MOCA-AR (aka Calcite-GL8E) cpu compatibles (serie HP Slimline S7xxx) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2008 à 13:22:01
Voilà après quelques semaines, j'update pour faire une retour d'exp :
J'ai mis un T5500 (LF80537) dessus et ça tourne, mais j'ai quand même un petit soucis avec le bios, il ne connait pas le uCode du cpu, et me fait un "press F1 to resume"
Marsh Posté le 14-10-2009 à 19:27:00
le core 2 duo T7600 il est compatible ?il marche sur le saocket M?
Marsh Posté le 22-07-2010 à 16:19:02
Est-ce que ce type de processeur Intel C2D mobile T5250 (1.5ghz fsb 667mhz 2mo L2 SLA9S) fonctionne sur cette carte mère (Specs complètes : ASUS MOCA-AR (HP : Calcite-GL8E)) ?
Marsh Posté le 05-12-2010 à 11:28:13
Fmi_28
Actuellement les meilleurs PROC compatible avec cette carte sont les T7200-7400-7600...
Il y a un topic plus complet sur les HP slimline et la carte mère MOCA-AR :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3071_1.htm
Marsh Posté le 12-05-2011 à 11:34:24
A propos de cette carte-mère, j'aurais besoin de connaitre le modèle de chipset graphique embarqué. La carte graphique Asus ne répond plus que pas de 00 partout et comme elle demeure introuvable, j'ai oté le cache de la prise VGA ce qui permet d'avoir un affichage sans pilote !
Mais quel est la puce qui alimente cette video ?
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
Merci et à bientôt
Marsh Posté le 05-01-2008 à 20:16:12
Salut a tous,
Comme pas mal de gens je m'intérroge sur la liste des cpu qui tournent sur la carte mère MOCA-AR des HP Slimline S7xxx.
D'après HP :
CPU/Processor
* Socket: 479
* Supports the following processors:
o Intel Core 2 Duo
o Intel Core Duo
o Intel Core Solo
Front-side bus (FSB)
* 667/533 MHz (processor dependent)
(Specs complètes ASUS MOCA-AR (HP : Calcite-GL8E) :
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] R1002_USEN)
Donc si on fait confiance à HP pour sa doc on peux dire que la mobo supporte les cpu socket 479 avec un bus à 667 ou 533 MHz
Mais bon etant donné qu'ils indiquent que le form factor c'est du micro-ATX ... alors que c'est du mini-ITX ( apriori ...) je me mefie.
Le truc c'est qu'il y a plusieurs formes de socket 479 (d'après ce que j'ai compris) qui ne sont pas forcement compatibles...
Wikipedia est mon ami ... alors voilà ce que j'ai trouvé :
J'ai un s7710 avec un Celeron M 430
d'après wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] C_90_nm.29
c'est un "Yonah-1024" (standard-voltage, 65 nm) -> Socket M
Or le Socket M est incompatible avec le Socket 479 (ou le Socket P) ... ça se complique ...
Bref, je suppose que la MOCA-AR à un Socket M.
D'ailleurs j'ai testé un Pentium M 740 (Socket 479) ... et ça n'a pas marché (j'ai même eu peur d'avoir cramé la carte mère vu qu'il y a eu un peu de fumé ... mais après avoir remis le celeron tout marche nikel ouf!
Voilà, désolé c'est un peu long, mais ça peux toujours servir à quelqu'un (j'éspère lol)
J'aimerai avoir un retour d'experience de ceux qui ont changés les cpu sur ces cartes mères.
On pourrais mettre cette liste à jour pour savoir exactement ce qui tourne sur la MOCA-AR.
En fait, j'ai fait ces recherches pour déterminer quel CPU mettre dans mon s7710, pour lire du Full HD, sachant que le cpu est épaulée par une MSI GT 8500 low profile. Un T7200 est "trop puissant", je pense que ce n'est pas la peine de mettre aussi gros.
Voilà, j'attend vos remarques
ps : à la suite, la liste des CPU probablement compatibles.
