Mini boitier Plexi...oui ou non ? - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2007 à 21:04:58
Ouah, le truc de dingue !
Salut amarina ; je vais pas trop pouvoir t'aider sur tes questions, par contre je te remercie d'avoir montré du doigt ce mini-PC : c'est simplement une petite bombe !!
Enfin, "petite"... Il est un poil plus volumineux qu'un X-QPack (300 x 295 x 380 mm pour le SunBeam, contre 285 x 260 x 385 mm pour le BlockBuster Storm), lui-même plus volumineux qu'un Lian-Li PC-V300 (280 x 353 x 250), lui-même (un tout petit peu) plus gros que le Asus TM-211 (355 x 170 x 395).
Je n'ai vu que le Lian-Li, aucun autre. Mais ce qui m'a frappé avec celui-là, c'est l'impression qu'il est gros. Ouais, c'est une drôle d'impression pour un mini-PC, mais le format cubique donne un sentiment de volume assez étonnant.
Pour répondre plus directement à tes questions : à vue de nez, le boîtier est sympa, et le compartiment carte-mère semble rudement bien ventilé (deux 12 cm en push-pull égale gros volume d'air déplacé, même en sous-voltant les ventilos). Le P4 chauffe pas mal, mais pour le coup ça devrait le faire.
Pour le compartiment du bas, je suis plus mitigé, parce que la ventilation semble moins bonne. L'idéal serait sûrement une CG qui souffle vers l'extérieur du boîtier (qui a dit 8800 ??), mais avec une alim correcte (ventilo 12 cm inside), ça le fera aussi sûrement bien.
L'insonorisation, je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que de mon côté, je sélectionne des ventilos qui ont un bon CFM à bas débit, parce que je sous-volte systématiquement : un ventilateur que t'entends pas à l'air libre, a priori il devrait se faire discret dans un boîtier...
Tiens-nous au courant de tes choix : de mon côté je suis super intéressé par ce boîtier !!
Marsh Posté le 20-09-2007 à 11:53:07
Attention à l'absence de cage de Faraday.
Normalement il y a une mise en garde à l'utilisation des boitiers plexi:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018503.html
| Citation : Attention, ce boitier n'étant pas en métal il ne remplit pas les conditions d'une cage de faraday et n'est donc pas aux normes CE. Il ne doit servir qu'a des PC de démonstrations. Nous n'avons pas la possibilité de monter ce type de boîtier. |
Marsh Posté le 20-09-2007 à 12:33:16
| TousDesAnges a écrit : Attention à l'absence de cage de Faraday.
En effet j'avais déja lu des mises en garde sur le plexi
Marsh Posté le 20-09-2007 à 12:39:59
| agyar a écrit : Ouah, le truc de dingue ! |
j'ai eu le meme sentiment sur ce boitier
Pour la CG elle sera passive de toutes façon
Pour les ventilo 12cm je vais mettre du Noctua pour le bruit
Pour l'alim celle que j'ai est trés silencieuse (fsp fortron), d'ailleur je l'entend pratiquement pas elle est ventilé par un 12 cm
Je vous tiens au courant sur l'eventuel achat, Réflexion en cour de ma part...
Marsh Posté le 20-09-2007 à 13:33:09
Merci pour cette précision sur la manque d'effet "cage de Faraday", TousDesAnges ! J'y avais même jamais pensé ; par contre je pige pas la mise en garde "il ne doit servir qu'à des PC de démonstration"... ? En gros, ça veut dire que t'as pas le droit de mettre le PC en marche ?! Juste de montrer les éléments dedans, sans y injecter de courant ?
J'avoue, je suis curieux de savoir si l'absence d'effet "cage de faraday" pose (ou peut poser) des problèmes en pratique ?! Quelqu'un a des pointeurs sur le sujet ??
Bonne réflexion, amarina ! Tout dépend de ton besoin ; de mon côté j'ai monté le Lian-Li PC-V300 évoqué plus haut, et je peux juste en dire qu'il est sympa au montage, bien ventilé et pas vilain (tout dépend des goûts, bien sûr). On ne voit évidemment rien du matériel à l'intérieur, mais le volume global reste contenu et l'aspect pas dégueu. Si j'avais une seule critique à formuler sur ce boîtier, ce serait l'aspect "ventilation de la cage des disque durs" : rien n'est prévu de ce côté-là, et il est obligatoire de bricoler pour ventiler les disques durs... Pas top.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 14:01:42
Sur le net on trouve beaucoup de supposition sur l'absence de cage de faraday, mais pas vraiment de source sûr... ![]()
Marsh Posté le 20-09-2007 à 14:54:29
Pas loin de chez moi j'ai un revendeur specialisé dans le tuning pc donc il a en démo des pc tout plexi bardé de neon... et ils sont alimenté du matin au soir
et d'aprés lui il n'a jamais eu de probléme ou de retour négatif de sa clientéle (ceci dit il va pas dire le contraire
Marsh Posté le 20-09-2007 à 14:58:21
@ TousDesAnges : OK, donc en gros "on sait pas mais par prudence, s'abstenir..." (aaahh, le fameux principe de précaution... !)
