Question antec isk 100
Question antec isk 100 - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2012 à 13:45:43
je me suis recemment commandé un boitier antec isk 100 (pas encore recu) afin de faire le plus petit pc possible sans avoir à bricoler et aussi basse consommation, cependant j'hesite entre trois type de configuration à y mettre à l'interieur.
Petite info, même si c'est pas le but et que de toute facon il est impossible de mettre une carte graphique dans le boitier, je souhaite quand même faire quelques petit jeux genre UT2004, flatout 2 et quelques emulateurs.
Les limitations du boitier sont : Alim 90W et taille très petite (7cm de hauteur je crois)
Donc j'hesite entre :
Carte mère à base d'AMD E-350 (proco dual core 1.6ghz et HD6310 integré au cpu)
Carte mère socket 1155 avec pentium G630t 2.3ghz et Intel HD graphics 2000 => la c'est la taille du ventirad qui m'inquiete, est ce que ca passe dans l'isk 100 ?
ou bien Carte mere socket fm1 avec amd A4-3300 2.5ghz et hd6410 integré au cpu mais la c'est aussi la taille du ventirad et la conso qui m'inquiete car le proco bouffe 65W sachant que l'alim est une 90W est ce que ce sera suffisant en rajoutant la conso de la CM, de la DDR3 et du Disque dur 2.5" ?
Merci d'avance
Message édité par depoule02 le 17-03-2012 à 13:47:20
Marsh Posté le 28-03-2012 à 10:35:49
J'ai reçu ce boitier hier. J'avais déjà lu que le shuriken ne rentrait pas, mais comme j'en avait un sous la main j'ai essayé et je confirme, ça rentre ^^ (impossible de fermer le boitier).
Donc j'ai remis un radbox intel (s775) mais la le ventilateur qui a sur la "porte" du boitier touchait le haut du ventirad. Du coup je l'ai enlevé. Le problème c'est que ça fait un gros trop dans le mesh et c'est pas très jolie. Après je pense qu'un rad passif assez grand peut le faire vu que y'a le ventilateur du boitier juste au dessus, ça ferait une bonne dissipation.
Pour la conso la carte mère fm1 devrait passer. J'ai un e5200 sur une zotac9300 et son tdp est aussi de 65W mais la consommation des autres composants (ram, cm, hdd) est vraiment très faible donc ça passe sans soucis.
Right proudly high over Dublin Town they hung out the flag of war
Marsh Posté le 02-04-2012 à 17:58:01
Moi j'ai ça dans un ISK 310-150 mais je vais changer pour le ISK 100 ou 110, on pourra faire des relevés de temp :)
Marsh Posté le 02-04-2012 à 19:04:18
Les alim 90W supportent généralement 7A sur le 12V.
Donc oui ça passe.
Il ne faut pas compter plus de 20W pour le reste de ta config, tout en sachant qu'un A4 consommera moins que son TDP.
Idem pour les proc Intel non T.
