Mini PC multimedia décode le 4K - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2016 à 17:36:03
Je crois que Zurkum tiens la bonne piste : Celeron N3150 !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00197671.html
2 x HDMI Femelle, 1 x RJ45 Femelle, 2 x USB 3.0, 1 x DisplayPort Femelle (1 port USB Type C 3.0) - Capable de lire du contenu en 4K.
EDIT : Le test HFR avec les spéc techniques : http://www.hardware.fr/articles/93 [...] -test.html
Marsh Posté le 12-01-2016 à 18:19:53
Si tu pars sur du N3150, autant prendre du fanless comme le cubi N que tu cites ou alors un Zotac CI323 dont la connectique est bien plus fourni que le beebox ou msi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00197958.html
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:00:37
@Crashdent @thony94 Le BEEBOX-CEL3150-4-S1H10 a l'air de convenir, si je comprends bien il a 3 ports usb + 1 type c et 1 DD de 1 To + 1 SSD ?
C'est top
J'ai trouver celui la qui est un peu moins puissant :
http://pro-xy007.appspot.com/www.l [...] 97649.html
Il a un processeur un peu moins performant, mais est compatible 4K en plus d’être fanless, d'après vous il fera le job ?
Le Zotac à plus de connectique mais qui m’intéresse pas forcement et puis le processeur est un peu limite je pense.
Je pense que je vais devoir rajouter un HUB usb dans tous les cas parce que j'ai 3 DD (1,2 et 3 To) a connecter via un double dock.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:06:08
| ddlc a écrit : Il a un processeur un peu moins performant, mais est compatible 4K en plus d’être fanless, d'après vous il fera le job ? |
Il n'a que 2 cœurs au lieu de 4, mais les fréquences sont identiques, donc oui il fera le job.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:08:03
Le N3000 est quand même bien moins puissant que le N3150 en multithread...
donc il y a un petit soucis dans ton post :
Tu dis :
"le processeur est un peu limite je pense"
Alors que juste avant tu dis que le N3000 qui est moins puissant fera le job
tu te contredis tout seul...
En N3000 tu as le gigabyte brix qui est beaucoup moins cher que le beebox ! 145€ vs 195€ :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00200460.html
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:11:32
@thony9s Ah oui tu as raison j'avais pas vu, dans ce cas la je prends le N3150.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:15:56
Mais après comme le dit crashdent, c'est la même fréquence donc si c'est seulement pour de la lecture 4K je pense que ça ira le N3000. Par contre si tu comptes surfer, écouter de la musique, travailler un peu dessus (photo, vidéo, word,...) plein chose à la fois quoi
ça sera peut être mieux le N3150 ?
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:18:00
Oui je pense, j'ai pas envie d'être limité surtout quand on regarde l’écart de prix...
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:18:15
Les prises HDMI là, ça sort à 4K 30Hz
à moins qu'on puisse faire mieux avec.
Donc c'est un défaut du gigabyte, relativement parlant.
Le Displayport permet du 60Hz, soit directement soit avec un adaptateur vers HDMI 2.0 (qu'on ne trouve pas dans le commerce je suppose
, il y en a intégré à certaines cartes-mères pour Skylake.)
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:24:01
Si je comprends bien si je passe par le display port j'ai du 60 Hz alors qu'avec le HDMI 30 Hz ? Comment c'est possible ? T'as un lien pour comprendre ? Sinon je peux avoir un convertisseur display port > DVI
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:43:05
Si c'est pour une télé en 1080p, ou un écran de PC 1080p ou 1440p (2560x1440) là pas de problème tu auras du 60Hz en HDMI.
En 4K, soit 3840x2160 sur l'écran ça commence à faire vraiment beaucoup de pixels et donc les normes permettent de faire ceci :
Displayport 1.2 : 3840x2160 à 60Hz
HDMI 1.4 : 3840x2160 à 24Hz ou 30Hz
HDMI 2.0 : 3840x2160 à 60Hz
donc si jamais ça t'es important c'est un truc à savoir.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:56:35
@blazkowics Ah ok merci pour l'info, ma télé est en 1080p (http://www.lcd-compare.com/televiseur-PANTXP55ST60E-PANASONIC-TX-P55ST60E.htm)
Je risque de changer de télé ou de prendre un projo quand la 4K sera plus répandu.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:57:57
| blazkowicz a écrit : Les prises HDMI là, ça sort à 4K 30Hz |
Non ce n'est pas un défaut du gigabyte, c'est comme ça sur tous les processeur braswell, pas de 4K à 60Hz, quelque soit la sortie vidéo (DP, hdmi, ...)
