HP Slimline s3305.fr - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2008 à 11:44:50
Bonjours j'aimerai savoir si le 8500gt en passive ne chauffe pas trop parce que j'hésite entre la 8500gt passive ou la 8600gt avec refroidissement active mais plus performante
Pour cette config j'aurais juste préférer un chip intel avec un E2220 a 2.4Ghtz mais sa se rapproche grandement de se que je rehcrehce ![]()
Marsh Posté le 27-03-2008 à 14:28:19
Le clavier et la souris livrés sont ils corrects ?
Aurais tu les dimensions (approximatives) ?
Ya moyen de faire tourner Xp dessus ? Je viens de visiter le site de HP, les drivers sont 100% vista...
Marsh Posté le 27-03-2008 à 22:15:59
| zartche a écrit : Bonjours j'aimerai savoir si le 8500gt en passive ne chauffe pas trop parce que j'hésite entre la 8500gt passive ou la 8600gt avec refroidissement active mais plus performante |
Bonjour, je n'ai pas réussi à récupérer les températures, mais le flux d'air à l'air pas mal au niveau de la carte. Les points durs sont surtout à mon avis l'encombrement (low profile obligatoire) et la consommation de la carte (160W indiqués sur l'alim !).
Tu as un lien pour la 8600gt en question?
| yuyuche a écrit : Le clavier et la souris livrés sont ils corrects ? |
Le clavier et la souris sans fils sont pas mal du tout. Le clavier à des touches plates (façon portable) et des touches raccourci sur les côtés . Seul soucis pour la souris, le click reste quelques fois enfoncé, rien de méchant mais à oublier pour les jeux (trés énervant sur un FPS)
Pour les dimensions je les ai rajoutées sur le 1er post.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 23:26:03
Xylomid tu sais quel est le chipset de la carte wifi?
C'est quoi la marque de la ram?
Tu pourrais mettre des photos du clavier et de la souris si ça te derange pas trop?
Merci.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 19:51:50
| asdrianst a écrit : Xylomid tu sais quel est le chipset de la carte wifi? |
Désolé pour le chipset wifi mais je ne trouve pas l'info...
Pour la RAM les barettes sont de marque Qimonda (je ne connaissais pas perso mais c'est un fabriquant allemand issu de Siemens)
Enfin j'ai rajouté une photo de l'ensemble clavier/souris en premier post
Marsh Posté le 30-03-2008 à 22:39:25
merci Xylomid pour les photos du clavier et souris.
sinon pour le chipset,il doit y avoir le nom si tu regarde dans le panneau de configuration-->>gestionnaire de peripheriques-->>carte reseaux
essaye de voir sinon quel est l'utilitaire pour la gestion wifi,si c'est realtek ou un truc du genre.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 11:32:58
Pas mal du tout !
J'avais une petite question : la prise DVI et HDMI, c'est sur la carte video que t'as rajouté ou c'est une équerre livrée avec
Et sinon le boîtier est-il scellé (genre PC ouvert, garantie perdue
Marsh Posté le 31-03-2008 à 22:33:22
| asdrianst a écrit : merci Xylomid pour les photos du clavier et souris. |
alors pour le wifi, le chipset est de marque Ralink. Le nom du pilote me renvoie vers les modèles RT2571W/RT2671 :
http://www.ralinktech.com/ralink/H [...] ndows.html
>>>> ChtiGariX : ces ports viennent de ma carte graphique
edit : et sinon non, le boitier n'est pas scéllé, juste trois petites vis (ou alors ca m'a échappé !)
Marsh Posté le 01-04-2008 à 10:54:43
| xylomid a écrit : |
OK merci des infos ![]()
Marsh Posté le 01-04-2008 à 13:08:53
| xylomid a écrit : |
Marsh Posté le 04-04-2008 à 00:41:08
Bonjours je vien de voir que Boulanger proposer le même a 400€ et il faut reconnaitre qu'il me branche bien le petit.
http://www.boulanger.fr/webapp/wcs [...] XTOR=ADC-6
Pour la carte 8600GT low profile que tu m'a demandez c'ets 80€ par la :
http://www.alapage.com/-/Fiche/Inf [...] ppel=RUNNE
En tous cas du wifi ralink c'est que tu bonheur pour linux sa
Tu écris plus haut que la consommation et de 160watt et tu ajoute que c'est écris sur l'alim peut tu précisé si c'est une valeur fixe ou si il sagit d'un petit écran qui donne la consomation réel ?
