probleme bios biostar IDEQ 300 [resolu] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:19:32
bon et bien suite à un contact avec le support biostar, j ai enlevé le proc et la ram , refait la manip, remis le proc/ram, je crois que j ai encore refait la manip...
et ensuite jai rallumé le tout en position standard, et la , rebelote, le biostar s allumait et s eteignait....Mais la ou intervient l astuce, c est qu il faut le laisser faire...4 FOIS DE SUITE ...
et puis voila...un peu tiré par les cheveux, mais bon, maintenant, ca boote, j ai retrouvé mes ports usb en facade, mais toujours pas ma carte lan, tant pis pour le lan, vive le wifi !! ![]()
Marsh Posté le 08-07-2005 à 21:48:21
alors voila, suite à une panne de ma carte lan et des mes ports usb en facade, je me suis dit qu un petit clear cmos ferait du bien à ma bestiole
, le change de position, allume la bete...laisse patienter qques secondes, debranche l alim, remet le jumper et rallume le tout...et la... c est le drame
je trouve donc le jumper derriere les barettes, sous l alim
le bouzin se lance....rien ne s affiche à l ecran, le disque gratte...et la pouf il s eteint....intrigué j attends de voir ce qu il va se passer, et la la ceremonie recommence, allumage, grattage et ploufage... j eteins, je recommence la session clear cmos mais rien ny fait
si qqun avait une solution miracle, ca m eviterait de faire un paquet de 4 kg à renvoyer à ldlc
HELP SVP
Message édité par animir le 11-07-2005 à 16:17:07