| Citation : L'accélération ne permet pas d'aller plus haut, la norme Blu-Ray 4K pouvant monter théoriquement jusqu'au 60 Hz pour certains contenus (pour rappel, les sorties vidéos 4K sont aussi de toute façon limités à 30 Hz sur les cartes Braswell et ne gèrent pas HDMI 2.0/HDCP 2.2). |
http://www.hardware.fr/articles/93 [...] 4-265.html
Marsh Posté le 12-01-2016 à 20:03:10
Et concrètement quelle est la différence entre le 30 Hz et le 60 Hz (au niveau du rendu)? ![]()
Marsh Posté le 12-01-2016 à 20:48:31
| ddlc a écrit : Et concrètement quelle est la différence entre le 30 Hz et le 60 Hz (au niveau du rendu)? |
Ça dépend de la source vidéo et de ce que tu regarde. Perso j'ai rarement vu des films/vidéo @60fps, d’habitude ça traine plus dans les 24-30fps.
Marsh Posté le 13-01-2016 à 13:45:05
Je l'ai commandé je vous donnerais mon avis après utilisation
Merci pour les conseils ![]()
Marsh Posté le 21-01-2016 à 14:56:05
J'ai reçu le pc.
On reçoit la tour, la ram, le DD et le SSD et il faut les mettre en place soit même, c'est bien expliqué il faut juste faire un peu de forcing pour fermer parce que le câble SATA rentre tout juste. Le boitier est en alu de plutôt bonne qualité. Le seul bémol c'est le connecteur USB type C est en façade je l'aurai plutôt mis à l’arrière parce que les appareil avec des connecteurs type C sont plutôt rares de nos jour et il faut utiliser un adaptateur.
Ensuite niveau OS j'ai installé Windows 7 Ultimate j'ai perdu un peu de temps car il faut modifier l'ISO de Windows 7 pour y installer des pilotes USB sinon clavier et souris ne sont plus alimentés une fois arrivé au niveau des paramètres d'installation. ( le lien du tuto : http://nucblog.net/2015/07/install [...] uc5ppyh/).
Il faut aussi faire attention a bien installer tous le pilotes.
Juste pour info les mises a jour sur Windows 7 prennent beaucoup de temps car les serveurs sont surchargés donc j'ai mis du temps à trouver une solution WSUS Offline Update il télécharge les MAJ windows sans passer par Windows Update au redémarrage elles sont disponible pour l'installation.
( http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 23_2.htm).
Niveau utilisation c'est fluide, il démarre en quelques secondes, je l'ai laissé tourner pendant plus de 24h (mis a jour Windows et copie de gros fichier) il ne chauffe pas et il est très silencieux.
Donc plutot satisfait de mon achat
Marsh Posté le 13-03-2016 à 14:35:51
Pour le moment non j'ai pas de tele 4K.
Je l'utilise pour des films 1080p et en PC bureau, navigation web etc.. Et il tourne bien.
Marsh Posté le 11-04-2016 à 16:55:50
@ddlc : pour la 4k , tu peux tout de même tester des fichiers de test qui seront de toute façon downsizés en 1080p par ton lecteur vidéo , mais ca peut déjà te donner une idée
http://demo-uhd3d.com/index.php
Marsh Posté le 12-01-2016 à 17:26:31
Je recherche un mini PC à utiliser en lecteur multimédia et qui pourrait décoder la 4K, j'ai un budget de 300€ maximum (si à a 350€ il y a un possibilité d'avoir quelque chose de bien je ferai l'effort
Quelque chose de ce genre : http://www.lesnumeriques.com/ordin [...] 46677.html
Ça fait quelque mois qu'il doit sortir et je perds patience et en plus c'est les soldes, je voudrais donc monter mon propre mini PC.
Pour moi l'idéale serais un boitier µAtx ou mini Atx avec 1 SSD pour l'OS, 1 emplacement pour un DD, 4 ou 8 go de RAM, si possible de la wifi et pourquoi pas une carte son.
Le lecteur Blu-ray n'est pas nécessaire j'en ai déjà un.
D'après vous le budget semble raisonnable ?
Vous avez des config à proposer ?
Merci d'avance
Message édité par ddlc le 12-01-2016 à 17:27:31
