Config Shuttle/Barebone avec 8800gts */ Quel Boitier µATX? [CONFIG] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2007 à 11:52:49
ya pas l'air d'y avoir trop de monde sur hfr qui kaïffe les shuttle, quelqu'un connaitrait un forum ou la communauté est plus importante ?
Marsh Posté le 16-09-2007 à 16:34:32
Faut dire qu'on a pas grand chose pour t'aider... À par que tu fais une concession si tu tiens à te payer un mini pc gamer, les 470€ tu les baisse a 200€ pour l'équivalant tour... Sinon j'my connais pas trop dans ce rayon
Voila p'têtre que ce poste te fera te sentir moins seul ..
Marsh Posté le 16-09-2007 à 19:27:06
grave! merci monsieur :'D
Ouais plutot 300 € paske tour + alim correct = mini 120€-130€
et la cm jprend plutot dans les 170€ en general ^^
Mais c'est sur que c'est cher le shuttle. Mais bon, sur mon bureau ya tellement de bordel, que jpeux plus les grosse tour antec de psyk.
Merci en tout cas copai
Marsh Posté le 16-09-2007 à 20:21:44
En fait j'aimerai bien savoir si vous avez des test de carte mere µATX. Paske la j'ai un peu laché ^^
cm 775 koi.
J'aimerai bien trouver un autre boitier car ce shuttle est rtes cher. Si vous en connaissez qui supporte une 8800 en longueur
Faites signe ^^
Genre ca :
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] K3480.html
et ca
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] r_BAW.html
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] 1606B.html
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] 289CA.html
Ca passe une 8800 normallement dedans non?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 00:54:37
Tu peux t'inspirer de ma config qui est en µatx (voir mon profil).
Le top pour l'instant en µatx est l'asus P5K-VM et la Gigabyte.
Voilà bonne lecture et recherche.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 00:56:38
le sugo sur mon topic...mais cher
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5139_1.htm
Marsh Posté le 17-09-2007 à 08:56:49
Salut FLayPe,
Je compte monter un pc un peu comme le tien (sauf la 8800 qui est hors budget ^^). Si tu n'es pas trop pressé, je te conseillerais d'attendre le SP35P2 qui devrait commencer à apparaître en ligne dans la semaine.
Pour le même budget que le SD39P2 tu pourras profiter des dernières nouveautés
http://eu.shuttle.com/fr/DesktopDe [...] ead-14323/
Marsh Posté le 17-09-2007 à 17:59:01
Hey !
Merci du conseil ^^
Il a l'air identique en caracteristique
Ptet quil sera moins cher
//edit
Il ya un e-sata en plus
et l'alim est 80 plus certified
La cm change.
Ya + d'usb apparement
Bus 1333 aussi ^^
Mais sinon cay le mayme.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 18:29:50
N'empeche ca fait cher 470 le shuttle.
Tu prends ca :
http://www.materiel.net/ctl/Mini_b [...] TJ08B.html
83€
http://www.alternate.eu/html/produ [...] tno=GPIA39
114€
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 0_AWT.html
98€
Yen a pour 295€
ca fait qd meme 175€ de difference, et la au moins je sais ce que c'est la cm et l'alim ^^
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:01:08
LE SP35P2 est plus dans les 430€ apperemment. Après c'est sûr que c'est pas donné mais ayant un SN45G qui va fêter ces 4 ans à Noël, shuttle c'est du très très bon matos.
edit: ah vi c'est vrai toi aussi tu as déjà gouté aux joies du shuttle
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:06:50
touafait et je ne peux donc plus acheter une tour de fou de 9m de haut.
Marsh Posté le 18-09-2007 à 13:41:49
sinon faut combien mini pour rentrer une 8800gts dans un boitier ?
37cm ca suffit en profondeur ?
Apparemment 33cm ca suffirai pas
Marsh Posté le 18-09-2007 à 18:12:38
je vais prendre ca je pense, ya l'air d'avoir beaucoup de place grace aux 38 cm de profondeur
Pis cay pas laid. Pis ya un ventilo 12 cm
La config finale sera donc :
-> MaxInPower M-Cube Noir - Boîtier Mini Tour - 480W (73.90€) (ldlc)
-> P5K-VM (114€) (alternate.de)
-> Intel® Core™ 2 Duo E6750 (179€) (alternate.de)
-> Crucial DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (Ballistix, BL2K12864AA804) (104€) (alternate.de)
-> Sparkle SPFX88GTS/320M (Retail, TV-Out, 2x DVI) (259€) (alternate.de)
Total 729€
J'ai economisé 250€par rapport à la config de base.
