Meilleur CPU sur une BH6 1.02 ? - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2002 à 19:26:04
Up! Avec tous les gens qui ont eu cette mobo, je ne peux pas croire que personne n'est capable de m'aider!
Marsh Posté le 28-04-2002 à 19:29:04
Je pense que si tu obterai pour un P3 Pro cela reglerai ton probleme du point de vue de la conjestionalité
Marsh Posté le 28-04-2002 à 19:39:29
j'ai une bh6 1.01 est j'ai deja testé un adapteur pour mettre des coppermine mais ca ne marche pas (c un pb de voltage, c precisé sur le site d'abit)
pourtant j'ai deja lu le contraire sur ce forum
sinon il n'y a pas de pb avec la version 1.1
Marsh Posté le 28-04-2002 à 19:43:17
| Stranger a écrit a écrit  : j'ai une bh6 1.01 est j'ai deja testé un adapteur pour mettre des coppermine mais ca ne marche pas (c un pb de voltage, c precisé sur le site d'abit) pourtant j'ai deja lu le contraire sur ce forum sinon il n'y a pas de pb avec la version 1.1 |
j'aurais tendance a dire que t'es niké...
le pb, c que tu peux pas foutre un bus @133 sans overcloké le pci a mort...
alors adieu disque dur, carte video...
Donc tu es limité aux proc @100Mhz.
800max, sans doute....
bgx
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:00:49
Hugues3d,
merci d'avoir participé; en français ç'aurait été plus clair...
Stranger,
Malheureusement, c'est une 1.02 et je ne peux rien y changer. Le pire est qu'à l'origine c'était une 1.1, mais elle a grillé et le SAV m'a donné une 1.02 en échange; je m'en suis aperçu trop tard. Grrrrrrrr!
Bgx,
je me contenterais sans problème d'un P3 @ 100 MHz vu que c'est destiné à remplacer un Celeron 333 qui coince vers 415! le problème est de savoir lequel on peut mettre; Abit dit P3 600 mais j'ai lu bien mieux sur ce site; cependant je ne sais pas si ça venait de gens sérieux...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:11:11
j'ai une bh6  premiere version
tourne tres bien en fsb133 avec un PIII733
arretons le trollage elle supporte tres bien le 133
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:14:10
| Morchuflex a écrit a écrit  : Vachefolle, tu es SUR de ton numéro de version? |
il est ou sur la cm ????
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:16:08
Il faut regarder sur la mobo, entre les ports PCI, je crois.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:16:32
oui
sur de sur
c'est une 1.0   en tout cas la premiere serie
sur cette carte j'ait tester un PII350@466  bus 133
un PIII500 katmai bus 100
un PIII733 avec adaptateur soltek bus 133
des personnes ont mis des PIII800 dessus et ca passe tjs
seul imperatif flasher avec le dernier bios en date
le SS pour moi
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:23:48
Mais comment fais-tu pour le PCI, l'AGP etc ? Ils doivent tourner à 44 et 88 respectivement; ce n'est pas sain!
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:25:54
| vachefolle a écrit a écrit  : oui sur de sur c'est une 1.0 en tout cas la premiere serie sur cette carte j'ait tester un PII350@466 bus 133 un PIII500 katmai bus 100 un PIII733 avec adaptateur soltek bus 133 des personnes ont mis des PIII800 dessus et ca passe tjs seul imperatif flasher avec le dernier bios en date le SS pour moi |
Le problème, c'est que tu overclockes à mort le PCI et l'AGP, donc si tu as des périphs qui tiennent, tant mieux, mais c'est pas le cas de toutes les configs...
133/3 = 44 et des brouettes au lieu de 33 MHz pour le PCI
133*2/3 = 89 MHz pour l'AGP au lieu de 66...
A ma connaissance, les BH6 rev 1 ne peuvent pas diviser par 1/4 pour le PCI.
