probleme de buffer avec le NEC ND-3500 [résolu] - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:11:15
va voir le vendeur, c'est peut etre un probleme du graveur ???? enfin c'est pas trop mon dada dsl :-/
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:23:46
Upgrade Nero 6.3.1.25 ? Il y a une version de Nero qui faisait cela...
Sinon, désinstalle INCD s'il est installé...
Change de cable IDE...
Marsh Posté le 28-09-2004 à 22:38:38
ItalianJob a écrit : Upgrade Nero 6.3.1.25 ? Il y a une version de Nero qui faisait cela... |
j'ai la dernière version de nero : 6.3.1.25 et je n'ai pas InCD.
le seul truc est que j'avais une ancienne version de nero et j'ai installé la nouvelle par dessus.
Est-ce que ça vient de là ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 22:48:25
J'aiu lu que c'était un comportement normal avec le 3500 en mode simulation sur cdfreaks je crois.
Tu n'es pas le seul à l'avoir constaté. Sans doute le système de contrôle de qualité du média (WOPC ou quelquechose comme cela...)
Mais lors de la gravure, tout se passe bien...
Marsh Posté le 28-09-2004 à 23:28:07
Prems a écrit : Il est bien en mode DMA le graveur ? Ton DD aussi ? Il est pas trop fragmenté le DD ? Tu peux faire un test de vitesse avec Nero ? |
comme je le disais au début tout est bien en DMA (graveur et DD), le DD est défragmenté et les tests de vitesse de nero me donnent plus de 50Mo/s. Donc je ne pense pas avoir de problème de ce coté.
Je pense que ça vient du coté du graveur car la "mémoire tampon utilisée" de nero reste constemment à 100%. C'est celle du graveur ("Niveau du tampon" ) qui fluctue sans arrêt pendant les premiers 21%.
c'eet soit le graveur, soit néro qui se mélange les crayons
Marsh Posté le 28-09-2004 à 23:28:43
ItalianJob a écrit : J'aiu lu que c'était un comportement normal avec le 3500 en mode simulation sur cdfreaks je crois. |
je vais tenter une "vraie" gravure
entre temps j'ai complètement désinstallé nero avec un utilitaire et ensuite je l'ai réinstallé. Mais j'ai toujours le même problème que je vais tenter d'éclaicir avec une vraie gravure dès que ma simulation est finie
Marsh Posté le 28-09-2004 à 23:33:27
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=108138
"this is normal for the 3500 and is caused by the walking OPC which continually checks the burn quality and adjusts the Laser calibration and burn speed accordingly."
"Another user reported same problem in test mode. When actually burning the prob did NOT show up."
"This seems to be quite normal with the NEC 3500AG as mine does it also and the burns are perfect..."
C'est donc normal en simulation...
Marsh Posté le 28-09-2004 à 23:36:02
je viens de lancer une vraie gravure ...
... et tout est OK
MERCI POUR VOTRE AIDE
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:10:07
AIDEZ MOI !!
Dites moi si je dois changer mon graveur Nec ND-3500A
un petit résumé de ma config :
MSI KT6 delta
XP 2000+ @1667
1 Go DDR
DD en DMA6
NEC ND-3500
voila ce qui se passe :
lors de simulation de gravure qu ce soit en 2x ou en 8x avec des DVD-R, le buffer du graveur n'arrête pas de se vider (sans déclencher le burn-proff) et de se remplir. Ceci jusqu'aux 21% de la gravure.
Après ces 21%, le buffer reste rempli normalement à 97%.
J'ai fait le test avec un DVD-RW en 2x, et là le buffet se comporte normalement : il reste rempli tout le temps.
j'ai bien vérifié que le graveur était en DMA, les DD étaient défragmentés ...
dites moi d'où vient le problème ou si je doit changer mon graveur.
PS : j'ai fait un essai sur un 2ème PC (MSI K7N250, Athlon 1.4, 512 DDR) et j'ai le même problème
merci pour vos réponses.
Message édité par saphyr le 28-09-2004 à 23:37:09