Marsh Posté le 08-04-2008 à 14:08:17
Bonjour, j'ai le même depuis 2 semaines. Il est bien je confirme et partage les conclusions de Xylomid. Je l'utilise dans le salon comme media center. Je ne l'ai pas encore ouvert mais je pense aussi installer un carte graphique plus tard.
Quelques questions à Xylomid ou à ceux que ça inspire:
- Peut-on ajouter un deuxième disque dur 3,5 pouces sous le premier?
- Envisage de mettre xp: pilotes xp dispo quelques part?
- Quelles modif pour rentrer ta carte graphique dedans bien qu'elle soit low profile?
Sinon, je ne suis pas gamer mais j'ai installé un Deus-ex Invisible war acheté pas cher. Ce jeux n'est pas super récent si je me trompe donc je me suis dis ça passera sur ce HP. Mais il met trois plombes à lancer le jeu et puis les détails graphiques sont pas terrible. Faut-il vraiment un foudre de guerre pour faire tourner ce jeux?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 08-04-2008 à 23:54:38
| zartche a écrit : Bonjours je vien de voir que Boulanger proposer le même a 400€ et il faut reconnaitre qu'il me branche bien le petit. http://www.boulanger.fr/webapp/wcs [...] XTOR=ADC-6 Pour la carte 8600GT low profile que tu m'a demandez c'ets 80€ par la : En tous cas du wifi ralink c'est que tu bonheur pour linux sa Tu écris plus haut que la consommation et de 160watt et tu ajoute que c'est écris sur l'alim peut tu précisé si c'est une valeur fixe ou si il sagit d'un petit écran qui donne la consomation réel ? |
désolé de répondre si tard !
Pour la 8600GT faut vérifier que ca rentre bien car tu risques d'avoir les mêmes soucis que moi avec ma 8500GT, à cause de 2 connecteurs SATA trés proches du port pci-express (les deux câbles rouges) :
Sur ma carte j'ai du retirer plusieurs ailettes du radiateur pour pouvoir la monter. Côté températures je n'ai toujours pas récupéré de valeurs mais l'impact ne doit pas être flagrant et pour l'instant ca marche nickel. Par contre inutile de préciser qu'en cas de pépin la carte n'est plus garantit
Sur cette 8600GT si ca se trouve ca passe, je préviens juste ![]()
Et pour la puissance de l'alim c'est tout simplement ce que j'ai lu sur l'étiquette collé dessus.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 00:22:27
| jejecham a écrit : Bonjour, j'ai le même depuis 2 semaines. Il est bien je confirme et partage les conclusions de Xylomid. Je l'utilise dans le salon comme media center. Je ne l'ai pas encore ouvert mais je pense aussi installer un carte graphique plus tard. |
Bonjour, je pensais être finalement le seul à posséder ce mini-pc ^^
Pour le disque dur 3.5" et les pilotes xp, je ne sais pas, pour la carte graphique j'ai répondu juste au dessus
pour info côté perfs je viens juste de faire tourner 3DMark2006 (config de base + la NX8500GT, avec les réglage 3DMark de base et une résolution de 1280x1024) et j'obtiens comme résultat :
Sm2.0 : 850
Hdr/Sm3.0 : 742
Cpu : 1384
3dmark : 2126
Pour donner un autre ordre d'idée je fais tourner farcry (qui n'est pas non plus trés récent) à une moyenne de 40 image/sec avec tous les réglages à fond et en 1280x1024
Marsh Posté le 09-04-2008 à 10:27:25
Non tu n'es pas le seul à avoir ce mini PC! Merci pour ces détails! Donc tu as du scier les ailettes du radiateur si je comprends bien. En fait en cg low profile passive, à part la tienne est la leadtek PX8500 y a pas grand chose. Et toujours du bricolage à faire pour la faire rentrer je pense.
Mais alors, penses-tu qu'avec cette carte graphique et un lecteur blueray, la HD est accessible à notre mini pc?
Marsh Posté le 11-04-2008 à 00:59:52
| jejecham a écrit : Non tu n'es pas le seul à avoir ce mini PC! Merci pour ces détails! Donc tu as du scier les ailettes du radiateur si je comprends bien. En fait en cg low profile passive, à part la tienne est la leadtek PX8500 y a pas grand chose. Et toujours du bricolage à faire pour la faire rentrer je pense. |
hello,
je me souvient avoir hésité avec cette autre carte à l'époque, et si ca se trouve la PX8500 s'installe sans soucis, car à vue d'oeil le radiateur à l'air beaucoup moins haut, à voir
pour la HD je vais essayer de télécharger des vidéos test pour voir comment ca tourne (si qqun à un lien je suis preneur
Marsh Posté le 11-04-2008 à 15:48:38
Oui c'est vrai que y a pas que le blueray pour avoir de la HD.
