Cherche mini PC de QUALITE !!
Cherche mini PC de QUALITE !! - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2006 à 19:42:10
je me prépare doucement à changer mon PC. Je ne veux plus de boîtiers moyen tour (trop gros, moches, lourds....).
Je m'oriente donc vers un format mini PC.
Par contre, utilisant quelques jeux (parfois assez gourmands en ressources), j'aurai besoin d'une vraie carte graphique (donc, pas de chipset graphique intégré. De toute façon, Vista n'aimera pas ça...).
Donc, AGP ou PCI Express obligatoire.
Critères principaux : LE SILENCE et la QUALITE D'INTEGRATION !!! Les perfs et les scores dans 3D Mark je m'en ....
J'ai vu en magasins quelques machines Shuttle ou Soltek ouvertes : c'est à pleurer !!! Câbles dans tous les sens, et je te rajoute des prises Molex, et je te rabote la carte graphique pour qu'elle rentre, et je te remplace le ventirad, et je te mets un graveur avec une face avant pas de la même couleur que la boîte.
Je ne parle même pas du bruit de tondeuse à gazon quand le proc ou la vidéo sont sollicités. Et pour remédier à ça, c'est reparti pour le bricolage !!! Rhéostat, ventilateurs plus ou moins exotiques....
Quiconque a vu une machine Apple comprend ce que veut dire QUALITE.
Donc ma question est simple : connaissez vous un modèle qui sorte un peu du bricolage moyen made in China, bien conçu, et réellement SILENCIEUX ??
Marsh Posté le 30-06-2006 à 22:23:58
Pour un barbone ya le aopen ez482 qui lui est véritablement silencieux,
ça fait une semaine que je l'ai, j'y ai placé:
1 hdd 300 go sata
1 radeon x1900gt
1 graveur dvd -r +r
amd64 3500+
1go ddr400
Le silence total le système le refroidisement est top.
http://www.nordichardware.com/Reviews/?skrivelse=480
Processor support Socket 939 Pins (Support AMD® Athlon FX and Athlon 64 CPU)
Chipset ATI RS482 + IXPSB450
VGA Chipset ATI X300
Memory 2x 184-pin DDR-DIMM
DDR 400/333/266 (200MHz/166MHz/133MHz)
Max. 2GB
Expansion slots 1x PCI-Express x16 (Max. length 220mm)
1x PCI (Max. length 190mm)
Storage 1x Floppy
2x Ultra DMA 133 IDE
4x Serial-ATA
Back panel I/O 1x PS/2 Keyboard
1x PS/2 Mouse
1x IEEE 1394 (Firewire) (6 pins)
1x Serie port (COM)
1x Parallel port
1x GigaBit LAN (RJ45)
8 channel sound (7+1)
Line-in
2x USB 2.0
1x Composite
1x VGA
Front panel I/O SPDIF: Optic in/out, coax out
1x Microphone
1x Headphones (line-out)
2x USB 2.0
1x IEEE 1394 (Firewire) (4 pins)
Power supply 275W
Fans/Cooling Total of 2 fans (incl. CPU and PSU)
Passive cooling for the northbridge
Size 320 x 200 x 190 mm
Weight 3.8kg (8.4lbs.)
Message édité par joezaza le 30-06-2006 à 23:32:54
Marsh Posté le 30-06-2006 à 22:29:54
ah oui j'oubliai:
en mode smart fan (ventillation intello)
cpu 50°~55°maxi
interne 35°
et ce de 10h00 à 23H30
Le boitier est très bien étudier pour faire evacuer l'ai chaud.
Pour shuttle c'est basta le remplacement des composants est très difficile.
Marsh Posté le 01-07-2006 à 03:14:59
zut, je n'aurai pas dû prendre ce Shuttle sn26p en vous lisant, pourtant je n'ai pas trouvé mieux en cherchant assez longtemps partout,
bon c'est sûr que c'est un peu spécifique,
sn26p
X2 4800+ 2400@2800mhz
nV7800gtx
2*1024 corsair pc3200C2 200@234mhz
ventilateurs toujours en low, sauf en midlle quelques secondes au chargement des niveaux des jeux3D,
j'ai déjà vu des Apple, leurs qualités, mais ça s'arrête là pour les news jeux3D, à moins de s'allier avec les démons Intel/Cro$oft (sisi c'est ce qui ce disait encor y a moins d'un an!) et prendre ces Apple/Intel très bien par ailleurs (...mais au delà de ta bourse?)
 :ange:
Marsh Posté le 01-07-2006 à 10:00:41
ça và il est superbe le sn26p.
même mieux que le st20g5 que j'avai au paravant.
