans une pièce sans bruit.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 10:08:19
  à tous,
 à tous,
Je viens de racheter un Shuttle SG33G5, j'en avais déjà eu un y a 2 ans avec un Celeron 420 (1.6 GHz), 2 Go Skill HK, un DD 80 Go SATA2, un graveur DVD et une 7900GS.
Sur le nouveau, j'ai un E5300 @ stock, 2 Go Crucial Ballistix Tracer PC8500, un OCZ Vertex 30 Go + un HDD 500 Go SATA2 et un graveur DVD en SATA aussi.
J'y ai adjoint avant hier une 8800 GT.
Par contre, je vais voir si je vais la conserver car ça a l'air de chauffer pas mal dans un endroit si étroit  J'entends beaucoup le ventilo de l'alim qui a l'air de forcer
A voir...
Avant de recevoir la 8800 GT...
Puis après  ![[:paletot] [:paletot]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/paletot.gif)
Ca commence a être chargé quand même (1 DD 500 Go WD SATA II, 1 SSD OCZ Vertex 30 Go, un lecteur de cartes USB interne, une carte wifi PCI et désormais une 8800 GT  ![[:mako__o] [:mako__o]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mako__o.gif)
Marsh Posté le 12-09-2009 à 11:41:30
Jolie config
J'ai craqué hier soir pour une 4870 à pas cher et je me demande maintenant comment je vais faire pour le shuttle. Physiquement elle rentre vu que ma 3870 rentre mais niveau consommation d'après le test hfr elle tire 100w de plus en charge que la 3870. L'alimentation de 250w tient bien la charge même avec un oc de la carte mais 100w de plus c'est franchement pas mal. J'ai vu qu'on trouve des alimentations shuttle 300w mais à 100€ ça me fait mal.
edit: j'ai fait une simulation sur eXtreme Power Supply Calculator Lite v2.5, il me précognise 185W pour ma config actuelle et 225W avec la 4870. Ça laisse pas une marge assez important, je peux descendre à 208W d'après lui en jouant sur vcore du cpu (-0.25v) ce qui doit être faisable.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 16:17:31
Tu as pris ça ? http://accessories.euro.dell.com/s [...] u=A2959658
Je revends par contre la 8800GT, je vais essayer une 4670 je pense vu que de toute façon je suis un joueur PC très occasionnel (j'ai la PS3 pour ça  )
La 4850 me tente bien mais à mon avis ça risque de trop tirer sur l'alim
Marsh Posté le 12-09-2009 à 16:20:41
Oui, c'est précisément celle-là. On verra bien quand je la recevrais.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 16:26:34
Sur ton lien, avec mon E5300 + 2 barettes ddr 2 + un disque dur SATA2 + un SSD et la 4850, 247W sont recommandés
Marsh Posté le 12-09-2009 à 16:50:26
Théoriquement ça passerait donc mais je pense que prévoir 25W à 50W de marge ça peut être pas mal.
Au cas où, l'alim 300W PC50 de shuttle http://www.clubic.com/shopping-295 [...] e-pfc.html, un test en anglais http://www.sudhian.com/index.php?/ [...] nal_design
Si je revends l'alim d'origine dans les 50-60€ ça peut être envisageable, ça pourrait en intéresser sur le forum.
Marsh Posté le 12-09-2009 à 17:07:19
Bah j'aimerai bien une 4770 gravée en 40nm, mais apparemment le système de refroidissement prend plus d'un slot
Sinon pour le changement d'alim c'est peut être une bonne piste
Marsh Posté le 12-09-2009 à 17:11:06
Effectivement les refroidissements double slots peuvent poser problème, moi j'ai solutionné en moddant un peu :
Là c'était du provisoire, c'est un peu plus avancé maintenant, reste à fixer le disque dur à plat tout en haut, au dessus du rad CPU.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 19:28:51
Je suis en train de me faire un shuttle, et de ce que j'ai pu voir, un des principaux problèmes est la carte graphique: y a-t-il la place physiquement pour mettre n'importe quelle carte ? (certaines cartes haute gamme débordent allegrement sur un 2e slot PCI-E)
Alors moi je pensais au shuttle SG33G5 ( http://eu.shuttle.com/fr/desktopde [...] read-14126 ) (ou a son petit frere, le SD33G5 http://www.ldlc.com/fiche/PB00061993.html ), et a y mettre une geforce 7900 GS ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00044631.html ): est-ce que ca va rentrer ? Comment etre sur de la taille des cg, de l'interieur du shuttle, etc ?
Et sinon, l'alim de 250 W va etre suffisante ? (je ne compte mettre en plus qu'un DD, et ptet un lecteur DVD)
Merci d'avance.
PS: Je compte aussi mettre l'E6750 ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00061925.html ), 2 go de ram ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00042921.html ) et un DD classique ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00059512.html ). Si vous avez des remarques sur la config, n'hésitez pas non plus.
Message édité par Trepko le 23-08-2007 à 19:30:14
