mais jeux tournent a 60fps??
mais jeux tournent a 60fps?? - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:30:26
salut tous
voila j ai testé ma GF4 ti 4400 et je me susi appercu que j etais bloqué a 60fps en opengl alors qu en direct 3d ca depasse les 100
j ai entendu dire une fois que windows xp (je tourne sous xp) mettait les jeux en 60hz--> donc peu etre 60fps??
comment debrider ca?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:33:39
ok je me reponds tout seul :)
nvrefix un truc comme ca je crois :)
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:34:48
Il faut soit augmenter la fréquence  de  rafraichissement, soit désactiver la fonction V-sync en OpenGL qui synchronise écran et carte graphique... et donc si ton écran rafraichit en 60Hz tu dépassera pas 60fps.
par contre, si tu le désactive, rien ne t'empeche d'avoir 200 fps ^^
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:35:13
non c surtout de desactiver le vsync en opengl (fouille tes pilotes...)
walaaaaa  :hello:
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:35:52
quel pro du tapotage de clavier! il m'a grillé!
le chien... :D
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:37:28
juste une petite question:
si on est à 100 Hz , ca sert à rien de le desactiver le vsync , on sera pas bloqué à 60fps??
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:38:07
non, tu seras bloqué à 100 hz, tout simplement
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:42:17
ok merci je vais tester
mais j ai lu sur des post qu il fallait utiliser  nvreffix
vrai ou pas?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:44:53
ça c parce que quand tu es en 100hz sur ton bureau par exemple, lorsque tu bascules dans un jeu, la fréquence passe à 60hz par défaut, et alors bobo les yeux!
nvreffix permet de regler les frequences pour les jeux au plus haut dans chaque résolution
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:45:41
uhuhh ca marche :))
merci :)
qu est ce que doit modifier en plus pour avoir une cg nikel?
 d autres option a modifier?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:47:44
ben pas grand chose, quand c fluide, beau et que ça nique pas les yeux, on est heureux non? ;)
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:48:04
si quelqu un a un lien pour le dernier  nvreffix   je suis preneur
celui que j ai trouvé est trop vieu :(
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:49:20
tu as quels pilotes? apres les 28.32 je crois, il n'y a pas de version compatible
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:50:58
j ai les 28.32 officiel telecharger sur le site  de nvidia
par contre dans les proprieté de la carte il y a marque 2.8.9.0???
Marsh Posté le 25-04-2002 à 18:01:11
http://www.planetquake.com/ztn/nvreffix/
Moi j'ai celui ci
