Conseil ? [Config Mini-Pc] - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2009 à 09:53:34
pour le boitier / proc / alim à mon avis c'est un excellant choix
- mini boitier mais refroidissement optimal pour cette taille
- processeur à faible tdp pour sa puissance
- alimentation modulaire : c'est très important pour ces minis boitiers
pour la carte mère, pourquoi du G35? du G31 ne ferait pas l'affaire?
pourquoi de la pc8500?
tu comptes OC ?
pourquoi pas un WD 640go AAKS à la place du samsung F1.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 10:15:28
Jouant à un certain niveau à cs, j'ai besoin d'un pc pouvant faire tourner counter-strike à 100%. Voilà pourquoi j'ai choisit le G35, mais j'ai trouvé cette CM Gigabyte GA-EP43-DS3L (http://www.ldlc.com/fiche/PB00074692.html) qui m'a l'air bien.
Pourquoi du PC8500 ? Bonne question je suis ouvert à toutes propositions. Peut être celle ci -- http://prix.hardware.fr/details/63162/
Non je ne compte pas OC, à moins que sa puisse booster les perfs sans risque de surchauffe ou autres
Je note pour le DD.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 10:24:16
l'OC augmentera inévitablement la chauffe.
si ton budget le permet je te conseille le E7300 qui semble ne pas chauffer plus que le E5300
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -ddr3.html
+1 pour la EP43
Marsh Posté le 16-04-2009 à 10:55:09
- Gigabyte P43-DS3
- E5300
- G.Skill PC6400 2048Mo DDR2 PK (2x1024Mo)
Marsh Posté le 16-04-2009 à 11:02:33
Attention, la CM doit être microATX ...
Perso A+, je ne suis pas fan.
Je serais plutôt parti sur un Thermaltake LANBox Lite VF6000BNS.
Après tu as le Silverstone Sugo SG04B-H, mais c'est plus cher.
Sinon +1 pour le caviar blue 640 et de la ram en 6400.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 11:06:21
pour du CS le 5200 sera largement suffisant à mon sens... mettre 40€ de plus pour le 7300 ne sert vraiment à rien...
pour la RAM de nos jours, la 8500 se vend quasiment au même prix que les frequences inférieures, alors bon , ça sera peut-être utile pour une évolution ultérieure de son matos...
en ce qui concerne la carte mère, je trouve qu'elle est vraiment très polyvalente pour le prix
par contre la http://www.ldlc.com/fiche/PB00074692.html est une carte trop grande pour ton boitier attention! bien choisir une carte MicroATX (µATX) je vais voir si le P43 existe dans ce format...de toute façon prendre plus cher que 100€ pour un tel usge serait bête à mon avis... c'est pourquoi la P5EVM HDMI pour moi était le meilleur choix pour ce prix là
Marsh Posté le 16-04-2009 à 11:13:13
Pour la ram et la CM tu peu y aller c est du tout bon ...
En boitier tu as http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm qui permet d acueillir les plus grandes CG du moment ...
Marsh Posté le 16-04-2009 à 11:15:35
avec le TT lanbox oublie les dissipateur CPU de type tower (l'alim est au dessus)
moi je trouve A+ très correct pour le prix (c'est sûr qu'il ne faut pas démonter ta config tous les mois , l'alu n'aimerait pas ... mais bon
bon choix aussi le m40... j'en ai jamais eu mais il a l'air sympa...
Marsh Posté le 16-04-2009 à 11:18:14
GAB83 a écrit : avec le TT lanbox oublie les dissipateur CPU de type tower (l'alim est au dessus) |
Fait quand meme vachement plastique ....
Marsh Posté le 16-04-2009 à 11:25:13
arf le m40 pour les tower cpu c'est râpé aussi
je trouve le a+ storm bien meilleur qualité/prix/prestation que tous ceux cités (gros ventilo sur boitier c'est génial)
sauf pour le m40 si on le modifie un peu pour un tower cpu (remarque: faut aussi mettre un petit coup de scie à métaux dans le A+ aussi)
Marsh Posté le 16-04-2009 à 11:45:42
Ouais quand c'est tout neuf, c'est tout beau ...
Moi, j'ai eu un Blockbuster 2, il a très mal vieilli, ventillo, fixations, assemblage, etc ...
Si tu poses ce type de boitier dans un coin et que t'y touche pas, ok, ca peut le faire, mais si tu le trimbales de lan en lan ...
Mon pote avait pris le même, sur mon conseil, il a eu les mêmes pb (qu'est ce que j'ai pas entendu ), pas prêt de reprendre du A+, pour moi, c'est à peine meilleur que Advance.
Enfin, c'est juste mon avis.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 12:43:18
effectivement le mien ne bouge pas du tout
des feedback sur le m40 alors ?
