Mémoire sur Abit BE6
Mémoire sur Abit BE6 - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:19:41
J'ai un problème avec mes 2 barrettes 256 Mo PC 133 toutes neuves que je veux mettre sur ma CM Abit BE6 toute vieille.
Au lieu de faire un total de 512 Mo, le bouzin m'affiche 256 Mo.
Je mets à jour le Bios, toujours 256 ... Je me calme et j'essaye différentes config avec les barrettes :
- 1 barrette toute seule dans n'importe quel emplacement : 128 Mo
- L'autre barrette toute seule dans n'importe quel emplacement : 128 Mo
- Les deux barrettes dans tous les emplacements possibles : 256 Mo
Avant de tout envoyer balader, j'aimerais savoir si qqun a une explication ?
Précision : j'ai essayé les barrettes sur une CM plus récente, ça fait bien 512 Mo avec les 2. GRRRRRRRR
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:46:25
Tout d'abord, faut savoir qu'une barrette de RAM à deux faces.
La BE6 accepte des barrettes avec 128 mo par face maximum. Donc les barrettes de 256 mo sont correctement reconnues si elles sont double face.
Manifestement, ce n'est pas le cas des tiennes. Elles ont 256 mo sur une face, la BE6 n'en reconnait que 128 mo.
Y a pas vraiment de solution, à part les changer.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:56:40
Donc je n'ai plus qu'à retourner au magasin et taper le vendeur qui m'a affirmé que ça marcherait :o)
Merci beaucoup
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:01:01
oueskon peut savoir la qté" max de memoire par face qu'une modo accepte ?
g un QDI (ouep c po connu mais g rien a dire :)) Kinetiz 7T
g rien trouvé ds le manuel
et le sav me 'conseille' les double face, sans rien confirmer...
vu ke now les double face sont kazi introuvables....
(O fait g 256 Mo, sous XP pro, avec un athlon 1Ghz, vo mieux passez a 512 ou ca suffit ?)
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:23:41
Dans le manuel de la carte mère :D
Je dirais que ca dépend surtout du chipset mais c'est à voir.
Pour la quantité de RAM, c'est à toi de voir. Si tu trouves que ton ordi swappe beaucoup, c'est que tu manques de RAM.
