problème pc assez étrange...
problème pc assez étrange... - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:27:56
bonjour voilà, parfois le pc quand je l'allume se bloque pendant le chargement, s'éteint tout seul, ne se rallume pas toujours.
parfois un écran noir apparait "no signal", puis je dois l'éteindre manuellement...il ne fait jamais la même chose...
que faire merci pour vos lumières.
cordialement.
allez les bleus
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:31:11
detailles ta config
a mon avis alim noname donc a changer
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:32:48
teste des barettes de ram 1 par 1
j'ai eu le cas avec 1 défectueuse
La connaissance ne s'accroît que si on la partage...
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:36:04
comment tu testes les barrettes de RAM???
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:38:23
config:
xp 2002
SP2
hp pavillon AMD sepron processor 3000+
1 Go de Ram
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:45:35
kaskaret a écrit :
config:
xp 2002
SP2
1 Go de Ram
Alors là tout est possible : alim surement no name comme le dis petit mpo
pour la ram si 2 barrettes tu testes en enlevant 1 et t'essayes
Marsh Posté le 06-09-2008 à 12:59:23
OK merci je vais essayer de suite.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 02:53:10
commence par le câble entre ta prise et l'alim.
Ca m'est déjà arrivé 2 fois (bon une fois chez mes parents sur les 2)
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 15-09-2008 à 09:06:16
Télécharger memtest86+, en version iso bootable :
http://www.memtest.org/download/2. [...] 01.iso.zip
Dézipper le fichier.
Graver le fichier .iso sur un CD, en mode "image disque".
Mettre le CD dans le lecteur et redémarrer. Le programme se lance avant démarrage de Windows. Si ce n'est pas le cas, aller dans le BIOS pour faire booter l'ordinateur sur le CD en premier ("primary boot device" ).
Une fois le programme démarré : Laisser tourner jusqu'à ce qu'il est effectué au moins une passe (100% sur la première ligne). Ca prend généralement plusieurs dizaines de minutes. Deux possibilité :
- Un message type "Pass completed, press esc to escape" apparait : La mémoire est OK.
- Des messages d'erreurs sont apparues : une barette est défaillante.
A+
Marsh Posté le 15-09-2008 à 23:57:02
Tant qu'à faite DL l'Ultimate Boot CD, memtest y est avec pleins d'outils pour les DD et l aréparations...
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 16-09-2008 à 08:41:19
Il y est mais pas à jour.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 10:07:34
il  suffit amplement pour tester ta mémoire...
[HFR] JeanZyves
Marsh Posté le 16-09-2008 à 15:33:32
carrément ! et ça a l'avantage de faire tout-en-un quand tu as un disque qui fatigue, ou un autre truc qui déconne, hop ! l'UBCD et on peut diagnostiquer/bidouiller la machine.
Keep cool, have fun. Always.
