moi j'ai shuttle sb75G2 (ver2) - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2004 à 00:40:32
shuttle/ silence ? tu vois pas comme une contradiction ? L'intéret du shuttle c est pas le silence, c est la facilité à le transporter, et le peu de place occupée.
Marsh Posté le 03-06-2004 à 15:32:33
Je serais toi je demanderais à échanger avec un sb75g2vp
Il est conçu pour supporter le prescott alors que la V1 et V2 non.
Par contre l'alim. sera la même : une 250w (silentx pc40). C'est l'alim de la V1 qui était de 220w (et + bruyante).
Le radiateur passif zalman pour northbridge passe sans problème (la preuve j'en ai mis un...)
Pour la carte graphique je crois pas qu'il y ait de solution mais je trouve que l'alim fait bien plus de bruit...
Sinon le S2 me parait un peu sous dimensionné. Perso j'ai mi un S3.
Pour info ma config :
Intel Pentium 4C 3,0GHz@3,4Ghz (fsb227-vcore auto)
Kingston 2x512Mo PC3200 DDR-SDRAM 2,5-3-3-8 (ratio 1:1)
Hitachi 160 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA
Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128 Mo (420/360)
Plextor PX-708A IDE
Gateway Vivitron 17"
Noiseblocker S3 + Grille coupée
Zalman ZM-NB47J sur NorthBridge
Nanotherm PCM+
Marsh Posté le 13-06-2004 à 12:19:11
Moi je me demande en fait : j'aimerait acheter aussi ce shuttle et y mettre une 9600XT et 2 disques dur( raptor 74go + wd caviar 120go + graveur dvd mais est ce que ca ne vas pas trop chauffer ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 08:42:10
moi aussi j'ai ce modèle de shuttle avec une Radeon 9800 pro
je suis en train d'installer un VGA Cooler (pour ca j'ai du découper un peu la coque
Marsh Posté le 15-06-2004 à 09:52:38
| x1fr a écrit : moi aussi j'ai ce modèle de shuttle avec une Radeon 9800 pro |
un peu seulement??!!??
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:21:27
ben en fait sur ce modèle, la coque a une grille des deux cotés, qui est simplement vissée, donc du coup, il suffit d'élargir le trou
par contre pour la grille je ne sais pas encore comment faire
mais bon je trouverais bien une solution
en tout cas, maintenant le ventilo de la carte graph fait bcp moins de bruit, et comme le radiateur du VGA cooler est quasiment en dehors de la machine, l'air est aspiré directement dehors, et rejetté dehors, je pense que c'est aussi un plus pour le refroidissement de al CG et du système entier
peut etre des tofs bientot
(si c vraiment trop moche, j'irais plutot me cacher
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:04:17
Soir les mecs,
Questions :
j'ai une ati9800pro+ 1 giga de pc3200 + un graveur LG double couche à venir à coller dans un Mini PC....
J'hesite maintenant entre un ST61G4 et un SB75G2VP
En fait le SB75G2VP il a po de chipset graphique c'est bien ca donc cela serait mieux pour moi non....?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:07:23
Coté matos, cf ma config.
Le SB75G2 n'a pas de chipset graphique.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 19:10:05
| vrobaina a écrit : Coté matos, cf ma config. |
Et tu as l'alim de 250w car moi avec mon ancien sb61g2 je suis un peu juste ![]()
Marsh Posté le 18-06-2004 à 03:06:04
bon finalement, ca chauffait trop , pas possible de depasser 3.2 gigahertz (85 degres en charge)
j'ai changé le p4 3E prescott (190 cpu mark 99)
contre un vieux p4 3c northwood la ca passe a 3.5 giga a 45degre a vide , 65 en charge , bref j'ai gagné 20 degree, et 0.3 gigahetz (230 a cpu mark 99)
Marsh Posté le 18-06-2004 à 13:29:29
65 en charge !, c'est beaucoup, avec mon 2,8@3,4 je suis à 55 en charge. Par contre c'est l'alim qui chauffe.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 10:35:35
| x1fr a écrit : ben en fait sur ce modèle, la coque a une grille des deux cotés, qui est simplement vissée, donc du coup, il suffit d'élargir le trou |
ah wouai je veux bien des tofs de la decoupe
Marsh Posté le 22-06-2004 à 08:44:24
c'est encore trop moche
avec un peu de courage, je m'y remet dans le semaine, et je devrait arriver à quelque chose de 'potable'
je suis pas trop 'travaux manuels' et c'était ma premiere utilisation d'un dremel donc forcément ![]()
Marsh Posté le 29-05-2004 à 15:05:29
bon moi , je viens d'acheter , un shuttle SB75 (v2)
la version 2 differe de la 1, je pense par une nouvelle alim de 220 watt (avec 2 ventilos) a la place de la 200 watts de la version .
.j'ai monte dedans, un P4 prescott de 3giga et 2 *512 3200 kingston
un disk dur hitachi serial ata de 160 g et 8 mega de cache
un carte graphique powercolor 9600 pro
j'attends le graveur de dvd serial ata de plextor 812-sa
voici quelques reflexions a ce sujet
je viens de voir sur le site shuttle europe , qu'il a un nouveau
SB75G2 VP
http://eu.shuttle.com/sb75g2.htm#sb75g2vp
si j'ai bien compris la difference , c'est une alimentation de 250 watt
si jai bien compris , il est prescott ready ??
mais pas le mien , ???
alors que jai bien un precott sur mon shuttle a moi ???
- a part ca , ja'i changé le ventilo arriere par un noise noiseblocker s2
ca fait moins de bruit c'est vrai
mais le probleme , c'est la powercolor 9800 pro
qui fait un boucan du tonnerre !!!
du coup on entend plus le ventilo du heat pipe
mais la carte graphique alors , c'est l'enfer !!
alors quoi faire ????
parait il que le radiateur passif zallman , ne rentre pas dans le boitier??
c'est bien gentils les mini pc, mais comme tu les poses sur le bureau, ca fait beaucoup plus de bruit !!!!
j'ai reussi al 'overclocker jusqua 3.3 g
mais pas plus !!
5007 a pcmark 2004
quelqu'un a il une idée pour reduire le bruit de la carte graphique ??
une autre question ??
le PAT est il activé par defaut ??
ou faut il le faire dans le bios??
si oui dans quel menu ??
comment enlever le logo intel au demarrage ??
merci de votre aide
digitalfreddy@hotmail.com
je sens que je vais le revendre ce truk
