mini itx montage pc question.. REPONDEZ SVP! - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2014 à 23:02:13
1: non, c'est du lego, tous les cables sont marqué, il y a des detrompeur partous, les manuels de chaque composant (principalement celui de la carte mere et de l'alim) t'expliquent comment brancher tous etc...
apres il suffit d'un peu d'observation et de logique, pas de raison que ca ne marche pas
(apres je suis en train de lire sur un autre topic un mec qui galere à brancher un cable, alors qu'il suffit juste qu'il regarde à chaque bout la forme qu'il à pour savoir où il va, mais bon c'est un phenomene exceptionnel le mec
si t'a joué au lego quand t'etait petit, bah c'est du meme niveau, voir meme plus facile ![]()
2: dangereuse, non
3: il y a des tas de tuto en video et en ecrit/photo sur le net, une petite recherche google et tu en trouvera plein, lit les avant de te lancer, ca t'aidera et ca te fera moins peur une fois vu ![]()
PS: aucun besoin de connaissance en circuit electronique, ce ne sont que des connecteur à brancher et quelque vis à visser, tu n'a pas à souder ou à creer de circuit electronique ![]()
Marsh Posté le 05-12-2014 à 23:18:38
pas de difference fondamental dans une config "classqie" avec un ou 2 disque et une seul carte, meme un poil plus difficile du fait de la place un peu plus restreinte dans le boitier pour ranger les cables ![]()
Marsh Posté le 05-12-2014 à 23:41:41
La partie la plus délicate est de placer le CPU sur la carte mère.
Ensuite, si tu un tournevis aimanté, le montage se fait aisément.
Marsh Posté le 05-12-2014 à 22:31:05
Bonjour. Je suis présentement en train de pensée à l'option de monter un pc sous mini itx et j'aurais quelques questions..
1: Est ce difficile?
2: Ya t'il des étapes plus ou moins dangereuses? Si oui, lesquels
3: y aurais pas de des plans sur le net que je pourrais suivre?
J'ai peur de que quand j'vais avoir fini, rien ne marche..
PS. Je n'ai que quelques sinon aucune connaissance en circuit électronique.
Message édité par gaudron234 le 05-12-2014 à 22:37:05