Quelqu'un pourrait me dire si ca tiens la route ?
Si le boitier craint, je peux changer sans probleme paske ca m'etonne qd meme 75€avec une alim 430W
Quelqu'un connait cette tour ? j'ai lu plein de truc positif dessus, mais impossible d'avoir des renseignement sur l'alim
Marsh Posté le 19-09-2007 à 00:33:03
l'alim c'est du nomade...
rajoute une alim de meilleur qualité...j'te recommande fortement une modulaire pour se type de boitier
une antec NeoHe 430w :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
ou une enermax liberty 400w :
sinon, ta config est parfaite...
Marsh Posté le 19-09-2007 à 18:31:40
Ouaip je pense que je vais commencer avec l'alim noname.
Si elle lache, je prendrais une modulaire. Surement une 500W 80+ certified :'D
C'est sur que le modulaire c'est important la dedans, jvois sur mon shuttle sn26P ca aurait plus simple pour le ranger a l'interieur, niveau ventilation et tout.
Au pire jfais avec pendant quelques mois, si jvois que ca craint, jla changerai.
Merci de tes conseils en tout cas westyle
Marsh Posté le 19-09-2007 à 18:37:47
Il roxe ton boitier sugo la.
Niveau bruit ca va les 2*80mm ?
Prendre le meme me permettrait de choisir mon alim.
Et au moins jsuis sur que la 8800GTS passe.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 19:10:25
jsuis tiraillé la.
Jprend quel boitier. Le sugo m'inquiete quant à la position de l'alimentation vis a vis de la 8800 GTS.
Les 2 ventilos de 80mm m'effraient pour le bruit, alors que le Max in power possede un 120 mm mais 1 seul à l'arriere (et 1 pour l'alim.)
L'autre soucis c'est que je n'ai pas de temoignage quand a l'integration d'une 8800gts dans le m-cube.
Bref j'suis tiraillé .
Marsh Posté le 19-09-2007 à 19:20:59
le sugo prend la GTS sans aucuns soucis, il est de bien meilleur qualité que les autres boites à chaussures et il prend les alims standardes ATX (la NeoHe de antec est parfaite pour ce boitier)
les ventilos sont legerement bruyant (il y en a pas deux mais trois en comptant celui de la cage à disques durs)...tu peux les changés
Marsh Posté le 19-09-2007 à 19:59:09
cette alim passera tu penses ?
Pasken fait pour pas payer trop de frais de port jvais tout prendre sur alternate.de, et la antec y est pas. De plus je prefere seasonic (silence)
Si tu as un avis sur celle la, fais m'en part, jsuis preneur
Marsh Posté le 19-09-2007 à 20:04:31
s'pas du modulaire...deja qu'un mini pc c'est la galere à monter...(2h pour le mien car 8800gtx, quad & Chipset de watercoolé dans ce ptit boitier, c'est juste ) alors en plus avec une alim non modulaire tu va vraiment t'emmerdé...prend plutot une corsair HX ou une enermax liberty si ya pas d'antec (et antec NeoHe, c'est seasonic
Marsh Posté le 19-09-2007 à 21:57:58
bon je refais ma config sur grosbill.
Alternate affiche des prix allechant. Mais Hors taxe. Du coup c'est cher en fait :'D
1024€ sur alternate
987 € sur grosbill.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 22:14:30
Bon bah voila. Cay commandé ^^
vive les code promo trouvé en 2 sec avec google :'D
hop 5% de reduc sur 1017€ fdpin ca fait plaisir.
957.96€ fdpin
Ca rausse.
Merci a tous, jrepasserai sur le topic une fois la config assemblée
Marsh Posté le 07-10-2007 à 11:36:56
Oyé config assemblée.
J'avais promis des photos, pas juste pour m'auto-satisfaire, mais plutot pour repondre à certaine questions.
Alors en premier :
L'alim seasonic de 16 cm de long, rentre sans probleme.
coté cg ca rentre aussi sans probleme (8800gts)
coté Proco (avec le rad de base)
De dessus
Passons maintenant aux encombrements :
Proco
au dessus le 12 cm de l'alim ^^
Cg
et voilou :
J'ai ajouté ensuite 2 ventilo 8cm en extraction aux endroits prevus. Je pense bricolé un autre ventilo sur la partie du proco, la cg fait un mur dans le boitier, je doute du bon ventilement mais bon...
A etudier donc.
Voilou si des gens veulent me poser des questions, pas de soucis, je demonte et je reponds.
a tte
Marsh Posté le 07-10-2007 à 11:53:37
Ta nouvelle config est silencieuse avec tous ces ventilos
Marsh Posté le 07-10-2007 à 12:02:14
Bah ouais en fait. J'ai acheté 2 ventilos 8mm Arctic cooling
il tournent a 1500 tr/min
Ca fait pas de bruit .
a 3.50€ le ventilo jsuis happy face.