Marsh Posté le 13-05-2008 à 14:09:37
une nouvelle CG fait son apparition: l'Asus HD3450 HDMI low profile (EAH3450/HTP/256M pour les intimes). Cf la news de HomeMedia (http://www.homemedia.fr/actualites/4036-Asus-HD-3450-EAH3450-HTP-256M-low-profile.html). Cette carte pourrait trouver place dans notre mini pc HP?
Marsh Posté le 16-05-2008 à 22:44:57
bien vu jejecham, cette carte devrait pouvoir en effet s'installer sans problème
Marsh Posté le 23-06-2008 à 09:44:28
juste pour info je viens de virer Vista de mon s3305.fr pour mettre XP. Et oui, ok Vista c'est beau mais ça plante un peu quand même et c'est super lent sur les transferts de fichiers. Alors, je me suis décidé et hop le cd oem d'xp dans le lecteur et formatage/installation. Un petit tour sur touslesdrivers.com car mon gestionnaire de périphérique avait quelques points jaunes. Et là tous fonctionne sans problème et j'ai même remis un fond d'écran Vista parceque ils sont joli certains je trouve
Voila
A+
Marsh Posté le 17-07-2008 à 15:22:27
Hello Xylomid,
je viens d'acquérir la même cg que toi. Peux-tu m'expliquer un peu plus en détails comment tu as enlevé les ailettes du radiateur. Faut-il aller dans le bios pour désactiver le chipset graphique du minipc?
Marsh Posté le 20-07-2008 à 19:40:49
| jejecham a écrit : Hello Xylomid, |
désolé de répondre si tard! en fait avec une pince multiprise en serrant à la base des ailette elles cassent facilement. Et en finition un petit coup de lime pour que ca fasse propre (>>> pense à démonter le radiateur de la carte avant d'y toucher !!) Sinon de mémoire je n'ai pas eu à rentrer dans le bios.
Quand tu l'auras installé tiens moi au courant si tu arrives à récuperer les températures, ca m'intéresse ![]()
Marsh Posté le 21-07-2008 à 16:59:40
Ok, je vois. Mon inquiétude était effectivement de pouvoir enlever le radiateur de la carte puis j'ai vu qu'il y avait 2 visses. Donc ça marche. Je viens d'installer xp media center sp2b sur le s3305.fr mais j'ai quelques soucis ethernet. J'ai bien une connexion internet mais qui ralentit est très lente. Et pas moyen d'installer le wifi; pourtant j'ai les drivers qui marchait très bien sur xp home. Une idée?
Marsh Posté le 29-11-2008 à 11:32:54
Et où peut on trouver tous les drivers pour XP ??
(Sur touslesdrivers, je recherche quoi par exemple ?)
Merci pour ta réponse,
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:25:16
Bonjour, ça fait quelques temps que je n'étais pas venu sur ce forum. j'ai toujours mon Slimline s3305.fr sous Vista. Je souhaiterais faire quelques modifs dessus:
1. changer le ventilo principal, car même si il est silencieux je voudrais faire mieux (ma tête est à 1 mètre de l'uc). Dois-je changer le ventirad entier ou juste remplacer le ventilo au-dessus. Quel modèle de ventilo conviendrait?
2. Y a-t-il des ports sata libres sur la carte mère pour ajouter un port esata avec un slot que je brancherais sur un port sata interne libre donc.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:27:29
Pour répondre à JpB0 vraiment un peu tard, j'avais utilisé l'outil de détection auto de touslesdrivers et ça marchait bien. J'imagine que tu as trouvé une solution depuis le temps. Mais moi je suis revenu à Vista après.
Marsh Posté le 04-07-2009 à 17:44:06
| xylomid a écrit : Bonjour à tous |
Déjà un topic pour tout les slimline : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3071_1.htm
Perso j'étais super satisfait et en fait ... il m'a tenu moins de 2 ans, un slimline 3005.fr
1er bug > rad du chipset qui se décolle, je bidouille un truc, puis y a 3 mois, perte du PCI express, alors que je venais de le modifier depuis quelques mois pour le faire durer
( 4go de ram, plus gros proco, carte graphique) et le lecteur dvd est entrain de lacher.