Liste Core Solo et Core Duo : http://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] processors
Liste Celeron M : http://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] processors
Liste Core 2 Duo: http://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] processors
Donc, toujours d'après wikipedia, on peux éspérer faire tourner :
Intel Core Solo :
"Core Solo" (All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, EIST, XD bit (an NX bit implementation), CPU models not ending in 50 support Virtualization Technology)
Core Solo T1xx0 (1500-, Socket M, L2-Cache: 2048 KiB, FSB: 667 MT/s, Voltage: 0.762/1.3 V, TDP: 13.1-27 W)
"Yonah" (ultra-low-voltage, 65 nm) (All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, EIST, XD bit (an NX bit implementation), Virtualization Technology)
Core Solo ULV U1x00 (1066-1333 MHz, Socket M, L2-Cache: 2048 KiB, FSB: 533 MT/s, TDP: 5.5 W)
Intel Celeron M :
"Yonah-512" (standard-voltage, 65 nm)
Celeron 215 (1333 MHz, Socket M, L2-Cache: 512 KiB, FSB: 533 MT/s, Mult: 10x, Voltage: 1.0-1.3 V, TDP: 27 W)
Celeron M 4x0 (1466-2000 MHz, Socket M, L2-Cache: 1024 KiB, FSB: 533 MT/s, Voltage: 1.0-1.3 V, TDP: 27 W)
Celeron M 430 (1733 MHz, Socket M, L2-Cache: 1024 KiB, FSB: 533 MT/s, Mult: 13x, Voltage: 1.0-1.3 V, TDP: 27 W) OK : s7710
"Merom-1024" (standard-voltage, 65 nm)
Celeron M 5x0 (1600-1733 MHz, Socket M, L2-Cache: 1024 KiB, FSB: 533 MT/s, TDP: 30 W)
"Merom-L" (standard-voltage, 65 nm)
Celeron M 520 (1600 MHz, Socket M, L2-Cache: 1024 KiB, FSB: 533 MT/s, Mult: 12x, Voltage: 1.100 - 1.250 V, TDP: 26 W)
Intel Core Duo :
"Yonah" (standard-voltage, 65 nm) (All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, EIST, XD bit (an NX bit implementation))
Core Duo T2xx0 (1600-2333 MHz, Socket M, L2-Cache: 2048 KiB, FSB: 533-667 MT/s, Voltage: 0.762/1.3 V, TDP: 13.1-31 W)
Core Duo T2050 (1600 MHz, Socket M, L2-Cache: 2048 KiB, FSB: 533 MT/s, Mult: 12x, Voltage: 0.762/1.3 V, TDP: 13.1-31 W)OK : s7640
Core Duo T2060(1,6GHz, Socket M, FSB: 533 MT/s)OK : s7700y, s7712n, s7720
Core Duo T2250 (1733 MHz, Socket M, L2-Cache: 2048 KiB, FSB: 533 MT/s, Mult: 13x, Voltage: 0.762/1.3 V, TDP: 13.1-31 W)OK : s7740
Core Duo T2350 (1866 MHz, Socket M, L2-Cache: 2048 KiB, FSB: 533 MT/s, Mult: 13x, Voltage: 0.762/1.3 V, TDP: 13.1-31 W)OK : s7700y
"Yonah" (low-voltage, 65 nm) (All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, EIST, XD bit (an NX bit implementation), Virtualization Technology)
Core Duo LV L2x00 (1500-1833 MHz, Socket M, L2-Cache: 2048 KiB, FSB: 667 MT/s, Voltage: 0.762/1.212 V, TDP: 13.1-15 W)
"Yonah" (ultra low-voltage, 65 nm) (All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, EIST, XD bit (an NX bit implementation), Virtualization Technology)
Core Duo ULV U2x00 (1066-1200 MHz, Socket M, L2-Cache: 2048 KiB, FSB: 533 MT/s, Voltage: 0.762/1.025 V, TDP: 9 W)
Intel Core 2 Duo :
"Merom" (standard-voltage, 65 nm) (All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64 (Intel's x86-64 implementation), XD bit (an NX bit implementation), iAMT2 (Intel Active Management), Trusted Execution Technology)
Core 2 Duo T5200 (1600 MHz, Socket M, L2-Cache: 2048 KiB, FSB: 533 MT/s, Mult: 12x, Voltage: 1.0375 - 1.3 V, TDP: 34 W)OK : s7700y
Core 2 Duo T5500 (1667 MHz, Socket M, L2-Cache: 2048 KiB, FSB: 667 MT/s, Mult: 10x, Voltage: 1.0375 - 1.3 V, TDP: 34 W)
Core 2 Duo T5600 (1833 MHz, Socket M, L2-Cache: 2048 KiB, FSB: 667 MT/s, Mult: 11x, Voltage: 1.0375 - 1.3 V, TDP: 34 W)
Core 2 Duo T7200 (2000 MHz, Socket M, L2-Cache: 4096 KiB, FSB: 667 MT/s, Mult: 12x, Voltage: 1.0375 - 1.3 V, TDP: 34 W)
Core 2 Duo T7400 (2166 MHz, Socket M, L2-Cache: 4096 KiB, FSB: 667 MT/s, Mult: 13x, Voltage: 1.0375 - 1.3 V, TDP: 34 W)
Core 2 Duo T7600 (2333 MHz, Socket M, L2-Cache: 4096 KiB, FSB: 667 MT/s, Mult: 14x, Voltage: 1.0375 - 1.3 V, TDP: 34 W)
"Merom-2M" (standard-voltage, 65 nm) (All models support: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64 (Intel's x86-64 implementation), XD bit (an NX bit implementation), iAMT2 (Intel Active Management), LaGrande Technology (Intel Trusted Execution Technology))
Core 2 Duo T5300 (1733 MHz, Socket M, L2-Cache: 2048 KiB, FSB: 533 MT/s, Mult: 13x, Voltage: 1.0375 - 1.3 V, TDP: 34 W)
Message édité par Striper le 05-01-2008 à 20:17:01
