Avis mini pc - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2016 à 16:57:40
Pour faire simple, ce sont des PC portables en boite .
Pour un usage bureatique classique, c'est tres bien et suffisant, mais tu paies le faible encombrement et si ca lâche, tu peux rien faire
Marsh Posté le 19-01-2016 à 17:08:18
vladobar a écrit : Salut, |
Merci de ta réponse! oui oui je sais bien que je vais payer la miniaturisation!
Mais son bureau est vraiment petit, on optimise l'espace! je vais lui soumettre l'idée... sinon je partirai sur une config a base de mini itx
Marsh Posté le 19-01-2016 à 17:46:56
Évite le gigabyte GB-BXi5-4570R. Un cpu de 65W dans un si petit boitier c'est une très mauvaise idée.
Le petit i5 gigabyte devrait largement être suffisant.
Sinon tu peux effectivement te tourner vers du mini-itx, cela sera beaucoup moins cher, des performance supérieur, une connectique bien plus fourni et upgradable / réparable sans soucis
De plus, pas besoin de prendre des grosses tour même mini-itx, il y a des mini boitier à peine plus gros que les nuc/brix comme l'antec isk110.
Pour te donner une idée de la taille :
Tu y mets dedans un G3258 par exemple qui est plus performant que le i5 5200U que ce soit en single thread ou en multi et qui ne coute que 65€ neuf. avec le boitier + cm + ram 4Go + ssd 120Go + hdd 1To on arrive à 350/400€ max (config faite à l'instant sur topachat/amazon vite fait : 377€) contre 530€ pour ton brix qui est moins performant.
Marsh Posté le 19-01-2016 à 17:51:05
thony94 a écrit : |
J'étais en route de faire une tiote config sur ldlc.Que penses tu de ca?
http://www.ldlc.com/b-83742152c67f36e1.html
Pour le processeur j'ai pris le 1er venu!
je file regarder de suite ce que tu me propose
Marsh Posté le 19-01-2016 à 18:06:56
Ah oui, tu passes du simple au triple en cpu
peut être pas besoin d'un cpu aussi puissant pour son usage, surtout si tu comptais mettre un i5 5200U, l'équivalent en version desktop, comme dit au dessus c'est le g3258
La ram ne convient pas, faut de la sodimm (pc portable)
Marsh Posté le 19-01-2016 à 18:20:44
bien vu pour la ram, j'avais pas fais gaff...
Le isk 110 me plait bien... je vais donc prendre une mini itx et non pas une thin...
lol pour le processeur! jte dis j'ai pris le 1er venu!
Par contre le ventirad du g3258 passe dans le isk ou il faut un low profile?
Marsh Posté le 19-01-2016 à 18:30:12
Le ventirad stock d'intel passe sans soucis dans l'antec isk110
Et il y a déjà l'alim pour info
Voici un exemple de config :
- antec isk 110 (avec alim) : 103€
- CM Asrock H81M-ITX 73€
- CPU : G3258 65€
- ram : 4Go : 20€
- SSD : crucial bx200 240Go : 65€
total sur amazon.fr : 328€
Tu peux rajouter un hdd 2,5" si besoin ou une autre barrette de ram ou un cpu plus puissant
Un petit lecteur de carte sd aussi pour le transfert des photos/vidéo si besoi
Marsh Posté le 19-01-2016 à 18:41:33
ouep j'avais vu pour l'alim! histoire d'etre un peu tranquille, que proposes tu comme cpu plus puissant? je regarde ici et là mais ce que tu proposes me parais bien!
Marsh Posté le 19-01-2016 à 19:19:43
Un i3 à la rigueur (i3-4160 par exemple) mais ça au pire tu pourras toujours le changer dans quelques années
un i5 je pense que c'est clairement inutile pour un usage basique.
Marsh Posté le 22-01-2016 à 12:10:24
Bonjour, je voudrais offrir un mini pc portable à ma chérie, qu'est-ce que vous me conseillez?!
NB: pas de souci pour le budget !
Marsh Posté le 22-01-2016 à 14:58:02
Salut enzo3, crée ton propre topic en prenant soin de détailler l'usage et le budget.
Marsh Posté le 19-01-2016 à 16:47:21
Salut a tous!
j'aurai aimé votre avis sur les mini pc!
Je dois remplacer le pc de mon père qui commence a dater!
je pensais partir sur une config mini pc. Mais je suis completement largué niveau hardware!
il est loin le temps ou je montai des pc!
Niveau utlisation, on dira utilisation basique ;
internet, bureautique, matage de videos etc...
que pensez vous de ces modèles : ( avec preférence pour le premier! car disque dur et memoire inclus)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00197531.html
http://www.amazon.fr/Mini-PC-Gigab [...] ds=BRIX-I5
http://www.amazon.fr/Gigabyte-GB-B [...] ds=BRIX-I5
A vous!!!!!
