Probleme montage pc... Aidez moi svp :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:24:46
est-tu suûre que les connecteurs de la tour sont branché au bonne emplacemnt sur la carte mere?
(Led ; bouton d'alim ; de reset ...)
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:43:00
quelqu'un peut m'aider svp !!!
Maintenant il ne se passe plus rien quand j'appuye sur le bouton marche....
Apparement la carte mere est alimenté car le voyant est allumé....
C'est une P5AD2 Premium j'aV oublier de le preciser avant
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:44:36
remarque peut etre tres con mais t as bien pense a branche le ventilo du cpu ? peut etre que ya une secu de la carte mere qui coupe en cas de chauffe
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:50:12
oui le ventilo du cpu est brancher....
En fait je vais expliquer ce ke j'ai fais peut etre que ca peut aider....
L'alim LC Power est livré avec 5prises 1/4.... j'ai brancher 1 sur le graveur et 1 sur le lecteur (meme cable), la carte graphique prends 2 prises 1/4, le disque dur 1 prise et le lecteur disquette 1 prise 3"1/2.... Ensuite j'ai l'alim sur la carte mere 20pins (pr l'alim) 24 pour la carte mere, vous croyez que c ca ki peut jouer ???
En tout il me reste une prise alim sata et une prise 3"1/2
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:41:38
il est brancher aussi.... l'alim est brancher sur la carte mere avec la prise 20pins et le ptit connecteur 4 pins....
Je ne pense pas ke j'ai grillé la CM vu ke la diode pour le courant est toujours allumé....
Je pense ke je v refaire mon montage demain j'ai du faire une connerie a qques part....
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:41:54
et les petits connecteurs pour powerled, ideled, etc ...
meme pas un bip a l'allumage ?
une photo ?
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:43:29
pelo67000 a écrit : il est brancher aussi.... l'alim est brancher sur la carte mere avec la prise 20pins et le ptit connecteur 4 pins.... |
Pas forcement, des fois il est allumé et la CM est HS, c'est juste signe de mise sous tension c'est tout, ca ne veut en aucuns cas dire que la CM est encore en bon etat
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:50:27
Defais ton montage, essaye juste avec cm+meme+proc+cg (desenfiche et reenfiche la, oublie pas son alim aussi)+clav, regarde si tu as quelque chose sur ton ecran ( Pense à l'allumer )
Marsh Posté le 27-09-2004 à 23:53:52
KYRX a écrit : Defais ton montage, essaye juste avec cm+meme+proc+cg (desenfiche et reenfiche la, oublie pas son alim aussi)+clav, regarde si tu as quelque chose sur ton ecran ( Pense à l'allumer ) |
+1
Marsh Posté le 28-09-2004 à 01:42:32
Il a une chose je comprend pas, comment fais-tu pour connecté ton cable de power suply 20 pins alors que il en faut une 24 pins pour ce board (destiné je crois au serveur).
As-tu bien l'adapteur 20 à 24 pins ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 07:20:30
Nan je n'ai aucun adaptateur... J'avais lu sur un site qu'on pouvait brancher la prise 20pins sur la carte mere et que ca marchait tout de meme....
Serait ce la cause a ton avis ???
Marsh Posté le 28-09-2004 à 12:08:18
bon bahhhh g refais mon montage....
La g brancher uniquement cg+proco+memoire ca marche par contre je n'ai rien qui s'affiche a l'ecran
Marsh Posté le 28-09-2004 à 12:15:13
j'ai parler trop vite.... Tjrs le mm probleme l'ordi reste allumé 10s et il s'eteind.... Pourtant j'ai fait le tour g po l'impression k'il touche a qques part....
Marsh Posté le 28-09-2004 à 12:28:14
Est ce que ca peut venir des fixations ???
Car sur la P5AD2 les fixations c des petits pieds en style d'alu....
Et je n'ai aucune rondelle en caoutchouc...
Marsh Posté le 28-09-2004 à 12:32:00
Citation : J'avais lu sur un site qu'on pouvait brancher la prise 20pins sur la carte mere et que ca marchait tout de meme.... |
t es sur de ca???
Marsh Posté le 28-09-2004 à 12:35:45
Bahhh j'ai verifier sur le carnet de la carte mere et ils disent que si on utilise un connecteur 20pins il faut que l'alim puisse fournir du 15A a +12V....
Il me semble que la lc power c le cas nan ??
Marsh Posté le 28-09-2004 à 12:49:56
Viens de lire sur une revue mensuel(test cartes meres i915p) 24 broches compatible avec les alim atx2.1(20 broches)mais augmente largement la consomation en 12v. donc si l'alim est de type atx 2.1 il faudra s'assurer quelle peut fournir 18 a en 12v,est memme ds ce cas la machine pourras se montrer instable,il faudras chager le bloc d'alim pour un modéle équipé d'un connecteur ATX2.2 il n'y as aucune autre solution
donc peut etre un debut de solution
Marsh Posté le 28-09-2004 à 15:18:09
Bon c'etait effectivement un probleme par rapport a un court circuit...
En faisant le test cm+proco+memoire+cg en dehors du boitier tout fonctionne...
Je suis allé chercher des nouvelles fixations....
Une petite question encore.... En appuyant sur le bouton reset au lieu de redemarrer, l'ordi s'eteint est ce normal sachant qu'il n'y avait pas de DD d'installé....
Marsh Posté le 28-09-2004 à 17:09:40
J'en ai marrreee !!!!!!
Bon bahhhhh de nouveau un probleme......
Il y a de nouveau l'ordi qui s'éteint au bout d'un certain temps.... Sauf que la je suis persuader qu'il n'y a plus de probleme de court circuit.... Est ce ke c'est l'alim qui n'est pas assez puissante ??? C'est une LC Power 550W....
Marsh Posté le 28-09-2004 à 18:02:45
http://www.materiel.be/cm/lga775/page3.php
aparament ton alim est bonne regarde le sujet STP
Marsh Posté le 28-09-2004 à 18:23:15
Oui c'est bon l'ordi marche a present....
Mais j'arrive pas a faire installer le DD sata en appuyant sur F6 y capte pas
Marsh Posté le 28-09-2004 à 18:55:40
Bon j'ai finalement reussi a monter mon ordinateur et je suis en train d'installer xp...
Je tenais a dire un grand merci a tout ceux qui m'ont aidé
Marsh Posté le 27-09-2004 à 22:18:05
Bonjour je me suis acheter une nouvelle config et ce soir j'ai voulu la monter....
J'ai bien pris mon temps et effectué tous les montages comme les tutoriaux sur le web l'expliquent....
Mais voila lorsque j'allume le pc, rien ne s'affiche a l'ecran et au bout de 10sec l'ordi se coupent !!!
Pour preciser voici la config :
LC Power 550W
Thermaltake Tsunami Dream
Pentium 4 550
Ati X800XT PCI-Express
LEcteur + graveur
Hitachi 160Go SATA
etc...
Quelqu'un peut m'aider parce que la je me pose la kestion de ce ki cloche....
