Shuttle SG31G5 & Sparkle 8800 GT 512 Mo - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2008 à 13:54:13
Essaie un reset complet de ton BIOS et réinstalle la 8800 ensuite. Vérifie que tu as bien mis ton affichage en PciE dans le BIOS.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 14:58:33
ça me rapelle d'un truc, tu n'a pas oublié de branché l'alim de la carte graphique ?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 12:43:24
j'ai reset le bios via le bouton situé derrière le boitier, et bien branché la carte graphique avec la prise pciE.
Je suis toujours au point mort, malgré différents réglages effectués dans le bios
Galère quand même quand ça fonctionne pas du premier coup
Marsh Posté le 23-04-2008 à 17:44:31
Alors pas certain que ce soit cela mais ça peut jouer fortement. Je viens de voir sur le site de Shuttle que ton barebones est équippé d'une alimentation de 250W seulement. Hors la 8800GT mange assez bien de ressource. Peut-etre que ton ensemble est trop juste d'où le bip de la VGA.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 20:15:21
je pense que je vais brancher le tout sur mon shuttle avec une autre alimentation plus puissante, histoire de voir si le problème est identique. Je suis quand même étonné car j'ai vu des configurations d'autres membres avec un shuttle 250Watts et 8800GT ... Mais bon, j'vais quand même tenter le coup.
Je vous tiendrait au courant, merci pour votre aide
Marsh Posté le 28-04-2008 à 11:28:25
Problème trouvé, tout fonctionne parfaitement !
Le problème venait tout simplement de mon cable adaptateur Molek/PciExpress. Celui-ci se branchait sur 2 prises molek, et une section du cable sur l'une des deux prises était défectueuse. Cable changé par un tout neuf, et aucun problème constaté.
La Carte graphique 8800GT est bien reconnue, et j'ai pu installer les drivers à partir du CD rom fourni mais impossible de faire une mise à jour des drivers via le Forceware d'Nvidia ( "aucun périphérique n'est reconnu"
) téléchargé depuis le site officiel d'Nvidia .... comprends pas trop là
Marsh Posté le 29-04-2008 à 19:31:59
Désinstalle les anciens et réinstalle les nouveaux. J'ai toujours procédé ainsi et jamais eu de soucis.
Marsh Posté le 10-05-2008 à 10:19:15
salut,
j'ai réglé mon problème de drivers en téléchargeant depuis le site d'Nvidia le drivers spécifique pour cette carte, le dernier forceware ne fonctionnant pas
Marsh Posté le 21-04-2008 à 17:49:22
j'ai recemment acheté une carte graphique Sparkle 8800 GT pour l'installer dans mon shuttle SG31G5.
Cependant petit problème : lorsque je branche la carte vidéo et que je démarre l'ordinateur, la carte graphique bipe très fort, ça en devient insupportable au bout de quelques secondes, d'autant plus que le pc ne demarre pas ( sauf en laissant branché sur le port vga de la carte mère ).
J'ai testé la carte graphique sur un autre pc, et elle fonctionne correctement.
Y a t'il une bidouille à faire dans le bios par exemple pour qu'elle fonctionne correctement ?
Je devrais peut être supprimer les drivers vidéos de la carte mère ?
Pour information, je vous met ma configuration :
- shuttle SG31G5
- Processeur core 2 duo E4400
- 2x1Go ram DDR2 corsair XMS2 PC6400
- Disque dur Samsung SATA2 500Go
- Carte vidéo Sparkle 8800GT 512Mo
- Graveur DVD Pioneer
Merci pour votre aide, je continue mes recherches
Message édité par nebulumn le 10-05-2008 à 10:20:32
