Problème hallucinant avec mon graveur de DVD
Problème hallucinant avec mon graveur de DVD - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2003 à 11:33:03
J'ai acheté un Sony U10A vendredi qui a marché parfaitement jusqu'à dimanche. Ce jour-là, je fais une gravure et mon logiciel me demande d'insérer un DVD enregistrable, alors que j'en avais mis un. J'en mets plusieurs différents et j'ai toujours la même réponse. Je change de programme et pareil.
Mon DD est sur le contrôleur primaire IDE, et mon graveur sur le secondaire (tout du moins dans le BIOS). Mais dans le gestionnaire de périphérique (W200), ils sont tous les deux à la même place - Emplacement 0 (0).
Après avoir essayé de multiples choses (désintaller, etc.) j'arrive toujours au même résultat. J'ai même installé un autre lecteur de CD-ROm sur le secondaire, et le résultat est que le lecteur de CD-ROm est bien sur le secondaire dans windows - Emplacement 1 (1), mais le graveur est toujours reconnu à l'emplacement du DD alors que le graveur et le lecteur son sur la même nappe.
Je peux lire des DVD ou des cd du commerce ou gravés mais il ne reconnaît pas les DVD-R que je mets. C'est du détails, mais quand j'essaie de flasher le graveur, le petit programme refuse car il ne le trouve pas (évidemment car le DD est sur le même emplacement dans W2000.
Si vous avez une idée, je suis preneur car je ne sais plus quoi faire  :(
Merci d'avance.
Igorfx
Marsh Posté le 16-09-2003 à 11:40:29
Comment son positionnés les cavaliers sur le graveur de DVD ?
Si celui si est en maitre ou cable select et le DD en maitre, ca pose evidemment des
problèmes.
Le fait que ton lecteur CD fontionne peut conforter l'idée que
les cavaliers sont mal positionnés sur le graveur de DVD et bien
positionnés sur le lecteur CD.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 11:41:23
J'en sais strictement rien, mais tu peux essayer de placer tes cavaliers en Cable Select ?
 :sarcastic:
--- grilled pour qqes secondes
Message édité par $@m le 16-09-2003 à 11:41:53
Marsh Posté le 16-09-2003 à 11:45:35
007seb a écrit :
 :sarcastic:
Marsh Posté le 16-09-2003 à 11:48:04
problèmes.
merci pour ta réponse.
euh, c'est quoi des cavaliers  :D
C'est à côté des fiches derrière le graveur et le lecteur ?
Mais ca expliquerait qu'il ait marché quelques jours et qu'ensuite il déconne ?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 11:54:35
Oui c'est un petit connecteur de contact ( en général de couleur noire )qui se positionne entre deux broches,
On l'appelle cavalier car il relie deux broches en faisant un pont.
C'est en général entre la nappe IDE et le connecteur d'alimentation :
Tu as plusieurs parametrages ( marqué en général sur l'étiquette de l'appareil ou serigraphié )
- Master : qui correspond donc à "maitre" sur la nappe IDE
- Slave  : "    "           "     esclave
- Cable-Select : c'est le postionnement sur la nappe IDE qui
détermine le choix : le plus proche de la carte mère sera le maitre ( il me semble )
Sur les disques durs, il y a une position supplémentaire pour
préciser que celui ci est SEUL sur une nappe.
A toi de configurer correctement.
Deux périphs en master par exemple peuvent expliquer ton problème.
Instabilité, un coup ça marche, un coup ça marche pas.
Message édité par jumbo le 16-09-2003 à 11:57:12
Marsh Posté le 16-09-2003 à 12:31:21
ok, merci. Mais le DD et le graveur sont, dans le BIOS, tous les deux en master mais pas sur le même "port" IDE sur la carte mère. Le DD est sur le primaire et le graveur le secondaire.
Ca pourrait quand même expliqué le problème ?
Marsh Posté le 16-09-2003 à 13:03:02
non ta config est bonne, tu peux essayer de le mettre en esclave, et reinstaller tes drivers ide, ca mange pas de pain
Message édité par menthole le 16-09-2003 à 13:09:39
Marsh Posté le 16-09-2003 à 14:04:54
merci.
Je vais essayer mais j'ai déjà supprimé plusieurs fois les contrôleurs qui ont été réinstallés par Windows.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 15:33:05
igorfx a écrit :
merci.
oui mais ceux de la crte mere, genre chipset via = 4en1 hyperion c koi ta carte je vais taider
Marsh Posté le 17-09-2003 à 10:27:29
salut
merci pour ton aide.
En fait, je me demande si mon problème de gravure vient vraiment de ce problème d'emplacement ? Le mieux est peut-être que je teste le graveur dans un autre PC pour voir la différence. Un ami qui a le même graveur m'a dit qu'elle se mettait dans le bon emplacement.
Il faut que je retrouve ma doc sur la carte mère, d'ailleurs il faudrait que je la flashe car parfois mon W2000 déconne.
