Element14 Sabre-Lite (Quad ARM Cortex-A9 @1GHz avec 1Go DDR3) à 199€ - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2012 à 15:44:01
Je suis a la recherche du même genre de carte que toi, une carte de développement pour faire tourner XBMC entre autre.
Apres mes recherches, j'ai retenu 2 modèles :
- Odroid-X2 --> http://www.hardkernel.com/renewal_ [...] 5235611947
CPU: 1.7GHz Quad core ARM Cortex-A9 MPCore
Memory: 2GB Memory
6 x High speed USB2.0 Host port
10/100Mbps Ethernet with RJ-45 LAN Jack
OS: Android 4.x & Ubuntu BSP
- Zealz GK802 --> http://www.geekbuying.com/item/Uni [...] 12807.html
CPU: Freescale i.MX6 Quad Core Cortex-A9 , Frequency 1.2GHz
GPU: Vivante GC2000,Quad core GPU, Quad IPU
OS: Android 4.0 ICS(Android 4.1/4.2 upgradeable)
Memory: DDRIII 1GB
ROM: Built-in 8GB NAND Flash, Support 16GB/32GB expanded
I/O port: Wlan Built in WiFi module 802.11b/g/n,max speed 150Mbs, no drops
Bluetooth: Built-in bluetooth
USB: USB 2.0 HOST port
Power: Micro USB port for power supply (5V/2A required)
External card: Micro SD card slot, support up to 32GB
HDMI: HDMI 1.4 OUTPUT (Video and Audio)
Je pense partir sur un ODROID-X2 car un meilleur suivie des développeurs et de la communauté.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 22:55:24
neji a écrit : Salut, |
Hello neji
Selon moi la grosse différence entre le processeur Samsung du O-Droid et le Freescale i.MX6 du Zealz et du Sabre-Lite se situe au niveau du controleur ethernet.
Le Samsung nécessite un switch externe USB->ethernet10/100+4xUSB alors que le Freescale dispose de controleurs ethernet Gigabit et USB2.0 dédiés et intégrés au processeur avec en bonus un controleur PCIe 1x donc niveau bande passante sur les ports de communication, le Freescale devrait être bien plus performant ...
Marsh Posté le 14-12-2012 à 12:12:24
Connaissez vous cette carte de développement communautaire : Element 14 Sabre-Lite vendue 199€ par Farnell ?
![http://www.element14.com/community/themes/images/sabre/sabre_main_oct22.gif http://www.element14.com/community/themes/images/sabre/sabre_main_oct22.gif](http://www.element14.com/community/themes/images/sabre/sabre_main_oct22.gif)
Elle est basée sur un processeur de chez Freescale (ex-Motorola) avec 4x coeurs ARM Cortex-A9 cadencés à 1GHz.
L'iMX6Q embarque aussi 3x accélérateurs graphiques de chez Vivante et une unité dédiée de traitement vidéo pour encoder/décoder jusqu'à deux flux simultannés en Full-HD 1080p.
La carte embarque 1Go de RAM DDR3 @532MHz et 2Mo de Flash pour le boot.
Elle offre la connectivité suivante :
- 1x Ethernet Gigabit,
- 3x USB2.0 HS Host,
- 1x USB2.0 HS OTG,
- 2x Slot SD-Card (SD classique et µSD)
- 1x entrée microphone et 1x sortie speaker analog
- 3x sorties écran utilisables simultanément : HDMI, LVDS et Parallele RGB 24-bit
- 2x entrées caméra ou plutôt capteur CCD (entrées numériques Parallèle et série MIPI)
- 1x port SATA2
- 1x port PCIexpress 1 lane
Niveau OS, il y a déjà un image du BSP (Board Support Package) de Linux v3.0 et celle d'Android ICS devrait être publiée prochainement.
Reste à venir les outils pour customiser cette image et l'adapter à vos besoins ... et évidemment de nouvelles applications sous Linux/Android
Donc elle est certes plus chère que la carte Raspberry-Pi mais elle est aussi beaucoup plus performante, tant au niveau du CPU (ARM Cortex-A9 en Quad core au lieu d'un single core ARM11), que de la mémoire (1Gb DDR3 au lieu de 512Mo DDR2), des périphériques (Ethernet Gb, USB non multiplexé, contrôleur SATA) et des entrées caméras - sorties écran (LVDS en plus du HDMI).
J'ai trouvé ces informations à l'adresse suivante : www.element14.com/imx6
Ma compréhension est que ce type de carte serait parfaite pour un mini-pc avec les mêmes performances qu'une Apple TV, un iPad ou un Samsung Galaxy Tab dernière génération, la connectivité en plus et surtout les possibilités d'étendre la capacité avec les 2x ports SD-Card, le SATA et les ports USB.
Quelqu'un a t'il déjà testé ce type de carte ?
A votre avis, le software fourni permet-il d'exploiter les performances du processeur pour un usage bureautique, internet, multimédia ?
Est ce compliqué de modifier Linux ou Android et de lui ajouter des fonctions supplémentaire (par exemple en faire une camera sur IP pour de la vidéo surveillance, un webserveur, un NAS ...) ?
La consommation du processeur est donnée sous les 5W, cette plateforme me semble idéal pour des équipements portables !!
En tout cas, les vidéos donnent des idées ...
http://www.youtube.com/watch?v=ECBEYSF8X5I
http://www.youtube.com/watch?v=5WrwaHtNdeY
Message édité par megagreg le 14-12-2012 à 16:40:23
Topic de Feedback ICI