En faisant quelques recherches, je suis tombé sur les pages suivantes, qui évoquent le problème d'absence de cage de Faraday.
- http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7355_1.htm
- http://www.cooling-masters.com/for [...] anger.html
- Je me suis bien marré avec ce thread de NokyTech
- fat115, des forums de 01net, donne une explication succincte de la cage de Faraday. J'en retiens surtout que la cage de Faraday dans nos tours remonterait aux problèmes qu'ont posé les processeurs cadencés à des fréquences de l'ordre de des ondes radio FM (autour de 100 MHz). Si cela se vérifie, et vues les fréquences actuelles (de l'ordre de 2 à 3 GHz), les parasites devraient se manifester sur le Wifi et les portables Bouygues. Ah oui, et on devrait être grillé en passant devant une tour ouverte si son processeur fonctionne à 2,4 GHz (cherchez pas, c'est juste une bonne grosse provoc' sur le fait que la bande de 2,4 Ghz est celle des micro-ondes - ouais, le four - et incidemment celle du Wifi).
- Un gars s'est embêté à recréer une cage de Faraday avec du fil de cuivre super fin ; à mon avis c'est complètement inutile, par contre sa version du nettoyage de tour me laisse pensif... Chez moi y a gavée de poussière sur les ventilos, dans le fond de la tour, etc. Donc effectivement, qui dit transparent dit aussi "plexi qui jaunit", "on voit la poussière" sur les composants, etc.
- Un dernier lien, pour une page de commentaires sur un boîtier plexi (format moyen tour, mais c'est plus pour le principe). Réactif aux UV, c'est un choix (je suis pas gros fan de techno). Ça doit être fun au moins deux jours, mais après...
En lisant le thread de Cooling Masters, je me rends compte que j'ai un boîtier qui reste ouvert en permanence dans mon bureau depuis plus d'un an, donc la cage de Faraday... bah voilà, quoi. Le PC fonctionne pas 24/24, mais quand même bien souvent, avec moi dans le coin.
Aucun problème à signaler (le routeur Wifi dans le bureau fonctionne bien, pas de problèmes de parasites particuliers à signaler, etc.), je suis toujours fertile (en tout cas je l'étais encore y a trois mois, hé hé
, pas de mutation bizarre visiblement liée à l'ouverture du PC. Bref, la cage de Faraday, difficile de dire quoi en penser. A priori, je dirais qu'on s'en fout.
Marsh Posté le 20-09-2007 à 15:04:00
@ amarina > C'est sûr que l'honnêteté de vendeur sur les problèmes rencontrés par ses clients peut être remise en cause. Même si c'est vrai (ce dont je ne doute pas trop), j'avoue que plus j'y pense et plus je me dis que l'absence de cage de Faraday n'est pas un problème. Par contre, le plexiglas a aussi de mauvais côté (jaunit dans le temps, retient facilement les marques de doigts, on voit aussi la poussière donc nettoyage fréquents et laborieux, etc.).
Au final, je pense que c'est pas pour moi : le concept me fait délirer, mais si c'est trop d'ennuis dans le temps, alors ça vaut pas le coup (attention, c'est mon point de vue uniquement, hein).
Marsh Posté le 21-09-2007 à 11:18:42
agyar : je pense que ton analyse est objective...
Le concept est intérresant mais si c'est trop d'ennuis dans le temps (poussière,rayure, jaunissement du pléxi...) je suis dèja plus réticent
D'autre avis sont les bienvenue
Ps ---> j'avais pas vu les flexibles de douche dans la tour, l'alu
http://www.nokytech.net/forum/show [...] 091&page=2
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:43:40
j'aimerais changer de boitier un boitier un peu plus joli à regardé,pas un truc énorme mais format mini tour style Asus TM-211
Et je suis tombé la dessus
http://www.pc-look.com/boutik/1061 [...] rer=kelkoo
http://www.virtual-hideout.net/rev [...] dex2.shtml
J'aimerais connaitre votre avis sur le boiter et le plexi (chaleur,insonorisation par rapport à un boitier traditionnel...) Avantage /Inconvenient
ma config est modeste(P4 3g/2048 de ram/hd 160 seagate /Cg 9700 pro hercule passive/alim fortron tres silencieuse)
je ne suis pas joueur un petit C&C de tps en tps
Par avance Merci
Message édité par AMARINA le 18-09-2007 à 18:44:23
ACHAT/VENTE = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4926_1.htm
