SB75G2 et ethernet ??? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2007 à 12:07:56
va sur le site constructeur
Marsh Posté le 17-09-2007 à 12:13:38
| zorgouille39 a écrit : non il n'en veut pas ! |
il veut pas les drivers présents sur cette page ?
http://global.shuttle.com/Download [...] tem=SB75G2
Marsh Posté le 17-09-2007 à 12:15:03
tu as essayer tousledrivers.com
Marsh Posté le 17-09-2007 à 13:27:01
Dans pano config -> system -> gestion periph.
il y a autres périph -> controlleur ethernet
Je suis allé chercher les pilotes Broadcom 5788 Ethernet directement, mais on dirait qu'il ne prend même pas le temps de regarder dans le répertoire que je lui indique.
Et forcement mon dongle sagem ( fourni avec la livebox ) trouve la connection wifi limitée ou inexistante, donc impossible d'aller les récupérer en ligne
Marsh Posté le 17-09-2007 à 13:33:35
qu'est-ce qu'elle a à voir la connection wifi (avec le dongle sagem) et les pilotes broadcom 5788 ethernet ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 13:35:35
Broadcom 5788 Ethernet c'est censé être le controleur ethernet non ?
Le dongle, c'était juste pour préciser que je ne peux pas me servire de la recherche via windows update car je n'ai pas de connection internet !
Marsh Posté le 17-09-2007 à 13:40:02
ok donc ce sont bien 2 pb indépendants.
pour le dongle, il te faut entrer les paramètres de ta connection wifi dans les propriétés du dongle wifi sur ton uc pour qu'il puisse se connecter au net.
pour l'autre, es-tu sûr que la puce ethernet de ton shuttle soit une broadcom 5788 ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 13:44:27
sur la doc, ou en regardant directement sur la carte mère.
as-tu essayé le pilote lan du lien que j'ai mis au-dessus ?
ce qui me surprend, c'est que si l'installateur ne voulait pas du driver que tu lui fournis, pour raison d'incompatibilité, un message te le ferai savoir ... (le périphérique n'a pas pu être installé ...)
edit : où t'es-tu procuré ce shuttle ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 13:46:46
Oui c'est le premier que j'ai testé, mais il donne vraiment l'impression de ne meme pas chercher.
J'ai installé Everest : ca peut aider pour trouver la ref du controleur ethernet ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 13:55:47
Je l'ai acheté à Linuxtest1 sur ce même forum !
Mais je n'ai pas le cd d'intall
Marsh Posté le 17-09-2007 à 13:57:17
oui everest doit pouvoir te donner la puce ethernet (gigabit  ) dans l'onglet reseau.
et linuxtest1 ne l'a plus non plus ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:04:46
Non il ne l'a plus.
Je vais essayer d'en retrouver un !
Merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:55:15
de toute façon, le cd ne résoudra pas le pb.
si c'est la bonne puce, le driver du lien plus haut devrait s'installer ...
dans le gestionnaire de périphérique, il est marqué d'un "? jaune" ?
et qu'en est-il de ton dongle sagem ?
il est bien reconnu dans le gestionnaire de périphérique ?
(tout ça pour être sûr du réseau non/mal identifié  )
te sens pas offensé, hein, je vais poser une question triviale : le driver plus haut, tu l'as bien décompressé et toussa ...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:56:59
Je pense que je vais me commander une carte wifi pci.
J'oublie la connection internet via rj45
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:09:55
t'as utilisé l'utilitaire pour installer le dongle et le paramétrer ?
ou alors, es-tu passé par xp pour paramétrer ta connection wifi ?
si non aux 2, ta connection wifi n'est pas terminée ...
en espérant qu'elle est sécurisée, à un moment, tu dois lui donner le ssid et la clé wep (ou wpa), autrement, le routeur ne laissera pas passer les signaux venant du dongle...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:10:45
J'ai bien rentré la clé, il me marque lecture de l'adresse rézo et puis rien !
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:23:38
tu as déjà utilisé ce dongle ?
c'est toi qui l'avais installé ?
si oui, on peut donc supposer que tu sais le faire;
parce que là, c'est dingue les problèmes d'accès réseau que tu rencontres ... il y a juste sur le poste d'où tu écris que ça marche ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:05:23
Oui j'ai ce pc et la livebox ici et le shuttle dans la pièce à côté ( 5-6m sans gros obstacles ).
En fait, j'avais eu un dongle foireux. Un ami était passé chez FT pour le changer et depuis j'étais passé en ethernet.
Donc je ne suis pas persuadé que ce dongle fonctionne à merveille !
Marsh Posté le 17-09-2007 à 20:39:39
J'ai repris le cd wanadoo, relancer une install en wifi.
- ca installe le dongle
- je le branche
- il capte ma box ( 4 traits sur 5 )
- je rentre la clé ( j'ai mis la box en mode associatif avant )
et erreur de configuration
retour case départ
Marsh Posté le 17-09-2007 à 11:20:56
Je viens d'acheter ce shuttle, mais je n'ai pas le cd d'install !!!
Quelqu'un aurait-il encore dans un tiroir ce cd ou pourrait me guider pour l'install des pilotes ethernet !!!
Merci d'avance ++ Zorgouille
