Pb de vitesse de gravure avec un sony dru 500 - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2003 à 09:09:34
quelques reponse :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6862&cat=1
Marsh Posté le 01-07-2003 à 09:17:51
en mode simulation, il n'y a pas de fixation (fixating ...) du média et en gravure réelle, la fixation peut demander beaucoup de temps (sous linux, avec cdrecord/dvdrecord, le temps de fixations sont affiché et voisine les 11 minutes pour 6 minutes de gravure)
Marsh Posté le 01-07-2003 à 09:18:40
| western a écrit : en mode simulation, il n'y a pas de fixation (fixating ...) du média et en gravure réelle, la fixation peut demander beaucoup de temps (sous linux, avec cdrecord/dvdrecord, le temps de fixations sont affiché et voisine les 11 minutes pour 6 minutes de gravure) |
j'arrive a graver en 4x avec mon pioneer en 15minutes, leadout inclu...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 09:27:40
| iron a écrit : Bonjour, |
Tu as quel firmware avec ton dru500a? Moi j'ai des pb pr graver les ritek 4x avec le 2.0f par contre nickel avec le 2.0e.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 10:44:33
| iron a écrit : tu me fais peur 2.0f ou peut on trouver les 2.0e ? |
ils ne l'ont pas sur www.firmware.fr.st ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 10:49:21
| chaced a écrit : |
Moi je l'ai pris ici http://forum.firmware-flash.com/dl [...] oad_id=302
C'est le même lien que précédement j'avais pas vu! Enfin tu es direct ddans la bonne section comme ça ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:41:20
bon je suis repassé en 2.0e il a graver une fois en 15 min le top et puis basta il est reparti pour 30 mn en x4, je l'ai remis en master seul sur ma carte raid nada rien y fait, je ne comprends pas pourquoi il marche une fois et ensuite plus.
Marsh Posté le 01-07-2003 à 14:48:50
| chaced a écrit : |
oups! le média a été certifié 2x alors ...
Marsh Posté le 01-07-2003 à 20:49:43
| iron a écrit : bon je suis repassé en 2.0e il a graver une fois en 15 min le top et puis basta il est reparti pour 30 mn en x4, je l'ai remis en master seul sur ma carte raid nada rien y fait, je ne comprends pas pourquoi il marche une fois et ensuite plus. |
Tu graves avec quoi nero?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 08:39:58
je grave avec nero et recordnow max et meme resultat et je m'etonne qu'en simulation sur les deux softs il passe bien en environ 15 mn
Marsh Posté le 02-07-2003 à 10:45:28
| iron a écrit : je grave avec nero et recordnow max et meme resultat et je m'etonne qu'en simulation sur les deux softs il passe bien en environ 15 mn |
C'est normal car en simulation il vérifie que ton disque et capable de soutenir la cadence alors qu'en gravure directe il vérifie que le média utilisé est certifié par le firmware comme gravable en 4x (les fabricants de disque doivent payer une redevance à sony pour cela ce que ne fait pas ritek) Sur plusieurs forum il parait que le firmware 1.0d ne controle pas la vitesse donc tu peux essayer! Ce qui est supprenant c'est que tu en ai graver 1 à 4x puis les autres repassent en 2x
Marsh Posté le 02-07-2003 à 10:48:38
(HS mode on)
l'autre jour j'ai voulu juste faire une simulation avec Recordnow max et le c.. il à graver,c bizarre non..)
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:26:48
bon j'ai vu que sur different forum il arlait du firmware 1.0g, je flash mon graveur et la miracle il me grave un dvd-r en 16 mn trop content je me fais une autre compil et la horreur 30 mn, bon il est vrai que nero m'avais envoyé une erreur dur style program memory quelque chose, je vais regarder ce soir de plus pret
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:56:47
Alors j'ai fais quelques test hier soir avec le firmware 1.0g hormis recordnow qui ma grillé un dvdr tout a marché normalement environ 16 mn pour un dvd-r bien rempli
Voila merci
Marsh Posté le 03-07-2003 à 09:59:59
moi j'ai le u12a (donc le dru 500a), j'ai grillé 4 datawrite 4x... je suis super content. Il n'arrive pas à graver en 4x, j'ai le firmware dru 500a 2.0f..
si vous avez une piste : MERCI !
Marsh Posté le 03-07-2003 à 10:09:25
| datadl a écrit : moi j'ai le u12a (donc le dru 500a), j'ai grillé 4 datawrite 4x... je suis super content. Il n'arrive pas à graver en 4x, j'ai le firmware dru 500a 2.0f.. |
J'ai le même que toi (U12A) mais j'ai pris le firmware 2.0e du DRu500a car avec le f impossible d'utiliser le 4x avec mes ritek. Je grave avec Roxio EZ DVD creator et DVDXCOPY et no pb 4x pour les 2 logiciels. Je ne peux pas essayer nero car il y a un conflit avec l'ich5r de ma cm qui me fait planter la bécane lorsque nero est installé dessus!
