cherche CM NANO-ITX avec ALIME integré - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2005 à 01:22:19
http://www.mini-itx.com/store/
sinon les cm nano atx pour P4 ou autre c'est hors de prix... autant acheter un pc portable...et demonter la carte mere. ca reviens carrement moins cher...
Marsh Posté le 03-04-2005 à 14:55:29
ben deja ke les processeur VIA C7 et VIA C7-M ne sont pas encore sortie ,les VIA C7-M utilise les carte mère pour pentium-M
et je pense que VIA sortira bien des carte mère pour VIA C7 et VIA C7-M apres quid de la SORTIE des CPU
tout se que je veux c'est
pas de serie ,pas de VGA DB25,pas de PCI,pas de port parallele,pas de port DISKETTE ,pas de port E-IDE.
je veux
une carte mère avec alim integré ki demand que un transformateur de 12VOLTS ou une batterie de 12volts
2 PORT SATA ou ESATA
1 PORT PCI-E 1X ou 4X
3 PORT USB2.0
1 port DIMMs ou MINI DIMMs
1 PORT RJ45 1000MBIT
1 IGP avec 1 SORTIE S-VIDEO 1SORTIE LVDS 1 ou 2PORT DVI-I
1 IRDA
et que surtout des connecteur s/P DIF ou et in soit en COAXIAL soit en OPTICAL
merci pour les indication je cherche maximum des carte mère 17X17 pas plus
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:46:11
http://www.anteor.com/produits/commell/commell_itx.htm
c'est a peu pres le seul fabriquant ce carte nano atx pou P4 ou amd. mais les prix c'est dans les 350/400 il me semble..
Marsh Posté le 03-04-2005 à 20:53:17
| k_haos a écrit : http://www.anteor.com/produits/commell/commell_itx.htm |
ouais ben de toute facon ils se foutent de la gueule des blondes(qui s'en souciraiT ?),pis en plus y a pas se que je veux avec tout c'est ancien port de merde parrallele et SERIE et E-IDE.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 23:11:26
enfin y'a aucun interet de mettre du pci express sur une carte mere comme ca.....qui dit pci express dir bonne carte video..qui chauffe et qui pompe du jus a mort...alors avec une petite alim ca marcgera pas..et y'a pas de boitier pour non plus.
regarde plutot les micro atx..
Marsh Posté le 03-04-2005 à 23:38:59
| k_haos a écrit : enfin y'a aucun interet de mettre du pci express sur une carte mere comme ca.....qui dit pci express dir bonne carte video..qui chauffe et qui pompe du jus a mort...alors avec une petite alim ca marcgera pas..et y'a pas de boitier pour non plus. |
j ai dis PCI-E 1X ou 4X pas 8X ou 16X c'est juste pour pouvoire metre un tunerTV et ou un TUNER TNT interne et c'est aussi pour cela ke je demand 3 USB au cas ou y a pas de port PCI ou bine pas de PCI-E
ki peut le plus peut le moin les CPU C7 et C7-M(se sont aussi des proc 2 merde) consome moins d'énergie éléctrique donc .
Marsh Posté le 20-04-2005 à 00:17:55
j ai presque trouver se que je cherche
mais VIA ne sortira pas de VIA C7 avant le deuxième semestre 2005
y aura un PORT PCI-E 1X cela est sur et certain que se soit en VIA C7 ou BIEN en VIA C7-M
d'autre par VIA projet de construire des carte mère mini ITX pour processeur PENTIUM -M et C7-M
donc il faut juste êtres patient
Marsh Posté le 31-03-2005 à 14:30:12
je cherche aussi des carte mère NANO-ITX avec alimentation intégré soit pour VIA C7-M ou VIA C7 ,soit pour PENTIUM -M ,SOIT POUR TURION/A64-MOBILE
Je cherche un carte mère NANO-ITX avec que
1 PORT PCI-E 1X
3 PORT USB2.0
1 IGP avec 1 SORTIE S-VIDEO 1SORTIE LVDS 1PORT DVI-I
1 IRDA
je cherche aussi des batterie littium-ion pour du 12volts 5500Mha
