Montage d'un htpc gamer - choix du cpu pour limiter la chauffe - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2014 à 13:13:56
Déjà t'as pas besoin d'une alim aussi puissante pour une telle config, une bonne 400W fera amplement l'affaire.
Pas besoin non plus d'une carte mère en Z97, une H97 serait tout aussi adaptée.
Pas d'idée concernant la carte graphique.
Marsh Posté le 17-08-2014 à 13:04:23
 Je me rend compte que j'ai un peu dépassé la question de départ dans le titre.
L'envie de me monter une steam machine pour pouvoir profiter de mes jeux pc dans un canapé,sur ma TV avec un bon son 5.1, me travaille depuis quelque temps. Je voudrais l'intégrer dans mon meuble TV, dont les emplacements font 19cm de haut pour 56cm de large et 36cm de profondeur, ouvert uniquement sur l'avant. Je voudrais pouvoir jouer à skyrim ou aux differents batman en 1920x1080 avec filtres tout en gardant les composants au frais. Enfin, je veux aussi utiliser cet htpc comme lecteur bluray et media center, j'ai donc besoin que la config soit très silencieuse. Voici les composants que j'ai retenu :
- boitier : Silverstone Grandia GD04B USB 3.0, dont les 3 ventilos seront remplacés par des Noctua NF-S12B redux 1200 PWM en extraction, 1 côté en aspiration et l'autre en extraction ou les 3 en aspiration? Sur ce point, je me demande ce qui est le mieux. Du fait du meuble, le boitier n'a pas d'espace à l'arrière ou au dessus, 10cm sur les côtés et l'air frais à l'avant.
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 82186.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 06309.html
- alimentation : Silverstone Strider Gold ST55F-G http://www.materiel.net/alimentati [...] 85501.html
- CPU : Core i5 4590 ou i5 4590S Je trouve très peu d'info sur le net concernant ces cpu série S. Est-ce simplement un 4590 dont le vcore est abaissé pour limiter sa consommation? Si c'est le cas, je peux économiser 30€ et le faire moi-même dans le bios sur un 4590 classique
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166685.html
- ventirad : Noctua NH-L9i http://www.materiel.net/radiateur- [...] 84209.html
- carte mère : MSI Z97M Gaming http://www.ldlc.com/fiche/PB00169641.html
- ram : Gskill Extreme3 2x4Go PC12800 ARES CAS9 http://www.ldlc.com/fiche/PB00126787.html
- carte graphique : Asus GeForce GTX760 2 Go Direct CU II OC Cette carte passe en longueur dans le boitier, en revanche le connecteur d'alimentation de la carte se trouve en haut et j'ai peur d'être obligé de tordre le câble d'alimentation pour pouvoir refermer le boitier. Des suggestions de GTX760 silencieuses dont les connecteurs d'alimentation sont à l'arrière et non en haut seraient les bienvenus
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149747.html
- SSD : Samsung 840 EVO 250Go http://www.ldlc.com/fiche/PB00151458.html
- disque dur : Seagate Barracuda 7200.14 3To ou Seagate Desktop SSHD 2To Je n'arrive vraiment pas à me décider entre le gain de perf sur le SSHD et la peur d'être rapidement limité avec 2To
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125908.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00152731.html
- graveur Bray : Asus BW-16D1HT http://www.ldlc.com/fiche/PB00152185.html
- Wifi : Netgear Wifi WNDA3100 v2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00071750.html
- OS : Windows 7 pro 64bits
- périphérique : tablette android avec splashtop pour remplacer clavier et souris. Je veux bien un retour d'expérience sur splastop ou d'autres appli qui permettraient de remplacer clavier/souris par une tablette
Le budget est d'environ 1200€. L'htpc sera branché par la carte graphique via HDMI sur un ampli DENON AVR-X4000 http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] X4000.html. A priori, le son devrait passé sans perte de qualité.
Merci d'avance pour toute vos réponse
-Sahmoth
Message édité par sahmoth le 17-08-2014 à 13:05:48
