Aria et ventirad 120mm T° baisser de 10°c :D - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2005 à 14:48:30
C koi l'adresse de la page Web avec les Photos ???
Marsh Posté le 23-12-2005 à 13:59:50
Je suis super intéressé aussi par ton montage et ton mod !!
Tu es sur le Bas-Rhin, fefe67 ??
Marsh Posté le 27-08-2005 à 21:43:48
Je déplace mon message et le place dans un nouveau topic conçernant le boitier Antec Aria et son célébre manques de place CPU / Alim / refroidissement.
) avec ventilo tournant a 3500rpm (donc pas top) en attendant ATTENTION lisez bien le ZALMAN CNPS7700 alcu , oui celui de 120mm que je viens de commander.
Et bien moi je viens de réaliser une grosse modification sur le boitier Aria et son alim et en même temps je suis descendu de 51° (boitier ouvert) à 42° (fermer) pour le CPU tandis que le boitier passant de 38° (boitier ouvert) à 32°(fermer) en idle (CPU à 47° et boitier(CM) 35°).
Pour le CPU je tiens à préciser que j'ai un vieux ventirad (globalwin
Ayant un diametre disponible de 150mm du fait que l'alimentation se voit déplacer, ne restant que le ventilateur de 120 qui été inclus dans l'alim. Vous allez me dire que j'ai placer l'alim en externe, et bien non dsl mais l'alim se voit en intérieur.
Explications: démontage de l'alim et mise en place du ventilateur 120mm à sa place , la plaque supportant l'alim servant de support et mis en place à l'avant du boitier en bas à la place des connectiques usb ,firewire etc... et lecteur de cartes.
Et oui vu que je n'utilisais jamais les composants en façades, je les ait virer qui de plus se trouvant tout de même mal disposer sur la façade, à la place se trouve donc l'alim avec rallonge des cables au secteur et ventilateur 120mm , et voilà un gain de place au niveau du CPU , chipset , CG , DDR et l'ajout d'un Zalman 7700CNPSalcu de 120mm et une ventilation comme il se devrait d'être.
Pour le refroidissement de l'alim , il y a tout simplement un 80mm Noiseblocker S3 à 1600rpm qui refroidi l'alim en étant placer sur le panneau droite du boitier.
Les + :
Températures descendu de 10°c boitier fermer.
Gain de place et meilleure ventilation des composants
ajout d'un ventirad de 120mm possible sans problème.
Ventilo Antec de 120mm se trouvant enfin utiliser à son plein potentiel (plus le boitier de l'alim "bloquant" l'air expirer)
Les - :
Plus de connectiques en façades.
plus de lecteur de cartes.
Plus de garanti.
Des photos seront disponibles très prochainements (quand la mise en place du Zalman sera faite) pour vous montrer tout çà mais j'avoue que j'en avais un peu marre des 55 à 60° boitier ouvert donc avec un peu de reflexion et de methodologie je me retrouve avec tout se dont je voulais , silencieux , refroidissement nickel .
Ma config:
Asrock K7S41
Sempron 2800+
768DDR 333
GEFORCE 5900XT msi
DD Maxtor 120.8 (27°)
Carte soundblaster 5.1
Graveur DVD
Noiseblocker S3 1600rpm
Ventirad CPU globalwin 3500rpm ( en attente du Zalman 7700CNPS alcu)
Mitsu. DiamondPro 710
MX518 & clavier logitech
Si des personnes sont intéressés par la modif , je vais réaliser des photos sur une page web pour expliquer les manip.
Attention sur:
L'alim qui disposent d'un 220v et d'une chaleur qui doit être obligatoirement ventiler. attention aux cables de connectiques qui pour moi se trouvant placer à l'avant gauche du boitier et vérifier longueur des molex (possible d'une rallonge si vous alimentez un DD à droite. Vive les serflex pour un meilleur cablage et surtout ne touchant pas l'alim (réalisation d'un boitier complet pour la carte de l'alim en cours , plus propre et plus sécurisant) .
EDIT: mise en place d'un potentiometre pour le CPU tournant maintenant à 2000rpm , enfin du silence mais vivement le zalman
Message édité par fefe67 le 27-08-2005 à 22:12:05
