Interets de coupler 2 cartes graphiques ?
Interets de coupler 2 cartes graphiques ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2007 à 15:44:00
Quel est l'interet (ce que cela permet d'obtenir comme améliorations) d'avoir 2 cartes graphiques sur une meme machine ?
Plusieurs questions:
SLI ou Crossfire sont les 2 techniques (je crois?), la meilleure ?
Sur 1 seul écran, quel est le niveau d'amélioration des performances obtenues (framerate ? définition ?)
Est ce que cela permet de gérer 4 écrans (2 écrans / carte) avec des points de vue différents du jeu ( Flight Simulator) ?
Peut on utiliser des cartes différentes ?
Doit on utiliser des cartes spécifiques à cette technologie ? Si oui, ces cartes sont elles utilisables seules ? (avant d'en acheter une deuxième)
Marsh Posté le 20-08-2007 à 16:10:18
Beaucoup d'article existe sur ces technologies, tu pourrais / aurais pu trouver par toi-même
combiner leur puissance (elle ne forment plus qu'une seule carte alors) et avoir une "puissance graphique supérieure.
Peu ou pas d'intérêt avec les CG bas/moyenne gamme (généralement pour le même prix le modèle de CG supérieur est + puissante a elle seule), le seul véritable intérêt est de combiner 2 CG haut-de-gamme pour avoir la puissance qui n'existe pas encore en 1 CG.
pas vraiment de meilleur, c'est surtout une question de compatibilité :
SLI = CG nVidia   &   chipset nvidia
CrossFire = ATI (devenu AMD)   &   chipset AMD ou Intel
cela dépend du jeu, des drivers, mais l'intérêt n'est "que" d'avoir une puissance graphique supérieure (être fluide alors qu'avec une seule ce n'était pas le cas, pouvoir activer des effets supplémentaires en restant fluide alors qu'avec une seule ce n'était pas fluide, ...).
Il n'y a (quasiment) pas de fonctionnalité supplémentaire spécifique au SLI/CrossFire ...
au contraire pour avoir 4 sorties il faut désactiver le SLI/Xfire
Et pour avoir 4 écrans il suffit juste d'avoir plusieurs CG (possiblement diffréntes), ce qui est possible depuis "la nuit des temps" (par exemple plusieurs CG PCI, ou une/des CG PCI & 1 CG AGP, ou encore une/des CG PCI & une/des CG PCI-Express
MAIS pour faire du multi-écran dans les jeux c'est une autres pair de manches !!!! -->http://www.tomshardware.fr/le_jeu_en_multi_ecran_vous_en_met_plein_les_yeux-art-557-1.html
A part les 1ère cartes XFire d'Ati qui nécessitaient une "carte maître" et un cable externe, les cartes actuelles sont identiques et ne nécessitent pas de version spéciales.
Mais toutes les cartes ne sont pas compatibles SLI/Xfire, ou alors pas de la même façon (la plupart disposent d'un connecteur que l'on relie par un "pont", certaines n'ont pas ce connecteur et s'échangent les infos à travers le port PCI-Express (Xfire logiciel ...))
Mais il y a aussi le chipset de la Carte Mère qui rentre fortement en compte, 2 CG PCI-Express16x peuvent selon le chipset être utiliser en 16x+x16x ou 8x+8x ou 16x+4x ou pas tout (cf. différence SLI/Xfire)
Message édité par shawy le 20-08-2007 à 16:22:07
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