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:24:45
Processeur : Intel E5200
CM : Asus P5E VM HDMI
CG : ATI 4850 HD (déjà en ma procession)
Alim : Antec 500W NeoHE
RAM : G.Skill PC6400 2048Mo DDR2 PK (2x1024Mo)
DD : Western Digital Caviar Blue S-ATA 500 Go - 16 Mo (http://www.materiel.net/ctl/Disques_durs_internes_SATA/28672-Caviar_Blue_S_ATA_500_Go_16_Mo.html)
Que pensez vous de cette config ? Le prix reste raisonnable, et cela fera parfaitement tourner cs
Au niveau du boitier A+, est il possible de rentrer le tout sans modification ? Et le boitier est il si fragile que sa ? Sachant que à part le déplacer dans une valise, il sera posé.
Car le système de ventilation est quand même très pratique, vue la chaleur dans les lans ...
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:43:06
Eifersucht91 a écrit : Pour l'alimentation : corsair CX 400 |
bof, pour un mini boitier mieux vaut une modulaire
Marsh Posté le 16-04-2009 à 13:46:44
mycks a écrit : |
la corsair est bien mieux construit et franchement les câbles avec un peu d'ingéniosité ça se range
Marsh Posté le 16-04-2009 à 14:04:49
on parle d'un mini PC là...
Marsh Posté le 16-04-2009 à 14:11:32
+1 pour une modulaire.
Avec des cables en moins, on facilite la circulation de l'air d'une part et d'autre part on supprime des capteurs calorifiques que représentent ces cables inutiles ...
Marsh Posté le 16-04-2009 à 16:42:20
Donc pour résumé la config :
Boitier : A+ Case Blockbuster Storm
Comment savoir si le tout peut rentrer dans le boitier ? Question bête je sais ...
Marsh Posté le 16-04-2009 à 16:56:10
Au prix de la ram, prend 4go et fait tourner CS sur un ramdisk
(tu fait un script qui copie ton répertoire cs sur le ramdisk au démarrage de cs et qui backup sur le disque à la fermeture.).
Sinon rien à redire, excellent choix, vérifie juste la compatibilité de ta carte graphique dans le boitier car la 4850 doit faire au minimum 23 cm de long plus tu dois compter 2-3 cm pour la connectique (Alim PCI-E) donc assure toi que le A+ Blockbuster Storm peux encaisser les cartes graphique d'une certaine longueur.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 17:37:38
thomas93 a écrit : Donc pour résumé la config : |
Pour le boitier, tu connais mon point de vue, donc j'insiste pas.
Pour le proc, l'alim et la CM et la ram (prends 2x2), c'est ok.
Pour le DD, prends le 640, pas pour les 140Go de plus, mais c'est un DD de la dernière gen contrairement à celui que tu as choisi.
Marsh Posté le 16-04-2009 à 19:06:21
RAM : G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC6400 PK
DD : Western digital WD6400AAKS - 640Go SATA 16Mo
Donc voilà la config final, manque plus que à vérifier si la CG peut rentrer
Marsh Posté le 16-04-2009 à 19:31:00
j'ai une 3850 dans un boitier similaire (pour donner une idée de longeur (j'avais aussi avant une x1900XTX) cherche la longueur des 2
et prends une modulaire pour l'alim c'est ultra pratique !
(sinon 4Go jvois pas trop l'utilité.. mais bon va pour le ramdisk
Marsh Posté le 16-04-2009 à 19:32:21
Dernier question, ne connaissant pas trop le concept du ramdisk, concrètement sa apporte quoi de plus ?
Réponse : un temps de réponse plus rapide
Mais est-ce vraiment utile pour un jeux tel que cs ? Sachant que je débourse 20euros de plus environs pour les 2Go de ram supplémentaire.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 12:20:05
ReplyMarsh Posté le 17-04-2009 à 13:08:24
Nasga a écrit : Pour 20 euros tu double ta ram, a toi de voir, moi perso je réfléchi pas... |
Pareil ...
Marsh Posté le 12-04-2009 à 21:20:37
Bonsoir,
Ne connaissant que très peu de choses au niveau du matériel informatique je me tourne vers vous. Je suis un joueur de counter-strike, et je souhaite faire l'acquisition d'un mini-pc, dans le cadre de mes déplacements lan.
Ce mini-pc sera utilisé uniquement pour counter-strike et occasionnellement pour regarder des films/séries.
Au niveau du budget, je dirais dans les 600e GRAND MAXIMUM
Je dispose déjà d'une carte graphique ATI 4850 HD.
Actuellement, je me tourne vers :
RAM : G.SKILL DDR2 PC2 8500
DD : Samsung SpinPoint F1 - HD502IJ - 500 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II
Je suis ouvert à toutes remarques, avis ou conseils.
Cordialement, Thomas.
Message édité par thomas93 le 16-04-2009 à 10:05:08