A+
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:26:31
| Morchuflex a écrit a écrit  : Mais comment fais-tu pour le PCI, l'AGP etc ? Ils doivent tourner à 44 et 88 respectivement; ce n'est pas sain! |
Le temps que je tappe tout ça, et je me fé avoir
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:28:02
| Morchuflex a écrit a écrit  : Il faut regarder sur la mobo, entre les ports PCI, je crois. |
nada...  auto collant sur le dernier slot ISA vers l'exterieur ... j ai une BH6-0K V1.01 841067751-352F
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:42:40
la carte tient tres bien l'overclock
je suis rester plus d'un an comme ca
avec une TNT1, g-forc1 DDR, G-force 2 ultra
de la ram de toutes marques
des HDD de toute marque aussi  ca fonctionne tres bien
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:43:39
Oui, mais moi je veux l'offrir à qqn qui ne s'y connaît pas beaucoup, alors, pas question d'overclocker comme un malade.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 20:56:22
c'est pourtant le seul moyen
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:06:47
Ce que je veux savoir, c'est quel est le plus gros CPU (à bus 100 évidemment; je suis prêt à l'acheter d'occaze) qu'on peut monter sur cette CM SANS overclocker.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:09:20
je dirais PIII700 sur
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:14:45
En théorie TOUS les P3 avec 100MHz de FSB (les P3-E koa)... Je crois que ca monte jusqu'au 1GHz...
Sinon je suis d'accord que les cartes à base de 440bx tiennent bien la FSB de 133MHz même s'ils disent le contraire chez ABIT, mais faut quand même faire gaffe au PCI... Depuis que j'ai une carte télé pci je peux plus monter la FSB comme avant...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 21:57:32
| alkor2001 a écrit a écrit  : En théorie TOUS les P3 avec 100MHz de FSB (les P3-E koa)... Je crois que ca monte jusqu'au 1GHz... Sinon je suis d'accord que les cartes à base de 440bx tiennent bien la FSB de 133MHz même s'ils disent le contraire chez ABIT, mais faut quand même faire gaffe au PCI... Depuis que j'ai une carte télé pci je peux plus monter la FSB comme avant...   |
un copain a faillit tué son dur avec un pIII 733 sur sa BH6.
la, il tourne sans bleme a 124Mhz de fsb
(tu peux mettre ce que tu veux, mais faudra downclocké pour etre sur!)
Moi, mon PIII 700 a tenu@868 sur ma bh6, jusqu'a ce que ma BH6 meurt( une de plus... j'en connais 5 morte, donc bonjour la longevité abit..depuis j'ai une Cubx... qui a un diviseur du pci en 1/4  ).
Je suis sur que le BX tient meme 150Mhz, le probleme, c les periph (carte video, et surtout les durs).
bgx
Marsh Posté le 28-04-2002 à 22:56:34
salut
moi g une bh6 1.02 et g un celeron 900@1120 et y a pas de pb
y a un post dans la section overclocking qui parle d'une technique pour mettre les derniers celeron tualatin sur une bh6 avec un adaptateur
Marsh Posté le 29-04-2002 à 00:37:00
J'ai celeron 1,1 ghz core cuppermind sur une abit bh6 revision 1,02 avec un adapteur asus 370-l revison 1,01
et le tous fonction no1
Voici des petit astuce:
premier problème le disipateur qui vien avec un retail  box est trop gros il acote sur disipateur du chipset donc contact n'est pas bien fait dans le slot one
deuxième chose il falue que mettre 6 de mutiplicateur et bus de 100 et disable le cpu error speed sa fonctionne
 si mes un mutiplicateur 11 et bus de 100 un fois que sauvegarde et sa boot sa redessant le fsb à 66(c'est pour cela il falue mettre 6 de mutiplicateur). Autre chose fait sur que ton adapteur slot socket est bien fcpga et non pga. Assure toi que ton adapteur est bien au fond du slot one.
Tu peut aller ici:http://abit_bh6.tripod.com
pour voir benchemarck
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par hotmen le 29-04-2002 à 00:38:26--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-04-2002 à 07:38:30
Merci; mais comment tu as résolu le problème de taille du dissipateur?
Marsh Posté le 30-04-2002 à 19:03:25
J'ai pris un disipateur chaleur carreé de 6cm X 6cm et le tous fonctionne No1 c'est cooler master il est bruant un peut et fait environ 23 cfm et mon cpu est 38 degrée celisus.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 18:52:35
Hello.
La question est dans le titre.
Le site d'Abit dit "P3 600 @ 100" mais je sais que certaines personnes arrivent sans prob à faire tourner des CPUs plus puissants (même non overclokés).
Que pouvez-vous me dire là-dessus?
Pas de suppositions ou de "je crois savoir", s'il vous plaît; je veux du testé, du vérifié, car c'est pour offrir à qqn qui n'est pas bricoleur.
Merci d'avance.
