RESOLU - Un petit problème bien étrange… - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:00:23
ca serait pas simplement le bouton poussoir de ta tour qui serait HS desfois ?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 14:02:03
Non j'ai déjà essayer de le démarrer en court-circuit... de plus, avec une autre alim, le bouton poussoir marche nikel ;-)
Marsh Posté le 16-08-2008 à 20:34:10
J'ai essayé un nouveau moyen de me sortir de cette impasse, j'ai lu sur le net qu'il pouvait y avoir un court-circuit, donc le moyen préconisé était de d'appuyer sur le bouton poussoir pdt 5 secondes alimentation débranché --> SANS SUCES !
Personne n'aurait-il eut ce pb auparavant pouvant m'apporter quelques précisions... ?
Cordialement
Marsh Posté le 16-08-2008 à 20:58:35
bonsoir ! etrange tout ca...
ton alim est peut etre pas asser puissante, y'a un site pour faire le calcul de puissance pour te donner un ordre d'idée: http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
ton alim est bien sur la position 230v (derriere l'alim ta un bouton 230/110v je croit)?
essaye sur une autre prise electrique
ton pc est peut- etre rempli de poussière: s'il est posé au sol, il s'encrasse vite ce qui cause une surchauffe (par un cou de pinceau et aspirateur mais en NE TOUCHANT PAS LES COMPOSANT, a faire debrancher bien sur!!)
tes pins de connexion (la ou tu connecte les fiches reset, alimentations..) sont t'il bien installer, refere toi au manuel de la cm
la j'ai plus d'idées....
Marsh Posté le 16-08-2008 à 21:21:32
Bonsoir unreal99 !
Merci de m'avoir consacré de votre temps...
--> Mon alim n'a pas de commutateur pour du 110 V
--> Prise électrique déjà remplacé celle de l'écran, aucune différence
--> PC plus ou moins propre, je le nettoie de façon assez régulière
--> Mes pins de connexion sont bien branchés puisque avec une autre alim, ça démarre impec
--> Pour la puissance de l'alim, euh, elle marchait bien jusque là... Je ne pense pas qu'elle puisse perdre de la puissance ? Je vais quand même essayer le calcul de la puissante avec votre lien...
Cordialement
Marsh Posté le 16-08-2008 à 21:31:39
Je viens de faire le test sur le site que vous m'avez donné, le résultat me donne 312W, en espérant que je me suis pas trompé, car moi et l'anglais... enfin, je pense que vous comprenez
Pour information, mon alim actuelle est une 450W Power Supply Unit de la marque Trust.
Cordialement
Marsh Posté le 23-08-2008 à 10:55:50
J'ai déjà rencontré un problème similaire avec un serveur de backup à base d'un Prescott, de 5 disques durs,...
Une Seasonic 430W refusait de démarrer le pc alors qu'elle y avait fonctionné pendant au moins 2 ans.
Remplacée par une noname 300W (en attendant une Odin 550W), le serveur refonctionnait parfaitement.
Cette Seasonic a été replacée dans un pc plus soft (Sempron, 1 disque dur) sans subir les problèmes.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 11:27:05
Bonjour "pas de bol",
Merci de m'avoir répondu... Mais quel problème étrange quand même ! Une alim qui refuse de démarrer sur un pc, et qui veut bien sur un autre... Enfin, merci beaucoup. Je vais me racheter une nouvelle alimentation, c'est ma seule solution de toute façon... J'aurais bien voulu connaître la raison de ce problème, mais je crois que certaine chose ne s'explique pas...
Je tiens a remercier tous les intervenants et les personnes m'ayant lues afin de m'aider à régler mon problème...
Cordialement
Marsh Posté le 23-08-2008 à 13:40:10
bijour a tous j'aurai une question a propos du site que unreal99 a donné car il m'interesse aussi, a quoi correspondent les sticks pour la ram sachant que j'est 2x1 go Pc6400 g.skill hk qu'est ce que je doit mettre?
Marsh Posté le 14-08-2008 à 13:58:17
Je vous sollicite afin d’élucider un problème des plus mystérieux dont je n’ai aucune réponse !
Je vous poser mon souci :
J’ai 2 pc, que j’appellerais dans mon application PC1 et PC2.
Les problèmes se situent sur le PC1, celui-ci refuse de démarrer en appuyant sur le bouton poussoir. Ma première idée fut que le problème venait de l’alimentation, mais après test, il s’avère que non ! Car, le plus étrange dans cette histoire, c’est que l’alimentation du PC1 fonctionne sur le PC2 et que l’alimentation du PC2 fonctionne sur le PC1 ! ! ! J’ai également testé tous les composants un à un mais rien n’y change ! De plus, j’ai enlevé la pile de la carte mère pendant 24H pour remettre à jour le bios (lu sur un site), mais sans succès.
Je vous mets ma configuration dans l’espoir que ça puisse vous aider :
* Processeur Athlon 64 4000+ (Socket 939)
* Carte mère ASUS A8N-SLI Deluxe - Socket 939
* Carte Graphique GeForce 7800 GTX - 256 Mo DDR3 - VIVO - PCI express
* Disque dur Hitachi T7K250 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II
* Mémoire DDR-SDRAM 512 Mo PC 3200 - Value Ram
* Windows XP pro et Linux version SUSE
Un petit détail, j’ai déjà changé l’alimentation qui avait grillé au bout de 1 an et quelques jours… Et voilà le problème qui recommence grosso modo dans les mêmes délais.
En espérant avoir été clair...
Cordiales salutations
Kores
Message édité par Kores le 23-08-2008 à 11:30:33
