Aide au refroidissement pour shuttle sn45g - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2004 à 09:44:42
est ce que tu pourrais etre moins avare en informations ?
quel processeur ? bonne pate thermique ? CPU bien monté ?
sinon, oui, il faut que le ventilo soit en extraction...
config complete ???
Marsh Posté le 05-08-2004 à 09:57:35
amd 2500+ barton avec pate thermique classique et oui mon cpu est bien monté.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 10:42:20
ok, et pour info, il fait a peut près conbien dans la pièce du PC...
parceque si il fait chaud, c'est normal qu'il fasse chaud (je déplace mon PC entre chez mes parents et mon appart... il y a 10° de différence....
dans ma tour (cf config) pourtant bien venilé, mon 2400+ était (je ne suis plus dans l'appart) à 48 en IDLE.. alors qu'il est à 38 chez mes parents...
une solution serais de rajouter un ou deux ventilo sur le coté (des 8 cm à 5 ou 7 volt, histoire de na pas trop les entandre..)
1 en aspi pour amener de l'air frais dans le barbone, et de l'autre coté, 1 pour extraire l'air chaud... et ainsi créer un "courant" d'air qui permettrais de considérablement réduire les températures (CPU et CM)...
surtout que tu ne crain pas grand chose, des coques neuves pour SN45 se trouve pas trop trop cher...
pour tester, fbrique une coque en carton épais... et installe les deux ventilos.. tu devrai voir une belle baisse de température...
après,c'est pas spécialement beau (perso, je ne suis pas fan de tunning...), mais au moins le PCest "frais"... et c'est bon pour sa durée de vie...
Marsh Posté le 05-08-2004 à 10:53:09
Merci pour c'est réponse très complète. Je vais reflechir pour les ventilos mais il est vrai que un bon courant d'air ca aide bien
Marsh Posté le 05-08-2004 à 09:24:37
Je viens d'acheter un shuttle sn45g (avec un ventilo S4) et j'ai un petit problème de surchauffe.
Mon processeur monte facilement à 56° C au repos.
Mon ventilo souffle l'air vers l'extèrieur et est ce la bonne solution?
Faut il que le ventilo souffle l'air à l'intérieur ou à l'extérieur?
Message édité par bouh94 le 05-08-2004 à 09:26:20