Le refroidissement est beacoup mieux sur le sn26p, fini ces long  heat pipe qui bloque.
Message édité par joezaza le 01-07-2006 à 13:58:36
Marsh Posté le 06-07-2006 à 15:17:06
Merci pour vos réponses.
En fait, ce sera soit un barebone, soit un imac (le problème de l'imac, c'est que j'ai déja un écran 17" qui me convient parfaitement). Et le Mac mini ne convient pas pour la 3D.
Apple n'est pas si mal positionné en prix que ça...1299 € l'imac 17" COMPLET (comptez tout ce qu'il faut rajouter à un barebone pour avoir la même config : rien que l'OS et les softs... sans parler du Core Duo).
Les 2 modèles dont vous parlez ont l'air pas mal.
 - L'Aopen a des contraintes au niveau de la dimension des cartes graphiques ? Tu as pris quel modèle (sans ventilateur ?)
 - Pour le Shuttle, je ne suis pas sûr d'avoir besoin du concept sli (si j'ai bien compris, ça permet d'utiliser 2 cartes graphiques simultanément...). C'est une machine trop surpuissante pour ce que je veux en faire...
Marsh Posté le 09-07-2006 à 18:10:45
J'y ai bazarder une radeon sapphire x1900gt (ventillo oui)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 08:43:38
Ce fil est interessant. Le 26P est un peu muscle pour infographie robuste, c'est surtout pour le jeu. En quoi est-il mieux que le ST20G5 ? Comment est ATI avec ses drivers, graphiques comme chipset (pas de troll plize) ?
Sinon, quels sont les retours des utilisateurs avec barebone et carte graphique sans ventilo ? C'est jouable ? J'ai un Mac Mini a la maison, tres bonne machine je trouve. Mais... on ne peut pas tout avoir.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 16:37:42
Une carte graphique fanless serait bien...
J'ai peur qu'avec une X1900GT + ventilo on perde le bénéfice du silence du reste de la config.
Généralement, pour le surf internet et la bureautique, ça se passe bien, mais dès qu'on commence à solliciter la carte, le ventilo entre en action, et là, bonjour le bruit !!!
Une X800GTO, ça donne quoi ? Elle existe en ventilo passif je crois...
Marsh Posté le 12-07-2006 à 22:52:27
Pas du tout, ma x1900gt de sapphire est silencieuse à bloc.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 23:24:52
Marsh Posté le 13-07-2006 à 04:36:56
ben là tu a mis la réponse, il est mieux pour le jeu !, et qui peut le plus peut le moins, ;)
regarde donc ma cfg grande-tour pas encore à jour, les composants principaux ont atterris dans ce sn26p (bios Fatal1ty hs), avec la même puissance,
...et étonnamment en plus silencieux, son ventirad alu à heatpipes courts est top, ^^
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
Marsh Posté le 29-07-2006 à 12:32:41
slaut tout le monde
je vend un mini pc neuf vraimant très haute qualité
pentium d930 dual core gravé en 65 micron donc il chauffe a 20-30degrés car j'y ai mis de la pathe thermique artic silver 5 et un radiateur totalement en cuivre avec un ventilo qui ne fait pas beaucoup de bruit et j'ai polis le processeur
disque dur hitachi en sata 2 250go avec un système de refroidissement
carte graph x850xt platinium tout les jeux qui existe passe avec les détails a fond
1go de ddr2 corsair garantie a vie avec refroidisseur en cuivre
c'est un beau boitier avec 3 baie plexiglas et deux néons et un ventilo thermaltake 12cm lumineux qui ne fait pas beaucoup de bruit j'y ai mis une facade avec écran pour la température du disque dur ainsi que le processeur on peut y controler deux ventilo (j'ai mis le 12 cm et ceux pour le disque dur) 4 ports usb 2 en facade et 4 derriere un sata a l'arriere facade qui fait lecteur carte mémoire sd et tout
et la carte mère c'est une asus (4 port sata dual channel ddr2 sata 2...)
graveur dvd samsung ( le tout nouveau qui grave en 18x un dvd )
lecteur dvd lg
j'ai mis des joints en silicone sur tout les ventilo pour réduire les vibrations et j'ai mis des patins spéciaux sous le pc pour annuler toutes les vibrations
donc pc puissant silencieux bien refroidi et mini pc donc pc de rève lol
si ca intéresse quelqu'un contactez moi sur ma boite mail (groschieur@hotmail.com)
je pars dans une semaine en vacance et pour 2 semaines donc joignez moi avant ou après
merci beaucoup
