Remplacer boitier Shuttle par boitier SLIM pour HTPX
Remplacer boitier Shuttle par boitier SLIM pour HTPX - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2010 à 23:19:06
Je possède une HTPC avec la config suivante :
Boitier Shuttle XPC-SG31G2B Chipset Intel G31+ICH7
Processeur Intel core 2 duo E7200
Disque dur Samsung HD103UI EcoGreen - 1 To - 32 Mo - 3.5" - SATA-300
Graveur Pioneer DVD DVR-112DBK, IDE, 18X
Carte Graphique GeForce 8400GS - 512 Mo DDR2 - PCI-Express 16X
2 x 1 Go DDR2, PC2-5300 Corsair Valueselect
Pour des raisons d'encombrement (je suis en plein réorganisation), j'ai besoin de passer sur un format slim (un truc ayant un peu la taille d'un lecteur DVD). Je dois donc remplacer au minimum mon boitier Shuttler par un boitier + nouvelle carte mère.
Que me conseillez vous d'utiliser ? (sachant qu'étant aussi en train de modifier ma config de mon PC de bureau, je risque très fortement d'avoir à disposition une carte mère microATX Asus M4A785DT-M, Socket AM3 et un Kit Dual Channel DDR3 Ballistix Tracer (LEDs), 2 x 2 Go, PC3-10600, Crucial.
Donc soit je rachète un boitier + carte miniITX/micro ATX et je remonte mon socket 775 dedans avec mes 2 Go de DDR2, soit je garde ma CM AM3 et les 4Go de DDR3 et je rajoute u proce genre Athlon X2 qui coute maintenant dans les 60 euros (pensez vous qu c'est à peu près équivalent à mon E7200 ou ais je plutot intéret à garder le E7200 si je remet pas 100 euros dans un proce AMD ?)
Berf ca c'est la partie interne et le choix se fera un peu sur le budget.
Cependant, ma plus grande question pour le moment se pose au niveau du boitier, sachant que mon meuble actuel fait 40cm de profond donc qu'il faudrait pas trop dépasser les 36cm pour le boitier.
J'ai vu ce modèle :
http://www.materiel.net/ctl/HTPCDe [...] C_S_7.html
par contre que vaut il en terme de qualité ? Il est apparement bruyant, y a t il moyen d'y remédier ?
Sinon ce modèle m'intéresse beaucoup :
http://www.materiel.net/ctl/HTPCDe [...] 19B_R.html
Au gros défaut près qu'il ne possède pas de module infra rouge et que ça m'embête d'en rajouter un externe (je veux intégrer le système au maximum pour éviter les fils et avoir une installation le plus propre possible....)
Avez vous d'autres idées ? des retours ? merci !!!!
Marsh Posté le 23-02-2010 à 13:14:52
Personne ?
Marsh Posté le 25-02-2010 à 13:08:28
Tu trouveras de l'&aide sur www.homemedia.fr ;)
Perso le gmc j'oublierais il est trop cher.
Un module ir ou mieux RF ou encore bluetooth est facile à dissimuler.
en ce moment (jusqu'à ce soir en fait) le micro fusion 350 est à 85€ chez matériel.net mais il fait environ 10-11cm de haut.
Mon test : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] 350-0.html
Feed Ventes
Marsh Posté le 25-02-2010 à 13:13:21
Vu l'équipement du GMC c'est pas forcément une mauvaise affaire (VFD, télécommande, graveur slim, lecteur SD).
Si ma mémoire est bonne, ces seuls équipements représentent la moitié du prix, donc si ils sont utiles c'est plutôt correct dans l'ensemble.
Marsh Posté le 25-02-2010 à 13:16:41
Alors j'ai commandé le GMC et recu aujourd'hui....
J'avais bien vu le Antrec Micro Fusion mais il ne rentre pas dans mon meuble...trop profond...
Comme le dit Gigathlon, il possède le lecteur slim (pas graveur mais le lecteur me suffit sur le HTPC), le vfd et le controle IR (j'ai une logitech harmony donc besoin de l'IR, d'ailleurs le fait que tu parles de bluetooth me fait réagir, quel télécommande utilise du bluetooth ??)
A voir maintenant si la qualité est au rendez vous, je vous tiens au jus après montage de la bête !!
Marsh Posté le 25-02-2010 à 15:47:13
Curieux d'avoir ton feedback, ce boîtier m'ayant intéressé pendant un temps :o
Marsh Posté le 25-02-2010 à 16:59:41
Moi aussi même si je reste persuadé qu'il est clairement trop cher si tu compares ses caractéristiques avec celle du micro fusion, toutefois, il est vrai qu'il est moins profond et livré avec un lecteur slim (25€ max) et lecteur de cartes.
Feed Ventes