Marsh Posté le 07-10-2007 à 18:35:38
Salut; je pense monter la même config que toi; avec une CG plus performante et sûrement un meilleur processeur. Donc si tu as des indications à me donner je suis prenneur.
Notamment pour ce qui est des difficultés que tu as eu pour monter la bête... En rajoutant une carte Wifi
Edit: Pour ce qui est de la chaleur, tu penses que la ventilation est suffisante ?
Penses tu ta config transportable ?
Marsh Posté le 07-10-2007 à 22:26:06
transportable ouais, dans un sac de sport ca rentre peinard. Le boitier est pas lourd puisque tout en alu.
C'est sur que j'ai fait cette config pour les lan, donc ouais ca se transporte sans trop de probleme...
Le montage est facile, si tu suis les conseils de montage. Sinon tu pleures. Tu fais tout dans l'ordre et tu monte tout en 10 minutes
Si tu comptes rentrer une 8800gtx une modif sur la cage disque dur sera necessaire (cf le topic de westyle, le lien est plus haut)
Quand au proco bah tpeux mettre tous les quad que tu veux si tu prend la meme cm.
La ventilation perso, j'ai des temperature plus que correctes, en full la 8800 gts ne depasse pas les 70° et le proco 45°
Donc pour moi c'est du tout bon.
Par contre comme je l'expliquais plus haut, je pense que je vais rajouter un ventilo du coté de l'alim, car la cg fait barrage comme tu peux le voir sur les photos.
Pour mettre une carte wifi (en pci je suppose) tu peux voir qu'avec la 8800gts il reste un slot libre.
Si tu prends la meme carte mere, t'aura pas de soucis avec les ports sata, la cg les chevauche pas. Par contre si tu change de cm verifie bien ce point
voilou
Marsh Posté le 07-10-2007 à 23:05:06
Merci bien pour les infos; je vais voir le topic pour inclure une 8800GTX ; Puis je pense commander les pièces pour le monte ce weekend.
Pour transportable c'est par ce que j'ai deux résidences et je bouge souvent de l'une à l'autre, donc si c'est léger c'est parfait.
Je te tiens au courant et merci pour les infos.
Marsh Posté le 08-10-2007 à 13:17:25
J'arrive pas à voir le post où il parle de cette modification qui permet d'inclure une 8800GTX.
Marsh Posté le 08-10-2007 à 13:29:20
burzumfr a écrit : J'arrive pas à voir le post où il parle de cette modification qui permet d'inclure une 8800GTX. |
bas tu vire la cage à disque dur et tu fixe ton disque dur sous les baies ou en facade...s'pas compliqué
Marsh Posté le 08-10-2007 à 13:44:39
Ok; moi j'étais prêt à découper de la tôle .
Encore une question; sûrement une des dernières ; tu crois que l'alimentation sera suffisante pour faire tourner un Core 2 duo 7100 et la 8800GTX ?
Marsh Posté le 08-10-2007 à 18:30:41
Je parlais de la seasonic M12 (Merci pour la réponse)
Marsh Posté le 08-10-2007 à 20:34:08
ca doit passé avec la meme alim
500W en plus c'est 80% certified :')
Marsh Posté le 14-09-2007 à 22:21:02
Bonsoir, bonsoir.
Alors voila je me permet de creer ce topic histoire d'avoir un peu d'aide. Je zone sur hfr la depuis quelques semaines histoire de trouver des gars qui cherche la meme chose que moi, a savoir, avoir un mini pc de gamer.
Possedant deja un shuttle sn26p, j'ai decidé de plus acheter de grosses tours, ca prend trop d'place.
-> Silverstone Sugo 02 (107.95€) (grosbill)
-> Seasonic M12 modulaire 500W (127.95€) (grosbill)
-> P5K-VM (123.89€) (grosbill)
-> Intel® Core™ 2 Duo E6750 (179.90€) (grosbill)
-> Crucial DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (Ballistix, BL2K12864AA804) (109.90€) (grosbill)
-> XFX 8800 GTS 320M (289.90) (grosbill)
+ 750 go Maxtor diamondmax 7200.10 que je recup de mon shuttle actuel
+ Graveur DVD
J'ai un ecran 20" que je garde pour cette config.
Voila merci
ps: o/c c'est pas ma passion je compte pas o/c quoi que ce soit sur cette config. Dans un premier temps.![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Message édité par FLayPe le 30-09-2007 à 19:32:43
