eSata sur Asus P6T Se [boitier Antec Twelve Hundred] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2022 à 11:11:03
bonjour,
désolé de récussiter ce sujet 2010, utilisez-vous toujours votre port esata ?
toujours ok avec win7 x64 ?
bonne journée
Marsh Posté le 28-04-2022 à 11:42:46
amiens2019 a écrit : bonjour, |
le esata est même pris en charge par windows 10, maintenant j'avouerais que je ne m'en sert pas des masses.
Marsh Posté le 28-04-2022 à 13:04:01
Normalement un port Esata n'est qu'une connectique externe pour du SATA = que ce soit en SATA direct, en bracket Esata arrière, ou en Esata de façade, ça devrait se comporter pareil.
Attention il y a le contrôleur intel et un contrôleur tiers c'est probablement la que se joue la différence de prise en charge....
Il n'y a rien à 'gerer' en particulier au niveau de windows si ce n'est activer le hotplug éventuellement dans le Bios....
Marsh Posté le 28-04-2022 à 13:05:49
zonka a écrit : Normalement un port Esata n'est qu'une connectique externe pour du SATA = que ce soit en SATA direct, en bracket Esata arrière, ou en Esata de façade, ça devrait se comporter pareil. |
tout à fait, certains bios permettent juste de mettre cette fonction en hot plug ou non...du coup disque ejectable ou pas. (les msi par exemple)
Marsh Posté le 17-02-2010 à 22:49:48
Ayant reçu mon ordinateur il y a quelque jour, je me suis empressé de monter chaque pièce et bien configurer le BIOS en AHCI, avant d'installer Windows 7 64-bits.
La carte P6T Se est équipée d'un eSata au back panel. Si j'y branche en hot-plug (branchement à chaud) mon disque dur externe, il est reconnu, halleluia !
Maintenant, le boitier que je possède, l'Antec Twelve Hundred, possède à la façade avant une entrée e-Sata. J'ai branché ce dernier câble sur une entrée sata de la carte mère (les mêmes qui sont utilisés par mes disques durs). Et là, impossible de reconnaître le disque dur en hot-plug, sauf s'il est branché avant le démarrage (reconnu comme un simple disque dur...)
Ma question étant la suivante : y aurait-il moyen de configurer le port Sata de façon à ce qu'il fonctionne comme celui du back panel, càd en eSata hot-plug ? Ou est-ce simplement impossible de brancher ce qui doit être une entrée pour eSata sur une simple entrée SATA ? Le AHCI ne doit-il pas permettre cela ? Car finalement, à quoi servirait sinon les entrée eSata situés au front panel des boitiers ?
En vous remerciant d'avance pour vos indices
