Abit BX6 rev 1 qui freeze...
Abit BX6 rev 1 qui freeze... - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2002 à 19:40:49
Voila j'ai acheté d'occase une ABIT BX6 rev 1...
Sous DOS, ou pendant l'install de Windows98 se no prob ca tient nickel!
Par contre, une fois Win98se installé, au bout d'un moment (dés fois c'est tout de suite, d'autre au bout de 2 minutes) dés que je rentre dans Windows explorateur, ca freeze !
Why :??:
Matos :
ABIT BX6
Celeron 366
128 Mo SDRAM PC133
DD Seagate 1.7 Go
CD Memorex 48X max
S3 Trio 64V+ PCI
Metabyte Voodoo 2
Marsh Posté le 10-04-2002 à 19:49:12
bein ptetre que t as un pb avec ton matos ancien.
enfin j ai une abit bx6 et une bx6.2 qui fonctionne tres bien actuellement sous winXP.
je pense pas que ca vienne de 98se ou de la bx6 specifiquement, a moins que tu n es une incompatibilite quelques part.
mais vu que la bx6 est pas toute jeune c est pas elle qui pose probleme pour win98se a moins qu elle ne soit defectueuse.
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:04:44
j avais meme pas vu que c etait toi polo :D.
t as pas d o/c ?
ton celeron tient le coup ?
t as essaye autre chose que 98se ?
avec cette config ( tout depend de ce que tu comptes faire avec ) mais tu peux mettre 2000 ou xp.
p2 350+ bx6 + 196 mo de ram ( avant 64mo de ram ) et bien ca tournait correctement, mais bon lutilisation etait tres bureautique, pas besoin de jeu ou deperf exceptionnel non plus.
la ram etait pas sature ni a 64mo ni a 196mo, et le processeur tenait largement le coup.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:10:26
J'ai essayer aussi avec XP. Ca m'a mis trois plombe pour l'installer. Pendant toute l'install aucun freeze! Mais des le premier démarrage sous XP, pouf, freeze :(
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:13:25
Vérification des fichiers système
Si tu pouvais donner la liste des IRQ aussi.
Et les timings mémoire.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:15:58
t es sur que ton dd est en etat de marche ?
ta ram tu l as teste surun autre pc ?
apres je vois pas trop, t as fais un setup default dans le bios ?
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:18:07
t as de la pc133 qui tourne a 66 tu disais ?
bon bein ca vient ptetre de la, generalement la 133 aime pas tourne a 66, souvent on te dira qui peut le plus peut le moins, mais bon c est un composant electronique, et probable qu il y ai une question de bande passante et qu a 66 elle est limite.
essaye avec de la pc100.
ou met un proco a bus 100 pour tester.
et garde ton install actuel pour le teste.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:19:43
Alors le DD marchait parfaitement sur une autre config (un P166 packard bell)
J'ai tester la ram et le cel 366 sur la p3bf de ma soeur, no prob..
J'ai tester les barettes RAM de ma soeur sur la BX6 freeze...
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:24:31
ram pc 100 ?
beni t es sur que ta bx6 fonctionne encore :D ?
je crois que le teste de un a un des composants va etre obligatoire :/.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:27:19
slyde a écrit a écrit :
La BX6 fait parti des cartes de première génération de BX. Elles n'aimaient pas trop tout ce qui était different de la PC100.
Je te conseille donc de télécharger doc memory et de faire des scans voir si de temps en temps la mémoire ne délire pas par endroits...
j ai une bx6 qui fonctionne avec de la sdr 133 mais a 100mhz.
la ram 133 de polo tourne a 66.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:28:14
Hum...
La BX6 c'est un achat d'occase sur achat/vente :
Elle a un condo déssoudé juste au dessus du Premier DIM... (il fait encore contact quand même)
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:34:40
Paulo les Gaz a écrit a écrit :
Hum...
entre une pattte qui fait contact et une soudure y a des annees lumieres :D.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:40:13
La BX6, j'en avis une, t'y met n'importe quoi comme ram et ca tourne, arretez de me faire rire, j'ai meme mis de la 66 à 100 sans problème (juste augmenter le CAS). De même pour les OS, 95, 98, 98SE, 2000, tout passe.
Pour ton pb Paulo, tu dis que t'as un composant resoudé, y'a peut être une grosse bidouille derriere :( Enfin, je pense que t'as essayé, mais je le dis tout de même, tu met tes barrettes sur les slot qui ne sont pas bidouillé, et tu teste (teste 1 seule barrette dans chaque slot). Si tu veux, fille moi ton mail et je t'envoi un soft pour tester ta mémoire (c'est pas gros, il tiens sur une disquette).
Marsh Posté le 10-04-2002 à 20:42:52
J'ai essayé sur tous les slots :(
Rien à faire
Ca me gave
Marsh Posté le 10-04-2002 à 21:27:33
Poubelle :(