Marsh Posté le 03-07-2003 à 10:18:04
donc tu me conseilles le 2.0e. je peux repasser au 2.0e depuis le 2.0f sans problème hardware ??? et donc roxio marche niquel, moi nero, et recordmax planter exactement pareil, le trait de gravure est tout à fait le meme...merci, si tu peux m'aider encore ça serait cool, jai acheter mon graveur ché yourland, et sur le support sony : quedal pour notre graveur :grrr
Marsh Posté le 03-07-2003 à 15:03:58
non il n'y a pas de pb pour passer du 2.0f au 2.0e ou meme en dessous, mais il ya quand meme pas mal de soucis avec les dvd-r noname (meme avec ritek) moi sur 25 j'en ai grillé 2, je vais commander des verbatim en 4x pour voir si le probleme ce reproduit.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 17:28:07
Idem pour moi
30 min avec DATAWRITE 4x (Rouge) Firmware 2.0f
Je vais tester avec le 2.0e ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 03-07-2003 à 18:03:12
Bon ben exactement pareil....
Le firmware ne régle rien du tout ![]()
Marsh Posté le 03-07-2003 à 20:20:55
| Ptisik a écrit : Bon ben exactement pareil.... |
Le pb c'est que les datawrite 4x ont pour origine princo et ne sont pas supporté en 4x fort logiquement (c'est peut être pas plus mal pour eviter les disques illisibles) contrairement au ritek qui sont d'une tout autre qualité. Il me semble avoir lu que seul le firware 1.0d ne controle pas la qualité des supports a essayer donc si pas d'autre choix...
Marsh Posté le 03-07-2003 à 20:25:21
ReplyMarsh Posté le 03-07-2003 à 21:04:51
| Ptisik a écrit : Y a écrit en Gros 4X |
Sur le graveur ou sur le dvd-r? Parceque si c'est ce dernier cela ne constitue en rien un gage de qualité! Je mets à présent un peu plus cher dans mes dvd-r et j'ai plus de pb pour graver en 4x. Après si tu veux graver du 4x de basse qualité il fallait prendre un pioneer 105.
Marsh Posté le 03-07-2003 à 21:11:29
j'ai le U10A (firmware DRU-500a 2.0f) et aucun probleme pour graver les DATAWRITE 4X (rouge)
donc c bizarre vos problemes
Marsh Posté le 03-07-2003 à 21:31:16
moi g planté 11 dvd-r datawrite !
sympatique tout de meme, jai tout essaye (je suis datadl)
Marsh Posté le 07-07-2003 à 11:39:27
j'ai commandé des traxda 4x et des verbatim chez ketta on verra bien si il y a toujours les meme pb.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 10:39:51
On vient de m'assurer qu'avec le dernier Nero 6 et le DRU 500 on pouvait graver les Princo en 4x....Mais chez moi ça ne marche pas!!!! Je reste désespérément en 2x.... Quelqu'un sait s'il faut un firmware précis pour avoir nero6 + princo + bon firmware = gravure en 4x???
Marsh Posté le 01-08-2003 à 16:29:06
+1
j'ai essayé aussi avec des Princo 4x de chez Ketta, j'ai pu faire une gravure en 15 min, sinon c'est 30 quoi qu'il arrive.
Nero indique bien le 4x, mais ça prend 30 min qd même.
j'ai aussi le firmware 2.0f
J'ai essayé avec une autre marque (je l'ai plus en tête et j'ai pas le DVD sous la main), pareil, même sanction.
Pourtant, le DVD est en Ultra DMA activé, et j'ai le pb quelle que soit la nappe où il est.
Marsh Posté le 01-08-2003 à 21:15:17
J'ai trouvé la Solution mouah
Je le change pour un Pioneer 106 dès que je rentre de vacances !
Mon fournisseur m'en a prété un en même tps que le 500A et j'ai eu aucun pb pour graver en 4x....
Mon choix est fait ![[:chacal_one333] [:chacal_one333]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chacal_one333.gif)
Marsh Posté le 01-07-2003 à 09:06:23
voila j'ai un graveur sony dru 500 et je n'arrive pas a graver en 4X meme avec des ritek certifié 4X, j'ai essayé avec different logiciels (nero, recordnow max) meme punition le soft dit qu'il grave en 4x mais il met 30 minutes graver le dvd, le plus drole j'ai fais un test en simulation et la il fonctionne bien en 4x un peu plus de 17 minutes et apres rebelote il grave en 30 minutes. Il etait brancher sur ma carte raid donc je me suis dit que ça venais de la et je l'ai mis sur la cm et bien meme resultat marche pô, j'ai desinstallé les soft mis a jour les 4in1 et toujours rien pour lui 4x=30 mn.
au secours si quelqu'un a une idée.
Message édité par iron le 21-08-2003 à 16:01:49