Bref assez déçus du produit
Marsh Posté le 04-07-2009 à 18:30:34
| Big Blue a écrit : |
ton lien pointe vers le topic "HP S7640.fr", ca me parait assez ciblé
sinon ca fais plus d'un an que je l'ai, je suis toujours satisfait du mien, toujours aussi silencieux ![]()
Marsh Posté le 04-07-2009 à 19:10:48
| jejecham a écrit : Bonjour, ça fait quelques temps que je n'étais pas venu sur ce forum. j'ai toujours mon Slimline s3305.fr sous Vista. Je souhaiterais faire quelques modifs dessus: |
la hauteur du ventilo est quand même spécifique sur ce modèle, pour venir se plaquer contre la tôle, pas sûre que tu puisse en trouver un tel quel.
Une solutions à laquelle j'avais pensé pour réduire le bruit (déja faible) :
- réduire la vitesse de rotation du ventilo (je n'arrive pas à le faire avec speedfan
- améliorer l'efficacité du ventilo (les trous d'aération de la tôle étant trés petits), en installant une grille de ventilateur de ce genre :
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 6896_1.jpg
Marsh Posté le 04-07-2009 à 20:15:04
| xylomid a écrit : |
Ciblé pour tout les slimline oui, c'est juste un titre ...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 13:43:10
| Citation : la hauteur du ventilo est quand même spécifique sur ce modèle, pour venir se plaquer contre la tôle, pas sûre que tu puisse en trouver un tel quel. |
Ok Xylomid, je n'y arrive pas non plus avec speedfan, donc un Fan Mate pourrait faire l'affaire tout en contrôlant la T°C du proc. Je vais peut etre essayer.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 20:43:26
jejecham a écrit :
Je crois pas que le fanmate soit utilisable
Le ventilo doit être géré avec un cable pwm en 4 pin, les fanmates sont en 3 pin, et ça fait déconner le ventilo ![]()
Marsh Posté le 09-02-2010 à 16:05:18
petit up
, test de la Radeon HD 5570 : http://www.revioo.com/articles/a13777_0.html
voilà qui est intéressant pour un mini pc
Marsh Posté le 18-02-2010 à 14:29:00
| xylomid a écrit : petit up |
la plaquette support des connecteurs à l'air d'être pleine hauteur, ça veut dire qu'il va faloir la scier pour la faire entrer dans le HP, dommage cela tiens moins bien qu'une vraie barette demi-hauteur.
Marsh Posté le 10-04-2010 à 15:56:26
| bestak a écrit : |
Alors j'ai finalement craqué sur la HD 5570 de chez Sapphire, et première bonne nouvelle cette carte est livré avec 2 équerres demi-hauteur, et ca rentre nickel
Seul problème aprés l'installation, je n'avais plus de son, mais il suffit de modifier une option dans le bios pour y remédier.
Pour ceux que ca peut intéresser, les résultats sur 3DMark2006:
Sm2.0 : 2662
Sm3.0 : 3204
Cpu : 1364
3dmark : 6254
Marsh Posté le 21-04-2010 à 14:59:44
Je up ce topic pour demander si y a pas des utilisateurs qui auraient eu le même problème qu'un de mes contacts :
Même modèle.
- Bip continu
- Pas d'affichage
J'ai testé, clear cmos, swap mémoire, swap proc, idem même résultat, ca sent la carte mère HS.
A priori courant sur ce modèle.
Le pc il a 18 mois et pouf !
merci HP.
Les contacter hors garantie = tu payes, rien que pour avoir le renseignement sympa.
Marsh Posté le 26-03-2008 à 22:01:14
Bonjour à tous
), non sans mal, car d'origine elle ne rentre pas, malgré le format low profile.
puisqu'il n'y a pas de sujet sur ce mini-pc, je me propose d'en créer un !
Dimensions / poids :
10,7 x 35,2 x 27,6 cm (10395 cm3)
8,50 kg
Test sur 01net :
http://www.01net.com/fiche-produit [...] ine-s3305/
La fiche matérielle du site HP :
quelques tofs
Bilan perso :
Pour :
- compact
- peu bruyant
- trés bonne finition (inter et exter)
- pack complet (clavier et souris sans fil, module Wi-Fi, lecteur de carte, graveur DVD lightscribe)
- prix trés abordable
Contre
- pas de CD de restauration
- applications pré-installées pas forcement utiles (offres de FAI notamment...)
Globalement je suis trés satisfait. J'ai aussi rajouté une carte graphique MSI 8500GT (fanless
Voilà donc, si des personnes possèdent ce mini-pc ça m'intéresse, si d'autres veulent des renseignements hésitez pas...
Message édité par xylomid le 02-06-2009 à 15:21:00
